Днище, нижняя часть кузова. Защита.
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
klf1975, Выставить самому или ехать к ОД.
klf1975 написал(а):
Задние двери, при закрытии открытии трутся в углу о пластиковый порог.
Пусть дилер их отрегулирует, а заодно и потертости "уберет".
15 Дек 2012
Немного не в тему. Задние двери, при закрытии открытии трутся в углу о пластиковый порог. Было изначально, но в салоне не заметил. На одной двери уже краска скололась и след на пороге. Пробовал подстучать порог, но при езде встает обратно.
Что можно сделать?
Получается плохая предпродажная подготовка. Если я правильно понял. Ехать к дилеру!
7 Дек 2012
Orlando LTZ
Недели через две поеду менять масло на 3000 и буду говорить. Но что-то я сомневаюсь, что просто сделают. Скорее всего скажут, что нужно было смотреть или еще что-нибудь.
7 Дек 2012
Orlando LTZ
Сегодня был у дилера. Подтвердили, что гарантийный случай и в следующий выходной будут исправлять.
Phm
Я спустя неделю после покупки у диллера обработал днище с частичной разборкой без внутренних полостей Денитролом. Через год ездил на ревизию с мойкой днища - все впорядке. Правда под порогами чутка подбрызнули, сказали камешками кое где позбивало. А так про доп. обработку - лишней не будет!!! Главное отверстия вентиляции кузова что бы не залипили!!!
19 Апр 2013
LT+
Друзья не обессудьте если что... многие жалуются на низкий клиренс,но есть парни более суровые они его (клиренс) делают еще меньше ....ща попробую фото прикрепить...фото с телефона и развернуть не знаю как...
15 Фев 2012
Бамперу хана,очень жаль или енто германия?Да и не красиво на мой взгляд
Elnat написал(а):
Наверное так лучше будет..
Как раз вчера встретил это "чудо". Зачем мучить невысокую машину дополнительным уменьшением клиренса, глупость (имхо).
Leo
16 Ноя 2011
100% :handshake: я замучился ставить пластиковую "саблю" на место под передним бампером, постоянно вырываю, а он еще трубу прикрутил.... "Нельсон Мандела" переднему бамперу...
19 Мар 2013
Сообщение от Elnat
Я лучше говорил не про трубы, а про правильно вставленное фото:ah:
Это понятно, цитата быля приведена для ссылки на твой пост :)
19 Апр 2013
LT+
Это не Германия... это Мытищи друг мой...
xD:cool:Вейдер, я с телефона писАл... спасибо добрый человек перевернул трубчатого орла как надо
28 Сен 2011
Elnat написал(а):
☆☆☆orlando☆☆☆ Наверное так лучше будет..
О!Видел я это чудовище сегодня утром в Мытищах возле центрального сбера, тока у него еще и бокс сверху стоял. Увлекся, засмотрелся, уже когда прошел - подумал что сфоткать на мобилу хоть надо было, но возвращаться не стал. А тут, оказывается его уже многие подсекли! ;)
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Вчера очень странный и стрёмный случай со мной произошёл.
Выезжаю на МКАД и начинаю набирать скорость потока. Вдруг с передней пассажирской стороны звучит громкий хлопок, как при взрыве покрышки (сам не слышал, но так показалось в тот момент). После этого жуткие циклические скрипы. Ну думаю: "Всё, приехал!" Потихоньку прижимаюсь к обочине. Вылезаю. Несколько секунд смотрю на правое переднее колесо. Всё цело, никаких внешних повреждений. И тут осознаю, что если бы колесо, наверняка повело бы вправо руль. Но с управлением в этот момент было всё нормально. Значит не колесо. А что же? Озираясь на дорогу, что бы какой нибудь водятел из зазевавшихся не долбанул меня взад, даже при включенной аварийке у обочины, и чтобы меня не придавило собственным авто. Ложусь на согнутых для отжимания руках перед передним бампером и заглядываю под нище. Как раз за злополучным передним правым колесом в сантиметрах 50 вижу некую пластину, торчащую из днища почти у правого порога и упирающуюся в асфальт. Подхожу сбоку и нащупываю её руками. Ну всё думаю, с подвеской что-то. Рычаг или ещё какая тяга. Но потом понимаю, что всёж от колеса она далеко, и это не может быть частью подвески. Пытаюсь её вытащить раскачивая. Наконец получается. Вытаскиваю на свет руку и в руке вот это:
:o
:o
:facepalm:
Видимо наехав передним колесом, этот "подлец" подлетел и точно острой частью воткнулся мне в днище. А так как его размер был немного больше клиренса моей машины, уперевшись в асфальт другим концом он начал циклично и страшно скрежетать. Теперь надо искать подъёмник и оценивать степень повреждения. Но вроде не насквозь. Вобщем надо теперь искать подъёмник и оценить повреждение. Ни у кого нет ссылки на наше днище, желательно подробный чертёж? :rolleyes:
зы Трофей забрал с собой, чтобы с другими более тяжкого исхода не произошло.
