Докатка.
@lexey
2 Фев 2015
@lexey, номерок кинь плиз докатки и где заказывал?
Напиши им у них вроде ещё есть opelglavsnab@yandex.ru вот их магаз на Авито ,Докатка R17 на Opel Astra J и Zafira C. Есть ещё на R16 но для меня маленькая была. Забей в поиске Авито, там полно предложений.
21 Фев 2013
жигули
На сколько понял, докатки на Opel Astra J и Zafira C есть как R17, так и R16. У кого есть R16, посмотрите пожалуйста диск, может там номерок детальки есть?
21 Фев 2013
жигули
Коллеги, у кого есть докатки, сильно ли отличаются по высоте R17 от R16? Никак не могу найти R16, думаю вот, а может R17 приобрести, но как это скажется на деталях подвески и т.д.
9 Окт 2014
Orlando LT+,МКПП,2014г.
На Opel Astra J есть разные докатки, в зависимости от модификации авто отличающиеся по посадочному диаметру. Надо брать именно от Astra J GTC.
21 Фев 2013
жигули
На сколько понял, для нас подходит ТОЛЬКО с этих ASTRA авто:
1.6T, 2.0D и все ASTRA J GTC
(ASTRA J 16 / 6.5J PCD 5x115 ET 41 ЦО 70.1)
27 Ноя 2014
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ, на проставках.
Привет всем уважаемым Орландоводам! Вот тоже решил немного поучаствовать в обсуждении докатки на наш авто. Как и у многих, у меня после установки ГБО, появилась необходимость куда-то деть запаску. А она у нас немаленькая. Вот и стал искать докатку. Но с нашей очень редкой разболтовкой - это не так и просто оказалось. Всё же нашел я докаточку, которая подошла по болтам - купил. Докатка оказалась с авто Додж неизвестной модели :) . Начал устанавливать на перёдок, затянул, а колесо то ведь не крутится, однако :) Оказалось диск прижимается к суппорту, блин! Начал думать и гадать - вспомнил о проставках на ступицу. Нашел, купил, установил поочерёдно с одной, потом с двумя проставками - всё равно цепляет немного за суппорт. Добавил шайбы между проставками -перестало цеплять, всё норм, но... из-за того, что диск "отдалился" от ступицы на болтах стало не хватать резьбы, чтобы достаточно хорошо затянуть диск. Попробовал установить докатку на задок - установил, используя одну проставку, ничего не цепляется, всё норм. Вот так теперь и езжу. Если вдруг, не дай Бог, пробью переднее колесо, то прийдется делать двойную работу: снимать с задка, ставить туда докатку, а потом снятое заднее ставить на передок.
А вообще точно знаю, что нам подходит докатка с Опель Антара, она меньше чем у Каптивы. Всем Мир!
На форуме выкладывали докатку от Кадиллака. Вроде подходит.
На первой страничке Cadillac CTS.
22 Июн 2012
Тоже хотел прибрести докатку. Поехал на примерку, нормальная докатка со всеми этими выступами и зазорами несколько меньше, чем обычное полноразмерное колесо. Забил на этот геморой, на долгую дорогу кидаю запаску, по городу и области вообще не заморачиваюсь. За три с лишком года ниразу на шиномонтаж не обращался. Докатка - дньге на ветер, лучше сразу кинуть обычное колесо в багажник, оно только на пару сантиметров выше нормально подходящей докатки.
SnowDub, по фото плохо видно, но, по моему у Вас на передней оси свежие (толстые) колодки, а сзади? Предполагаю, что если сзади поставить новые колодки, то колесный диск будет задевать за скобу суппорта. Попробуйте заранее. Это просто совет, чтоб потом в самый не подходящий момент не выяснилось.
21 Фев 2013
жигули
Ищу докатку потому что:
1. Ехать в ооочень дальнюю дорогу скоро - 4 чел.
2. Почему не запаска в багажник - потому что нужны постоянно 2 лежачих места
3. Вместо третьего ряда, в самодельный "ящик" докатка ложится ровненько, при этом крышка остается на той-же высоте, что и спинки 3-го ряда (по "ящикам" есть отдельная тема).
Пока езжу по городу и соседним областям, тоже не заморачиваюсь с запаской, даже не беру с собой.
25 Мар 2013
Orlando LS
Обладатели докаток), подскажите, становится ли вертикально докатка между спинками поднятого третьего ряда и крышкой багажника?
такой вариант никто не рассматривал?:)
особенно актуально для владельцев ГБО
16 Фев 2019
Существует еще один способ решения проблемы. Вожу с собой цепь с замком полтора метра длинной. Если в дальней дороге нужны спальные места запаску пристегиваю к подвеске и пихаю под машину. Главное утром не забыть отцепить. Реализовано на Лачетти с ГБО.
21 Фев 2013
жигули
Для организации спальных мест, с учетом наличия докатки, был сварен короб, вместо третьего ряда сидений. Для дальних поездок вчетвером - идеальный вариант, и докатка под коробом и сумки. Сейчас короб болтается в гараже, ввиду его невостребованности.
Так-же докатка легко посещается в автобокс, летом 18-го именно там ехала в Энгельс :)
16 Фев 2019
Уважаемые форумчане, никто не пробовал на докатку опель астра J GTS 125\70\17 ставить покрышку 135\90\17 ? И если кто пробовал , то как там насчет ящика под докатку, влезет ли? Кстати такая резина стоит на докатках BMW X3
17 Авг 2020
День добрый! А не подскажете какая у вас ширина бокса ну или высота докатки в сантиметрах. Тоже буду ставить гбо. Буду брать бокс и докатку.
16 Фев 2019
Вот через время я и сам ответил на свой же вопрос , заданный ранее. Итого, на диск от докатки Оппель Астра J GTS установлена покрышка 135\90\17 от штатной докатки BMW3 . Колеса на моем автомобиле имеют размерность 215\70\16. При этой размерности показания спидометра соответствуют реальной скорости автомобиля во всех диапазонах. все приобретено на Авито.
