-Продолжение "борьбы" с помехой ввиде горизонтальных темных линий на экране при включении камеры заднего вида.
Первоначально питание на камеру взято с габаритов. Минусы: в большинстве включений камеры наблюдаются горизонтальные полосы на экране и при морозах отпотевание камеры из-за постоянного ее включения по питанию.
Было предположение что камеры рассчитаны на питание 9-12В, а на борту машины имеем до 14,8В и из-за превышения питания получаем возбуждение самой камеры.
Решения с полосами были такие:
1.Понизить напряжение питания до 12,5 В путем установки стабилизатора на 12В ( разные варианты).
2. Проверить питание на лампе заднего хода и, если там 12 В, взять питание от сюда.
3. Взять питание с ГУ.
Стабилизаторы ставить не стали, т.к. в этом варианте не решалась проблема запотевания камеры. Тем более, на лампе заднего хода то же напряжение бортовой сети, т.е. до 14,8 В.
Принято решение взять питание с ГУ. И оказалось, что здесь также 14,8 В, но камера работает стабильно, полос нет.
Вывод: камеры работают и при питании 14,8 В и выше, а в самом ГУ по выходу питания стоят фильтры по питанию.
В общем, кто будет ставит камеру, питание брать только с ГУ. И других вариантов не рассматривать.
