Фаркоп
11 Ноя 2013
Вопрос к тем у кого фаркоп, прицеп и коробка автомат.
1) Не замечено ли каких либо изменений в работе коробки передач, при движении с прицепом или после того?
2)Хватает ли мощности этого мертворожденного двигателя, при загрузке в прицеп хотя бы 500-700 килограммов7 Если у кого то был такой опыт?
заказал Лидер плюс в Экзисте. Будем колхозить
Где заказать шину, кроме как у официалов?
Если в екзисте есть, можно номер по каталогу? )))
Спасибо
10 Июл 2012
Orlando 2.0 tdi
Я себе ставил в том году быстросъемный автомат galia и проводку
Бампер резать не пришлось , а корзину слегка отогнули .
Да и розетка прячется за бампером, что весьма удобно.
vm69, вот у ребят коробка не автомат, на поинтересоваться можно. Дома на себе таскают, общаются с "коллегами" на автоматах, может чего и подскажут.
У меня механика. Пока был не чипован, чуток не хватало динамики. После чипа едет значительно веселее. Таскаю в прицепе квадроцикл, 400 кг + сам прицеп 200 кг. Но когда перевозил 1 куб дров ( сырых), понял, что 900 кг для машины очень тяжело.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Товарищи, это конечно все субъективно но мы нынче избалованны мощностью, помню в 90-е годы на ВАЗ-2106 (64 л.с.) с полным прицепим барахла, 5 человек в машине и на большуху через уральские горы, и ничего ездили.
21 Фев 2013
жигули
есть такое. В 90-х на москвиче (иж-комби) регулярно таскал по межгороду полный прицеп с мясом, в т.ч. и москвич частенько был забит под крышу полутушками. Доп. рессоры на москвиче и прицепе + карбюратор (вроде от ЗИЛа, не помню, отец ставил)
Ничего, ехал ведь... xD
Накатили воспоминания..... вспомнил как однажды вот такой груженый не улетел с трассы из за тормозов, в "перегруженом" состоянии их просто не было....
Прогресс не стоит на месте, также как и скоростной режим и трафик на дорогах.
Можно нагрузить тонну и ехать 50 км/час. Только это плохо.
Знаем же, что самый безопасный режим езды - это ехать в общем потоке, без обгонов.
Мы сами чертыхаемся, когда попадается тихоход. Перегруженный прицеп - из той же " оперы".
Кстати, регламентирована нагрузка на шар фаркопа, обычно 50 кг. и само собой ограничение на перевозимый груз по максимально разрешенной массе.
Так что не следует питать иллюзий по перевозке больших по весу грузов.
PS:
Существуют прицепы с тормозами, но и ценник совершенно другой. А то, что с перегруженным прицепом пропадает эффект тормозов - это факт. Тебя сзади толкает 1 тонна, попробуй ее останови, как обычно.
11 Ноя 2013
Дело не в нехватке мощности, а в изнасиловании коробки АКПП.
Я перегружать прицеп не собираюсь. Килограмм 500 максимум. Было время я на Санта Фе на своем тонаре возил по 1500 , подрабатывал ))) Ну и убил коробку со сцеплением. Прицеп у меня Тонар с тормозами.)))
На неделе поеду ставить.
Мой прицеп также с максимальной загрузкой 500 кг, но без тормозов.
Крайний правый ряд и ни каких проблем. Всегда так делал. Да и по правилам ПДД скорость с прицепом не должна превышать 70 км\ч. Или я не прав?
Валерий вне форума Добавить отзыв для Валерий Пожаловаться на это сообщение
Все верно, про скоростной режим тоже. Правый ряд хорошо, когда есть 2 и 3-ий. А у нас большинство дорог по одному ряду, туда и обратно. Отсюда постоянные обгоны и подрезания тихохода.
Не понял, откуда эта приписка появилась?:(
"Валерий вне форума Добавить отзыв для Валерий Пожаловаться на это сообщение"
11 Ноя 2013
Прав. Тошноты в правом ряду не раздражают. Каждый выбирает скоростной режим в зависимости от ситуации. Тут вариантов может быть много.:)
@lexey
2 Фев 2015
Наконец то установил фаркоп. Но снять бампер пришлось попотеть, оказался прикручен возле колеса с верху и по середине саморезами с шестигранником звёздочка.
Сняв балку, вырезал в ней прорези под фаркоп.
Устанавливая фаркоп на место оказалось, что отверстия по краям крепления не совпадают и пришлось дорабатывать напильником.
Накрутил гайку под верхнее крепление балки, чтоб была одинаковая толщина при закручивании.
Провода прокинул в отверстие с лева.
Вот что в конце получилось.
Меду колесом и фаркопом ~ 10мм.
Проводку подключать буду позже, уматался сегодня.
Здесь тоже написано
1 Июн 2015
Собираюсь ставить фаркоп. Есть несколько вопросов, на которые я не нашел здесь ответов.
1. Насколько сильно фаркоп торчит вниз и уменьшает угол съезда? Если крюк съемный, то надо знать как низко торчит с крюком и без. Сильно ли цепляет задом на кочках. На предыдущей машине (KIA Carens) фаркоп VFM торчал так, что нормально было ездить решительно невозможно - цеплял всё. Пришлось самому снимать балку, резать, варить, прижимать крюк максимально к бамперу, только после этого стало терпимо, но все равно цеплял на больших неровностях.
2. Мешает ли устанавливать запаску? На предыдущей машине у меня мешал.
3. Надо ли снимать или подрезать усилитель бампера? Думаю усилитель явно не помешает.
4. Судя по форуму ставить смарт-коннект для подключения электрики не обязательно, все работает и так. Ни у кого не было проблем при длительной эксплуатации? Главное штатная электрика (электроника) не горела?
5. Сильно ли ржавеет после зимы?
Поделитесь опытом, естественно по тем фаркопам, которые стоят у Вас.
На Крузе 5-й год стоит без смарт-коннекта, за 130 тыс.км. заменил только одну лампочку в стопах. На Орландо тоже без смарт-коннекта - 30 тыс.км. - без проблем.
У меня Босал, первый раз побрызгал черной краской на 4-й год. Покрашено вполне качественно.
На Босале усилитель снимается. Вместо него ставиьтся фаркоп с усилителем. Бампер надо подрезать, но не видно.
Запаску еще не снимал, но по внешнему виду, фаркоп не мешает.
1 Июн 2015
Victal, спасибо!
Пара уточнений:
1 фаркоп Bosal или VFM bosal group
2 фаркоп с усилителем это как? Балка фаркопа по форме повторяет родной усилитель и на неё опирается бампер?
Алексей А. Г., на Крузе стоит датский ( вроде так). На Орландо от ее " дочки" в России.
Сам фаркоп с поперечной балкой, которая заменяет штатный усилитель. Оба штатных усилителя лежат в гараже. По виду она явно мощнее. Не знаю, висит ли на ней бампер, т.к. ставил ОД. Но могу сказать, что отверстия под вкручивающийся крюк для буксировки нет. Но оно и не нужно. Когда кого-то надо вытащить из грязи или отбуксировать, цепляюсь прямо за крюк фаркопа.
Если будете брать Босал, проверьте наличие проводки и розетки. Когда брал на Круз, то в комплекте не было. Комплектовал отдельно. На Орландо сразу про это спрашивал. Было все в комплекте.
1 Июн 2015
Самый главный вопрос: "хвостом" (фаркопом) машина кочки не цепляет. На KIA Carens у меня цеплял очень сильно (без фаркопа не цеплял совсем), поэтому не хочу повторения. Или для Орландо такой проблемы нет?
Алексей А. Г., скажу так. У меня, при выезде с подземного гаража, через нижние ворота, довольно резкий изгиб на пандусе. На Крузе, когда вытаскиваю на прицепе квадроцикл, чтобы не зацепить, еле-еле переваливаюсь через этот изгиб. На Орландо даже не притормаживаю. Явно лучше, т.к. свес меньше.
Хотя, все относительно. Орландо повыше Круза.
21 Фев 2013
жигули
Тоже стоит Bosal. Резетку установщик установил с правой стороны, иначе (с левой) уровень относительно крепления крюка ниже.
