DRL огни. Как и где разместить.
olega, сначала "спасибо Runik и форум, потом пошли все нах, мне некогда"
12 Июн 2013
орландо LT автомат
я чет не понимаю че за наезды.такто я никого не посылал.просто с тлефона не получается выложить.смогу сделаю.а насчет подтвердить это то что сделал а не точто выложить не получается.
olega, Это не наезды,а подтверждения ваших же слов. Не можете выложить фото,то можно обратиться за помощью. На то и форум,чтобы помогать и общаться.Кстати. Первое ,что читает новичок попадая впервые на форум. Как загрузить фото. И заметьте. Люди,которые писали и делали заметки,делали это не просто так.
12 Июн 2013
орландо LT автомат
отношения не портить не выяснять не кем не собираюсь.доберусь до компа выложу.теперь уже дело принципа.
DFK
Владелец
6 Май 2012
Orlando LS+, 5МТ
Парни чего накинулись на Olega ? :( , человек реально всё сделал. А то что не выложил фото - так видимо есть причины. Имейте терпение. Человек работает, детишек растит, дом строит.:handshake:
olega, DFK, а как можно по-другому понять фразу "фото выложить не получается. заморачиваться не буду"?
Написал бы, что время нет, нет возможности и т.д и т.п и все, нет вопросов.
И потом, мы верим, что это сделано, нам интересно КАК сделано и ЧТО получилось чтоб, возможно, сделать так же и у себя.
Тут достаточно добрый форум и просто так от нечего делать никто ни на кого не наезжает.
12 Июн 2013
орландо LT автомат
дак как сделано уже люди даже подробные отчеты выложили.я уже делал по готовому только ангельские цепанул туда же.получилось два в одном.
olega, я Вас услышал. Благодарю.
23 Окт 2014
Orlando 1.8 AT, LS(сборка Казахстан)
привет всем.вот и я поставил дхо в поворотники ангельские глазки в туманки.использовал релюшки спасибо Runik за отчет.только релюшки установил все под капотом.плюс взял не от зажигания а от 53 предохранителя.нагрузочные резисторы убрал.глазки подцепил к этим же реле.все функциунирует в штатном режиме.после картошки займусь подсветкой дверей.спасибо большое форуму.
Рад, что кому то помог и мой опыт не пропал даром. Пользуюсь этой системой уже больше пол года, все работает в штатном режиме. Правда пару раз ДПС останавливали за "не включеный" свет, но потом тыкал их носом, и отпускали сетуя на то, что как то слабо светят ДХО.(что в принципе соответствует истине). В солнечный день плоховато видно. На всякий случай прикупил себе второй комплект, вдруг перегорит, а заменить не чем.
leon871, Я на таких три года уже езжу. Через 1.5 года поменял. Белые светодиоды сгорели. Покупаю на али за 1.200. У тебя ценник в два раза выше.
16 Май 2014
Шевролет-Орландо
Krav-ozr, Уважаемый подскажите пожалуйста как их подключить,в электрике не силен,если можно поподробней пожалуйста.
Так вроде так. Вытаскиваешь поворотник лампу. В ее цоколь включаешь цоколь купленый ДРЛ. Вытаскиваешь лампу габарита и разъем от нее тоже цепляешь в разъем купленоу ДРЛ. Лампу ДРЛ ставишь вместо лампы поворотника. Желтые релюшки в коиплекте ДРЛ или оставь на весу болтаться или крепи например к фаре внутри через асбестовую ткань. Или еще что придумаешь. Они очень сильно нагреваются. Даже пластик фары плавят.
16 Май 2014
Шевролет-Орландо
Спасибо большое!
4 Мар 2017
ORLANDO 2016 LTZ 1.4T AT6
"Желтые релюшки" - это нагрузочные резисторы. Их единственная функция - выделять ~10Вт тепла. Если их убрать, то БК подумает, что лампа поворотника перегорела, т.к. светодиодная лампа потребляет порядка 3Вт. Лично я приклеил их на кузов через термоскотч, но можно их просто оставить висеть. На пластик фары клеить, думается, не стоит.
Остается еще один провод - питание ДХО. При подаче на него +12В они будут светиться. Проще всего, наверное, подключиться в блок предохранителей. Но, чтобы ДХО отключались при включении ближнего света или противотуманок их надо подключать через реле с размыкающимся(переключающимся) контактом.
Elementary3[/bДА ДА ДА У меня под рулевой микрик стоит. Приходит ночь и я отключаю ДХО. А включаю ближний. Уже привык)))))
4 Мар 2017
При наличии датчика света включать и выключать ДХО вручную как-то совсем не комильфо. Плюс на машине ездит жена. Да и подключить одну релюшку, КМК, проще, чем тянуть проводку в салон и устанавливать переключатель...
На моем предыдущем авто был установлен нормальный Philips DayLight...4, кажися. Из всех ДРЛ, установленных ранее, прослужил дольше всех. Да что там -служит по сей день. Включались как только в бортовой сети поднимется напряжение. Значения не помню, но помню один момент- после остановки двигателя они продолжали гореть некоторое время пока напряжение аккума не упадет до номинального. ЕМНП, то подключались просто -минус на массу, плюс на плюсовую клемму аккума.
ЗЫ: имея возможность элементарной замены ламп головного света и учитывая их цену (150 руб) выкинул из головы все идеи по установке ДХО нафик. Щастлив.
