Электроусилитель.
11 Фев 2014
Всем здрасти, у меня сомненья появились по поводу новизны моего Орла:
Машине 2 месяца, пробег 3500 км. В целом все круто, без нареканий, НО случайно обнаружил на рулевой рейке код, состоящий из 4 цифер и написаный вручную зеленым маркером. Что это? Во время не офиц разговора с манагером ОД, он мне сказал, что заводские детали не подписываются и как бы все... И что теперь делать, как сомненья развеять? Дайте пжалста советик, успокойте душу :eek:
vvz
Taupe,
Я на многих деталях, демонтированных с авто во время ремонта видел такие цифры, написанные маркером. Так что не переживай. А вот зачем ставят эти цифры, я не знаю.)))
Taupe, Это последние четыре цифры Vin авто.Авто собирается в Корее потом на половину разбирается что бы ввезти авто как машинакомплект и потом дособрать в Калининграде.Маркером пишут чтобы не перепутать.
11 Фев 2014
Хитрая схема. Все для экономии получается.
Тока почему ОД об этом не знают. Надо будет номерок сравнить.
Gorn778
24 Дек 2011
ORLANDO LS+ 1,8 АКП. Белый
Полностью с согласен! Разбираю машины для спуска в шахту и последующей их сборки (не ОРЛАНДО конечно же) применяем такую-же практику....
8 Май 2014
Я вот тоже заглянул и бачка для жижи не нашел. В руководстве по эксплуатации об этом ничего не сказано. есть 2 картинки - бензин и дизель - на обоих бачки есть. Под циферкой 1. место крепления есть ,а бачка нет. Господа Орландоводы просьба - загляните под капот и отпишитесь о наличии.
в фотоальбоме со 2-ой встречи в Москве на пятом фото дизель ... бачок присутствует, а Изображение 6 из 15 из альбома Первая встреча в СПб - бачка нет
у меня стоит бачок и гидрачь есть 2,0л дизель:chevy:
15 Май 2014
Всем добрый день! такая проблема, вчера загорелся датчик руля с восклицательным знаком, и руль сстал тугим, остановился заглушил 5 мин. подождал и всё ок, через какоето время всё снова повторилось. Сегодня загорался но ход руля плавный, а в некоторых моментах датчик не горит а руль становится тугим, что делать куда бежать? заранее спасибо
26 Май 2013
орландо 1,8 АТ LS 2012 год
Хорошо если на гарантии. Если нет , то задница. У меня такой же случай был. ЭУР отдельно не идет. Только вместе с рейкой. У оффициалов цена от 160 тысяч рублей. На exist - 137 000. Это цены 2014 года июнь месяц.
CHEVROLET ORLANDO 1.8 MT LS
Периодически в движении на 1-2 минуты отключается электроусилитель и соответственно загорается контрольная лампа неисправности. Потом так же неожиданно включается и работает как ни в чем не бывало. Выключение и включение двигателя проблему не лечит. Кто-нибудь сталкивался?
26 Май 2013
У меня была такая же проблема. Месяца через 2 отказал совсем. Диагностика выявила что пришел конец какому то датчику внутри ЭУР. Отдельно ни датчик, ни ЭУР не поставляются. Только вместе с рейкой в сборе. Совет -если на гарантии, езжай и меняй. В наличии у меня не было. Две недели пока крутил без ЭУР, заменили спортзал.
4 Июн 2013
Вчера оставил машину в сервисе с такой же проблемой.Ошибки загорались но руль крутился нормально,проявлялась проблема только при повороте руль сам не возвращался в правильное положение приходилось возвращать самому. Вчера предварительно приговорили датчик на самой рейке. Сегодня должны позвонить из сервиса и дать ответ. Машина еще на гарантии.
Уважаемые владельцы "Орлов" . У моего коня также приговорили датчик на рейке, а как всем, наверное, известно отдельно датчик не меняется. Только рейка, которая стоит ОГО-го сколько . С гарантии уже слетел. Отсюда вопрос. Где бюджетно можно купить рейку с "волшебным" номером 13363856. Вопрос 2: взаимозаменяема ли она с рейкой 13351820. Может у кого завалялась с аварийно разобранного Орландо? На разборках Питера найти не могу.
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
вроде есть восстановленная.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
А вот еще вопрос. А на какой скорости Орла, происходит отключение электроусилителя?
4 Июн 2013
С начало приговорили датчик на рулевой рейке а в итоге мне заменили датчик на рулевой колонке и аккумулятор по гарантии.
Тоже меняли, ещё на 15тык. пробега.
Думал у меня единичный случай, ан нет.......
Все ремонтники (в т. ч. и дилер) говорят что датчик отдельно не меняется. Только рейка в сборе. Кто то сделал иначе?
После долгих мытарств по поиску где подешевле наконец отремонтировал УЭР. Два месяца качания бицепсов кончились. Ура!!! Итого ремонт рейки обошелся в 17 тыр+ 10 тыр снять-поставить и развал. По сравнению с новой рейкой за 150 тыров. просто почти бесплатно получилось.
