Камера заднего вида
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
Эта камера и есть. Характеристики " один в один". Стекло не принципиально ИМХО.
Спасибо!!!:handshake:
Заказываю камеру.
Да. По характеристикам одинаковые. Я ещё вспомнил, что при выборе смотрел на количество выводимых линий. У этой камеры 520.
У остальных 420-480, и при выводе на экран Витсона было бы качество хуже.
Geniy написал(а):
У этой камеры 520.
Помимо всего прочего, есть корявый перевод про увеличенную светопередачу в темное время. Ну и, соответственно, надо брать с NTSC, по качеству картинки выше, чем PAL.
Ну вот и я столкнулся с некоторыми трудностями.В авто был установлен регистратор с 2 камерами. Вторая стоит за задним стеклом. Но чтото мне не нравится качество сьемки. Решено было попробовать установить камеру заднего вида.Только подключить ее вместо задней камеры регика.Отрезаны провода. Что в одной то и в другой 3 провода.Цвета совпадают.Вот только камера предназначенная для заднего вида( которая идет для круза и крепится около номера ) не хочет показывать.В чем косяк? Или оставить все как есть?
сержио944, А регистратор не от 5V питается? Может камере питания не хватает?
Poleno, Да вот и меня терзают смутные сомнения по этому поводу.Может подать питание отдельно на камеру 12вольт? Разобрал камеру шедшую с региком(внутри микросхема и 4 светодиода). В камере для заднего хода ничего.
Подскажите. Откуда можно взять постоянное питание чтобы далеко не тянуть провод.
сержио944, Честно говоря я сомневаюсь в работе конструкции и вот по какому моменту - на форуме встречал мнение, что камера заднего вида не предназначена для ДЛИТЕЛЬНОЙ непрерывной работы. Я бы этот момент для начала изучил, возможно проконсультироваться с продавцами камер. Все таки реальные условия их работы - эпизодические, а не постоянно включенные.
А по постоянному питанию в корме мне приходит в голову только бензонасос и датчик уровня топлива.
Poleno, Спасибо.Наверно оставлю как было. Думал питание взять с габарита. А вот по поводу постоянной работы камеры есть сомнения. На регике она же постоянно работает.Ну ничего не делается зря.Сделаю шумку двери.
Ставлю камеру заднего вида CCD Sony. Обнаружилось, что гездо под лампу большего диаметра. Что-нибудь подложим. Вечером попробую ее в темноте.
Попробовал в темноте. С предыдущей камерой небо и земля.Все видно великолепно, метров на 20-30, никакой синей засветки нет и в помине.
Poleno, сейчас на экране видно горизонтальную полку бампера.
13 Сен 2014
Шевроле орландо
Приветствую друзья . кто нибудь знает распиновку разъема на камере заднего вида (заводской) ? Там квадратный такой .
Всем привет. кто будет заказывать камеру заднего вида с Китая? может и на меня закажите 2 штуки? с меня магарыч....
mr.x
новичок=)
Я заказывал на предыдущую машину с сайта алиэкспресс и заказываю до сих пор товар... Закажи сам, тем более, если товар не дойдет, деньги 100% вернут...:)
закажи и мне а магар вместе пропьём...
mr.x
новичок=)
магарыч, это конечно хорошо, но как я тебе заказывать буду, пока не представляю, легче мне тебе помочь с заказом, все обьяснить, разжевать, а если проблемы будут с доставкой, то и помочь решить проблему..... смотри и еще себе чего закажешь...
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Товарищ по ошибке заказал через интерне два зеркала заднего вида... Ну и короче он одно подарил) Теперь буду ставить... Задался вопросом как подключить заднюю камеру? Как проходит проводка для подключения камеры? Камеру заказал в штатное место в подсветку номера...
19 Ноя 2012
Orlando 137
Strannik, ставил прошлым летом провод управления подключил к фонарю заднего хода , провод находиться под ящиком инструментов там их три всего прозвонить ни чего не стоит. на зеркало завел провод от блока предохранителей в салоне за маленьким бардочком у меня на все заняло часа три и то я еще к зеркалу dvb-t2 подключал и антенну ставил. все работает нормально теперь думаю как поставить туда форсунку омывателя для камеры, а то грязная часто бывает
Strannik
siamm, А как тянул провод?
19 Ноя 2012
Orlando 137
Под обшивкой потолка питание по левой стойке
Strannik, я тянул по левому порогу, особо и разбирать ничего не надо, под пластиковые накладки пальцем заправлял, а потом по левой задней стойке. А питание в первом варианте установки брал от заднего фонаря под ящиком инструментов в багажнике, а потом когда поменял головное устройство - уже с него. С головного устройство питание и картинка идет без помех, а вот от фонаря заднего хода помехи частенько были.
