и снова кнопка багажника
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Нет такой проблемы. Открываю багажник с сигнализации StarLine.
17 Авг 2019
Ребят а кто нибудь ставил кнопку открывания багажника из салона от круза с USB. Подойдет ли она вместо кнопки индикации подушки безопасности пассажира
4 Сен 2017
Где-то было на драйве, от круза не подходит, форма не много не та.
Да и меньше колхоза. Лучше запилить кнопку от Авео и USB розетку 2 штуки по 2 ампера от прикуривателя пассажиров.
17 Авг 2019
А подключается белый провод usb я так понимаю к прикуривателю. А каким цветом на орле провод прикуривателя если тоннель не разбирать, а подключиться со стороны пассажира и где он находиться?
Сделал так. Спереди не делал. Там все очень просто. Без разборки и спереди не получится.https://www.drive2.ru/l/7481051/
Кнопку ставили вот так. Фото не мое. Самое простое решение.
14 Июл 2012
Всем привет! Зае... настоп.., а, вот - устал я от этой кнопки открывания багажника. Я уже и свой микрик устанавливал, надежный очень (типа), а все равно. Машина была в рем.зоне, меняли стойки стабилизаторов и как то слово за слово, а давай кнопку поменяем. А давай. А как? А намедни я был на Юноне и купил там большую красную кнопку (ну, может, и не очень большую, но очень красную). Достаю кнопку - О! То, что надо. Что делать со штатной? Поступило предложение - отрезать и выкинуть нах. Так и сделали. -Паять умеешь? - А я паять умею (электрика вчера не было). Пока я паял провода к кнопке, а/слесарь мастерил пластмассовую планку под кнопку. Припаяли, смастерили. Еще у меня был воздушный шарик, я посмотрел на шарик, затем на кнопку, еще раз на шарик... и решено было сделать из шарика гандон, нет, чехол для кнопки, чтобы ее не закидывало. Ну и вот, что у нас получилось. Планку посадили на герметик и прикрутили двумя саморезами, кнопка с обратной стороны прикручивается гайкой с шайбой, которая держит кнопку и шарик. Ну и все, Дженерал Моторс"у пламенный привет.
Yukotan, всегда с удовольствием читаю Ваши посты. Манера написания очень интересная! Решение с кнопкой тоже. Вопрос - шарик-то не протрется со временем (если я правильно понял кнопка под ним, точнее он одет на нее)?
14 Июл 2012
Спасибо) Да, кнопка вот типа такой, а шарик случился белый. Ну просто я задолбался мастерить попурри на тему родной кнопки, там
ведь еще и микрик так просто хрен поставишь - пятно контакта 1 мм и надо высоту подгадать и при этом еще как то закрепить новый. Последний вариант у меня держала обычная швейная игла, "продетая" в стенки между кнопкой. И не то, чтобы "голь на выдумки хитра", но просто фирменная резинка все равно лопнет, она для этого так очень специально придумана, а наш Евроавто придумал цену на этот шлейф 8000 руб., это, согласитесь, больно. Поэтому в это раз решено было поступить радикально. Не знаю, сколько продержится шарик, но он такой... как бы это... "крепкотолстый". Из тех, что надувается огромным. Если не лопнет)) Кнопка.jpg
Вот же заморочились) Начитаешься такого и лезешь на али покупать запаски. Там кнопка отдельно 300 руб стОит, лежит уже такая в бардачке
Дублер в салоне тоже решает, я про кнопку вторую. Иногда после мойки замерзает. Открываю из салона дублем, так что советую поставить.
Также использую вторую кнопку после мойки зимой. Спрятана в левом кармашке.
14 Июл 2012
Дело было в ремзоне, решение пришло спонтанно и в бардачке АлиЭкспресса не было ( я посмотрел, точно не было))
14 Июл 2012
Да, надо, тем более, что я и кнопку уже купил, еще больше прежней, но у меня нет розового разъема, а в не розовом разъеме нет желтого провода с синей полосой. Оно, конечно, по картинкам видно, что надо мкнуть, но я пока не готов все подряд на "корпус" сажать, Посмотрим, щас потеплее будет, глядишь и разъем порозовеет)
Когда купил Орла в 2016 году, начал шерстить форум. Начитался тогда про кнопку багажника и установку дополнительной кнопки в салоне. Нашел на работе кнопку, хорошую, красную, с гайкой, припаял к ней два провода, сантиметров по 20...
Вот с тех пор лежит она у меня в бардачке, лет 5 точно, а то и больше, ждёт...
:) У меня тоже такая несколько лет в бардачке каталась. В результате сын забрал для своих поделок)
14 Июл 2012
Привыкает)
24 Сен 2020
Задолбался менять кнопку на багажнике! Купил от десятки кнопку за 150 рублей.Поменяли с другом за пол часа! Присосаться можно по месту, снял пластиковый порог, нашел провод на багажник, врезал и все! Езжу и забыл! Только открывать надо из салона!
