Глушение EGR
какую у кого максимальную температуру двигателя показывает бортовик
Температуру чего либо у меня бортовик не показывает. Почему не знаю... Думаю так надо. Меньше знаешь -лучше спишь. xD
У меня только стрелка. Температуру иногда отслеживаю через адаптер ELM 327. Тоже бывало за 100 гр. заскакивало. Под нагрузкой это нормально.
тему пока создать не могу- спрошу здесь, а какую у кого максимальную температуру двигателя показывает бортовик ,у меня сейчас показал при 150км.ч 103гр. по городу 94гр. на улице было+24,чевой-то мне кажется для дизеля многовато,или я надумываю(случайно нажал на подрулевом меню ,обычно только на стрелку ориентировался)
Чёт многовато. Радиаторы давно мыли? Вентиляторы оба работают?
Ну я с такой скоростью не езжу, потому точно не скажу. Но вентиляторы радиатора включаются при t 94-96°С. Т.е. по идее они и на ходу работают при 150км/ч? Непонятка...
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
Радиаторы мыл в августе,когда ставил дополнительный большой для АКПП(макс летом вжару акпп95гр.) Сейчас хочу попробовать термостат поменять на TH04282G1 GATES.стоит всего 730р---ничего не теряю.
Термик врядли что изменит, я менял. Оказался неисправен резистор вентилятора.
А вообще была мысль шкив на помпу меньшего диаметра поставить. Но не срослось...
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
Попробую до резистора добраться,может и он.у жены пыж308сс из-за терморезистора за 15железных рублей кондей не работал(не включалась первая скорость вентилятора).Может и тут чего-нибудь похожее
Лезть туда гиморно - если оба вентилятора крутятся синхронно, то всё норм. А если работает только на максимальной скорости, то проблема с его резистором.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Абсолютно нормальная температура. Я конечно понимаю, что паранойя- наше всё(сам такой же), но в данном случае парится не о чем. Работаю с дизелями уже...ммм...36 лет.
Реакции: tvt
купил хороший шпатель металлический в Леруа 130р,снял EGR,по старой прокладке вырезал глухую,помазал керамически герметиком DONE DEAL DD6785 на всякий,прикрутил.с марта месяца 24000км ошибок ни разу не было.Сажевик принудительно отжигаю раз в месяц.
Тоже так же планирую сделать. Пробег пока и 40-ка нет, но смысл ждать кончины егорки и параллельно засорять двигатель? Кусок нержавейки не сложно воткнуть, а по весне буду в Москве, заеду к Филу - программой отключим.
Блин, как же туды подлесть прокладку поставить...почти наощупь, мало, что видно...и места немного...
Именно это пока и останавливает. Ищу адекватного единомышленника-задрота с подъемником, нацеленного на результат, а не на поговорить за твои деньги. И дело не в деньгах. Нужен результат. Но самая большая проблема - подъемник. Ибо сам владею руками.
BROO Дершафт, от Вас до Фила рукой подать!
Dmitry751, мне в Москву нельзя. Сердце слабое!xD
У меня есть только яма. Но с нее желательно работать летом, т.к. гараж металл. Второй теплый гараж пока без ямы. Ну а в данном случае, с капота будет сложно...
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
Два года с выбитым сажевым фильтром езжу, а в клапан заглушку не ставили, сказали, что по умолчанию шток держит клапан в закрытом состоянии, только разъём отключили от него и в прошивке что-то сделали
28 Окт 2018
Подскажите пожалуйста что это за клапаны? Может быть их тоже нужно было отключить после перевода на евро-2. Есть ли где-то в интернете для скачивания мануал или книга, например для аналогичного Z22D1 ?
Orlando дизель LTZ
Два года с выбитым сажевым фильтром езжу, а в клапан заглушку не ставили, сказали, что по умолчанию шток держит клапан в закрытом состоянии, только разъём отключили от него и в прошивке что-то сделали. Тоже самое у меня делал в Казани, сажевый вырезали, прошивку залили другую, а ЕГР отключили через разъем, вынули и также болтается. Насчет вопроса про клапаны не подскажу, у меня ничего не отключали, езжу с ними
