Какой дизельный сервис выбрать?
ZSerg; написал(а):
Нет, не пугает.
А что с маслом не так?
на форуме Лачетти есть целая ветка, состоящая из нескольких частей, где люди только масла обсуждают. Дексос не в почете.
Если память не изменяет, то по результатам исследования у него щелочное число невысокое. Т.е. масло-то может это и можно использовать, но даже на бензинках его стараются менять в 2 раза чаще регламента. А тут дизель у которого щелочное должно быть еще выше.
Именно по этой причине долгое время ездил на полнозольнике 5W40, но с заменой через 15 тыщ. Начиная с 70 тыщ пробега перешел на тоже щелочное, но уже 5W30. С заменой через 10.
ЗЫ:
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
ЗЫ:
У него ACEA: A5/B5, это как, ничего?
2 Дек 2013
Дизель
Слушайте, всю инфу про масло для дизеля хорошо бы в отдельную тему снести.
Вопрос то интересный.
В своё время рассматривал масло Mobil 1 esp formula 5W30 - малозольное, для дизелей с сажевым фильтром, но всё же остался на GM-ом. Логика - GM масло достаточное. Да, Мобил лучше (хочется в это верить), но особого смысла в этой лучшести не вижу. Возможно это скажется при пробеге свыше 200 000 км, но я не докатаюсь до такого побега (надеюсь).
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
В своё время рассматривал масло Mobil 1 esp formula 5W30 - малозольное, для дизелей с сажевым фильтром, но всё же остался на GM-ом. Логика - GM масло достаточное. Да, Мобил лучше.....
Вот я тоже думал про это масло, но решил, что лучшее враг хорошего и пока лью GM. Вернее дилер льет на ТО. Да и вроде на оилклубе о нем нормально пишут, масло как масло в общем.
это может сказаться гораздо раньше. Просто некоторые неисправности мы принимаем как данность и не связываем их с маслом, потому что нет прямой связи. На самом деле она есть и может быть не всегда очевидна. (про конкретные примеры не спрашивайте - сейчас не вспомню)
Для себя сделал вывод о том, что на расходниках для т/о экономить не стоит, особенно на таких, как фильтры и масло. Лучше перебдеть...
Реакции: tvt
это как, ничего?
Не знаю. Я слабо в этом разбираюсь. Доверился человеку, который на дизелях лет 15 гоняет. Без проблем.
Для нормальной и счастливой работы дизеля надо таки именно полнозольное! И лично мне пофик на сажевый фильтр.
И самое главное -каким это образом масло влияет на работу сажевого фильтра? Как оно туда попадает? Я так понимаю только в случае приличного износа поршневой и не герметичности клапанов. Сапун во внимамние не берем. Давайте возмем во внимание то, что на полнозольниках я лично езжу начиная со ТО-2. Т.е. 85 тыщ. И буду ездить впредь.
Воть -
Там черным по белому ни слова не сказано про сажевый фильтр.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Было бы не плохо подкрепить сию красивую речь фактурой. У нас блин страна советов и каждый знает лучше производителя, что нужно для полного счастья.
2 Дек 2013
Дизель
Кстати, почитал про зольность ... интересно ...
Вкратце, если простым языком:
полнозольные масла содержат больше присадок, по отношению к малозольным.
Скажем так - полнозольные содержат стандартное кол-во присадок, которые нацелены на сохранение двигателя и сохраняют свойства масла для полноценного межсервисного пробега (15000км). Но при этом , при сгорании масла выделяется зола. НО !!! Чтобы сгорело масло - оно должно попасть в камеру сгорания - движок должен жрать масло. Ну и езда по пробкам (разгон-торможение) - самый плохой режим с точки зрения повышенной зольности - это просто для информации.
То есть - полнозольные - берегут двигатель и не берегут сажевый фильтр.
Малозольные масла - это меньшее кол-во присадок, которые моют двигатель и обеспечивают масляные свойства на межсервисном пробеге - то есть они обеспечивают, но не на 15000км, а на 8000 км.
Но при этом - меньшее кол-во золы.
То есть - малозольные - берегут сажевый фильтр и не берегут двигатель.
как то так
обещать ничего не буду. Если вспомню примеры - напишу.
На счет страны советов и знания лучше производителя. Тут двояко... С одной стороны производитель свой агрегат знает лучше, с другой есть коммерческая сторона вопроса, которая тоже берется во внимание. А дальше взвешивают - стоит ли овчинка выделки.
На счет масел у производителя есть прямой коммерческий интерес, поэтому и пишут одно единственное. А допуски просто напросто покупаются. За определнную сумму.(правда не в прямом смысле, как это у нас происходит, а немного по-другому: покупаете такие-то присадки там-то и допуск вам обеспечим) Так что если нет на масле допуска, то это еще не значит, что оно не подходит и навредит мотору. Собсно с о/ж та же история. Только там технология изготовления еще проще...
Производителю некоторые косяки порой очень накладно устранять, хотя он о них прекрасно знает. И о причинах тоже знает...
Добавлено через 8 минут
и таки зря. Именно он в первую очередь является поставщиком паров масла в камеру сгоряния, а потом и в систему нейтрализации. Скажете, что их там мало. Да, немного, но они берут не количеством... они - пары - делают свое дело медленно, но верно. Так что это сродни мине замедленного действия. Другое дело, как рано она "рванет".
Вот, кстати, и пример неочевидного воздействия масла на компоненты двигателя.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Вот это тему о дизельном сервисе раздули не по делу! Только на этом форуме масло обсуждается в нескольких темах! А вы еще и здесь прения разводите! Так что на счет дизельного сервиса, коллеги?
и таки зря. Именно он в первую очередь является поставщиком паров масла в камеру сгорания, а потом и в систему нейтрализации.
Если двигатель в порядке и масло от замены до замены не угорает, то этим можно пренебречь. А вот если угорает , то поздно пить боржоми. Типо - "береги честь с молоду" (с).
Чтобы этого не происходило регулярно пользуюсь всякого рода присадками везде куда только можно. Ни разу об этом не пожалел. И двигатель работает как часы, и коробас.
Не более чем предположение. Примеров из жизни хотелось бы.
Дизель таки немного не то. Точнее совсем не то. А там, где уже давно все друг другу надоели, про масло в дизель ни слова.
2 Дек 2013
Дизель
Предполагаю, что пока у всех с дизелями всё в норме, поэтому дизельный сервис никто не искал серъёзно.
Поменять колодки, фильтра, масло - либо самостоятельно делают, либо - к Филу, ну либо официалы. Ну а вот что бы по двигателю ....
Не слышал ни одного отзыва, что есть хороший сервис по нашим дизелям с хорошими спецами и адекватным ценником... к сожалению...
А svv не работают с дизелями, никто не ездит туда?
На сайте у них указано, что они чипуют наш движок, но в разделе ремонта Орландо нет...
чет напомнило анекдот про нашу медицину:
В России у врачей есть только 2 диагноза:
- херня, само пройдет!
- ну все, 3.14здец...это уже не лечится.
Реакции: tvt
Mike_T, по врачам не хожу. И в Вам за советом не пойду. Такшта..
Вас таки просто распирает от переживаний за сажевый фильтр, что Вы даже не знаете где он.
где он находится - я знаю. и меня он ни коим образом не трогает... Тем более не на моей машине. У меня катализатор и в первую очередь за него голова болит.
по врачам не хожу
Счастливый Вы человек. Честно - завидую!
Плюньте на него. Пусть у него голова болит. И про масляные пары, которые убивают и сажевые фильтры, и катализатор тоже забудьте. И не говорите никому. Либо факты. Мои факты мне говорят о том, что периодическая очистка инжектора или комплексная очистка топливной системы с периодической раскоксовкой двигателя позволяет катализатору дожить до 220 тыщ км в состоянии нового. Это мой пример из моей жизни.
Зачем завидовать? Плюньте и на врачей. За состоянием своего организма тоже надо следить самому.
вот тут категорически согласен. Однако без врачей никуда.
Вот отец тоже за последние 20 лет наверно ни разу к врачу не сходил. А тут раз и инфаркт... И предвестники были и не раз. Но что толку? Не захотел идти обследоваться...так что про счастливого человека я не просто так сказал.
Ну и да,мы удалились от темы о сервисах.
