ДВД
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
Вот похожая штучка в потолок
Как это будет смотреться с улицы, не понятно. Пионеры ради такого дела запросто залезут, чего не хотелось бы.
Вчера поставил такой же 13,3".Семье понравилось,а то детям с 3 ряда экран 7" впереди не видно.
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Шевролет Орландо LTZ 1,8
Павел Анатольевич,
А можно по подробнее про это?
Какой именно проигрыватель? Покупал сам или в салоне? Ставил сам или салон? Как он монтируется,крепиться и к чему? Как и к чему подлючался? Спасибо.
alex2005, 1.Монитор потолочный 13.3"
-с проигрывателем 16:9/DVD/SD/USB/IR/FM 2.Покупал сам 3.Устанавливал сам 4 Монтировал к потолочному ребру жесткости 5.Подключал к INTRO CHR-3121 CH(ставил примерно год назад,пока всё в норме)
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Павел Анатольевич,
А какие еще крепления надо покупать чтобы смонтировать его к ребру жесткости? Там же можно его подключить и к плафону света?
alex2005, alex2005, Докупать ничего не надо,я использовал 4 самореза 3,5мм по металлу - для крепёжной пластины(из комплекта).К плафону не подключал,хотя проводки door"+" и"-" из монитора есть.
Shnurik, Мои потомки с 3ряда не разглядят-низковато экран.ИМХО
мои разглядывают ;)
одному шесть лет будет, другому 10.
оба сидят в детских креслах.
Высоты хватает.
плюс купил им ИК наушники - вообще рай в дальних поездках: их не видно и неслышно, и ДВД не слышно - слушай что хочешь по ГУ
11 Янв 2012
орландо ЛТ(2011), киа спортаж
Всем доброго, дня. Недавно обзавелся шевроле орландо и практически сразу решил установить потолочный монитор. Начал конечно с его покупки. Выбор пал на интро 13,1 дюйма. Устанавливать решил сам, поскольку автомобиль вместе с детьми и женой не в Москве, а на даче. Подглядев где на крыше ребро жесткости обошелся без снятия крыши.
итак 1: прорезал небольшое отверстие в крыше прям вокруг центральной клипсы
2. разобрал пластик левой стойки
3.немного отогнув обшивку спокойно протянул двухжильный провод (метров 5). Подключать решил к прикуривателя второго ряда сидений (он запитан к зажиганию и подобраться к нему намного проще чем к переднему, а постоянку к переднему верхнему светильнику[/ATTACH] Посмотреть вложение 5889
4. Далее прикручиваем основу TV к потолку. Воспользовался саморезами по металлу 1,5-2,0 см 4 шт, ребро идет по 4,5 см от отверстия для шпильки крепления потолка, когда вырежете отверстия то сразу поймете. [/ATTACH]
5. протянул провод постоянного напряжения к переднему светильнику
6. подключил провода и установил монитор к основе
7. осталось только подключить проводку. Братите внимание на то что бы провод который вы будете тянуть по стойке прошел под подушкой безопасности Посмотреть вложение 5894
Установку вел сам, отношения к установочному цеху у нас в данном случаи нет, так сказать в кустаных условиях.
11 Янв 2012
и далее провел провод под кожухами к передней панеле, через бороду и к прикуривателю [/ATTACH]
и вот итог [/ATTACH][/ATTACH].
очень удобно. В спортаже стоят в подголовниках, потолочный мне больше понравился
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Nikolai R,
Вложения не активны.Не могли бы вы переделать ссылки?
10 Апр 2012
Я так понял ты двд закрепил прям на обшивку крыши - ?, Если так, то под тяжестью двд как себя обшивка ведет - не прогибается, не играет ?
Я так понимаю, если двд крепить грамотно, то нужно снимать обшивку крыши и рамку для крепления двд крепить непосредственно к ребрам жесткости.
Если не так - скажите в чем не прав ?
11 Янв 2012
нет, крепил к металлу, просто я знал куда вкручивать. Я же отписал где ребро.
прорезав отверстие сразу понятно где оно
10 Апр 2012
ну тогда вопросов нет, спасибо
11 Янв 2012
единственная точка по середине потолка это клипса крепления потолка. это и есть основное ребро жесткости, там я и верезал отверстие.
Добавлено через 7 минут
я сначало то же думал, что обшивка должна быть между рамкой и монитром, но в инструкции мое мнение было разрушено )))
28 Дек 2011
Присмотрел себе вот такой "Автомобильный монитор 11.6" с креплением на потолок и встроенным DVD плеером AVIS AVS1219T (серый)"
Никто не сталкивался? Какие плюсы и минусы? Подскажите, плиз.
