Голова на Android
15 Дек 2019
Орландо дизель
Как раз дело в том, что блок там отдельно от кравиш, просто стоит менно за ними.
по каталогам если брать родные CD 400, 600 или navi600, 950 подходят и на круза и на орландо!
Единственное, по проводке. она одинаковая это без сомнения. хватит ли длины проводов. так как у Круза блок выше стоит соответственно и до экрана провода короче!!!
Нашел сейчас вариант с Авито. цена не дорогая, хочу все таки попробовать. Отпишусь!!!
Слежу за темой. Удачи, ждем отчет.
Очень интересно. Вам бы Максиму надо было позвонить. Он по теме этих устройств разбирается.
27 Авг 2020
Купил на Авито, правда на Win CE
Но принцип такой же
Экран с рамкой, правда тут ещё блок CD идет в комплекте.
Хотелось конечно сразу на Андройде, но думаю пока так попробовать. Основные функции, такие как Навител, камера ЗВ, блютуз есть
Не получится переделка, выставлю обратно на Авито
Кстати Рамки под 7 дюймовый экран на орландо довольно редко попадаются и цена приличная
Но принцип такой же
Про вин се отдельная тема есть
27 Авг 2020
Я конечно понимаю начал про одно, а в итоге перешел на другое, всё ради эксперимента!!!
Основной смысл установка ГУ от Круза на Орландо. Если всё получится, думаю голову на андройде можно будет также переделывать!!
Главное чтобы получилось!
27 Авг 2020
Всех приветствую!
Итак о проделанной работе!
Всё работает в штатном режиме.
Все разъемы подошли!!!
Все кнопки, как на руле, так и на ящике работают!
Экран очень хорошо встал в родную рамку, только нужно придумать крепление (свободные болты для этого есть)
Климат, температура отображаются, все кнопки тоже работают.
Теперь о Переделках!
Нужно, как я и думал, удлинять провода, идущие от блока к экрану, их не хватает.
вынести с экрана разъемы под флешки и кнопку reset. (можно и не делать этого, но желательно. Чтобы лишний раз не разбирать всё)
Если исходить из того, что платформы у Круза и Орла одинаковая, можно смело брать данную голову
27 Авг 2020
А у вас круиз-контроль в комплектации? Он подошёл? А блютус на руле активируется по кнопке "мьют"?
Круиза в комплектации нет, в планах (Кнопки проводка установлена, активация ещё не сделана)? просят 5р. за это!!!
И круиз с головой не как не связан, он отображается на панели!
По поводу блютуз, у меня на руле его нету, только кнопка "отключения звука", она же, "завершение вызова" при разговоре
кнопка "мьют" я так понимаю это "ответить на вызов" чтобы её задействовать, нужно разобрать сами кнопки и убрать там перегородку. Думаю работать будет!!!
Теперь всем кому очень охота ГУ на Андроиде надо будет и рамку дисплея на 3d принтере распечатать и огонь.Кстати у китайцев если не ошибаюсь на ГУ штатная антена хреново работает. Надо ставить активную.
Вот активная антена для лучшего приема за городом.
27 Авг 2020
Вынес разъемы для карт памяти GPS и DVD на проводах (планирую разместить их в основном бардачке)
Нарастил провода, идущие от блока к экрану (как и предполагал, длинны не хватает)
всё замотал изолентой для укладки проводки
не пойму, зачем там столько проводов!
Закрепил экран в рамке
Так выглядит на месте
Что не особо понравилось!
Системные звуки авто теперь звучат из маленького динамика, который шел в комплекте. Тихо и звук другой (Может кто что делал с этим???)
Нет постоянного отображения часов и температуры, нужно заходить в меню климата или покрутить климат (это особенности самого ГУ)
С остальным жить можно!!!
Флешку подключил к родному месту в потайном ящике, карты обновил до актуальных. блютуз, камера заднего хода работаю! а что ещё в принципе надо!
Буду копить на голову на Андройде как то привычнее чем WIN CE!!!
Опыт в переделке теперь есть:)
не знаю, почему то фото загружаются повернутые, хотя на компе всё нормально. Извиняюсь за это!!!
12 Сен 2021
Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста как можно подключить доп мониторы на подголовниках к голове WINSA S160, что бы они дублировали.... Спасибо заранее
27 Авг 2020
Итак очередная доработка!
Теперь голова как и полагается в теме на Андроид!;)
Что было куплено!
Рамка под ЖК экран с разборки за 1450р. + 400р. доставка
Голова от Шевроле Круз на али экспресс за 6700 (11.11 - со скидкой)
ВСЁ!!! Итого по бюджету 8550р
Остальное это прямые руки, паяльник и немного времени!
Так выглядит купленная магнитола
Снял крузовскую рамку
Пришлось нарастить провода. Их там в обшей сложность 20 штук (добавил 30 см.) это с запасом, чтобы можно было аккуратно уложить.
Монтируем голову в рамку. ничего сложного. палу металлических пластинок. всё встает как положено.
разбираем панель, удаляем родную магнитолу (было CD300)
всё подключаем, проверяем, радуемся!!!
В итоге имеем вот такую доработку
Всё работает, всё отображает, климат, двери, системные звуки и т.д.
теперь в планах камера заднего вида.
Да в голове отображение парковочных линий динамическое и поворачивает с поворотом руля.
Привет. Молодец. А фото я загрузил в комп и потом их уже повернул как надо.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Что было куплено!
Подскажи, какую голову купил по начинке, оперативке. И еще вопрос: достаточно купить голову, рамку, нарастить провода, подключить в имеющиеся стандартные разъемы и все будет работать без танцев с бубном? Там уже залита прошивка?
Решпект, рукастый! Меня остановило, что кнопки слева на экране уходят под рамку, они не нужны что ли для управления? Обходишся теми, что на руле и под экраном?
27 Авг 2020
Да! всё именно так! всё без танцев с бубном!
