Дополнительный радиатор АКПП
По температуре не смертельно. С завода же стоит допрадиатор хоть и не у всех. А вот вынести его наружу было бы лучше. Охдаждение стало бы эфективнее.
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Тоже так думаю, посмотрим как дальше будет.
Ехать в августе на юга. Будет +30 за бортом.
М11 + М4. Стабильно будет 110-130 км./ч. продолжительное время.
На ходу да, а вот в пробке он перестанет обдуваться.
Да вот об этом я не подумал. Но кто-то уже ставил допрадиатор наружу вроде все работало.
Тогда еще для полной подстраховки я бы все радиаторы помыл. Думаю что оставьте все как есть.
Димон О, я всё забываю про разные движки. Насколько помню, на бензинках зазор между конденсором и радиатором снизу и сверху закрыты пластиковыми планками. И когда работает вентилятор подсоса воздуха нет и он проходит через конденсор с прикреплённым радиатором акпп и эффективно охлаждает.
На моём авто, где с завода не было радиатора акпп, между радиатором двс и интеркулером зазор, который снизу не закрыт. И если поставить радиатор перед конденсором, то воздух будет подсасывать снизу и через допрадиатор вентилятор его не протянет, только на скорости. А так и на скорости нормально, и в пробках быстро остывает.
8 Авг 2018
...на бензинках зазор между конденсором и радиатором снизу и сверху закрыты пластиковыми планками.
Озадачили! Сверху пластиковая планка стоит.
Снизу её не заметил. Радиаторы внизу торчат ничем не прикрыты.
Что это за такая хитрая пластиковая накладка снизу? :ah:
(Может быть она и была, но отвалилась вместе с предыдущим владельцем) :D
Сверху планку тоже видел пластиковую. И приоткрывал инспектировал радиаторы. Снизу не помню точно. Завтра посмотрю. Тоже очень интересно.
Во вторник стартовал по м4. Пока t за бортом была в пределах 18-23*С при скорости 100 t коробаса держалась на 76-78. На 125 поднималась до 82.
В Ростовской области при забортных 35*С и холмистом рельефе на 100км/ч t коробаса 95*С. При обгонах поднималась до 101*С(это максимум, что было).
Загрузка средняя, но с багажником на крыше.
8 Авг 2018
tvt, Спасибо за информацию. :)
Посмотрел что и как сделали.
Нашёл в интернете фотки кто ставил.
Замечено, что к "основному доп.радиатору АКПП" между радиаторами кондея и двигателя ставят "дополнительный доп.радиатор АКПП" вынесенный наперёд.
У меня машина 2012 года Корейка для российского рынка.
Доп.радиатора АКПП никакого не было.
Видимо, на сервисе сделали так, как выходили машины с 2014 года уже с радиатором АКПП с завода.
Вот теперь думаю, ставить ещё один доп.радиатор на перёд или не стоит...
Нужно пробовать - как поведёт себя температура в нагруженных режимах,может сразу термостат холодный поставить.
Если радиатор впереди помещается,то при отсутствии противопоказаний,я б,и свой перенёс туда.
Lexus ES300h
Я бы оставил радиатор на штатном месте, но отказался бы от термостата и контура в радиаторе, подключив его напрямую. Почти идеальный вариант сам шёл в руки, но был упущен :)
13 Янв 2018
их есть у меня
А метну- ка я бочку дёгтя в ваши ложки с мёдом...:p
1.Допников на линейку GM, за крайние 6 лет, у нас в сервисе, поставлено более 3-х тысяч...это примерно по заказ- нарядам.
Из них на Орликов(и то по просьбе самих владельцев) от силы - пара десятков. Реально попалось Орлов без допников с завода всего 4.
2.Сколько мониторил температуру и после пробок и после нормальных поездок,- единицы были за 90+ градусов температура акпп...
3. Очень редко меняю отсекатели в коробке при ремонте, что говорит о том, что в Орлах акпп не страдает великим перегревом.
Напрашивается анек про верблюдов в зоопарке: Мам, а на хрена нам все эти навороты если мы не в пустыне?xD:chevy:
8 Авг 2018
Объясните, это как? :popcorn:
P.S.
В этом году ставить доп.доп.радиатор не буду.
В августе будет поездка "на юга".
Помониторю температуру. :chevy:
Пока то выше 99 градусов не было замечено.
8 Авг 2018
Skiner, Димон О, номер 29
Попала мне в руки сея деталь GM 13351379 (УПЛОТНЕНИЕ, НИЖНИЙ ВОЗДУХОЗАБОР РАДИАТОРА)
Его же называют везде по разному: Уплотнитель, Дефлектор, Воздухозаборник.
Вопрос: Можно ли его самому поставить у дома под окнами квартиры? :ah:
Сложно ли его поставить? Что для этого нужно снять? :handshake:
