Камера заднего вида
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
нет времени... Нужно сейчас...
Strannik
stns, завтра на работу, и когда будет возможность не известно...
Strannik
stns, спасибо, пойду искать и пытаться подключить
Strannik, удачи! Результат-то отпиши потом пжлст
Strannik
stns, короче, расклад такой... на первое время решил запитать зеркало от прикуривателя. Провод питания пустил через потолок на переднюю водительскую стойку, от туда вниз под резинку уплотнителя дверей, далее под кресло и в прикуриватель. Результат, зеркало мигает с частатой примерно в 1 секунду. Попробовал запитать от рядом стоящего регика, результат такой же, даже вроде как по хуже... Третья попытка, напрямую коротким проводом от зеркала к прикуривателю, работает, но не удобно... Мешает переключать передачи, ну соответственно обзору и отвлаекает весячий перед глазами провод. Что подскажите, умные люди?
29 Янв 2014
Как временный вариант- вокруг ножки предохранителя резетки. Неделю отъездил,ничего не случилось
Strannik
aljaska, подробнее если можно
29 Янв 2014
Бордак слева вынимаешь - а вот и он блок предохранителей. Масса там есть, а питание- вытащил продохранитель(№7) вокруг ножки намотал и вставил назад.
Strannik
aljaska, принял. Нет ли книжки умной по Орлу? На будущее электро схему посмотреть..
29 Янв 2014
Где-то на форуме видел, не помню.
Strannik, вот хорошая книга
а тут онлайн руководство, не ахти конечно, но накрайняк пойдет
Добавлено через 50 секунд
а вообще тема такая есть
Strannik
Все, сделал... Из за длинного провода не хватало напряжения для работы монитора. Укоротил, запиталот предохранителя 7, массу на кузов и все заработало!:chevy: Всем кто подсказал, огромрое спасибо...
Надоело мне чудохаться со старой камерой заднего вида, купил новую, заодно уже с CCD матрицей, вместо CMOS. По идее должна чуть лучше в темноте показывать.
Вот так показывала старая камера (фотка только с внешним монитором)
Вот так показывает новая
Еще забавно - вместо петельки, которая отвечает за парковочную разметку поставили тумблер (зачем то с двумя переключателями...)
Завтра вечером проверю как она в темноте будет показывать.
Судя по описанию на сайте - углы обзора что у этой что у старой одинаковые, но в инструкции в самой камере данные другие, у CCD шире угол. Это заметно и по углам бампера, который больше виден и когда в камеру видны проезжающие машины - более искаженные контуры. В принципе так удобнее лично для меня.
Посмотрим, сколько эта проработает :)
Strannik
Poleno, такая же камера. Только не понял зачем там этот переключатель... первый отключает разметку, а вот что второй делает так и не догнал...
11 Фев 2014
Мой вариант примерно такой - достал блок предохранителей ( за маленьким бардачком), нашел проводок питающий прикуриватель салонный, врезался в него после поедохранителя, подключил туда зеркало с монитором, видеорегистратор и зарядку для телефона. Все спрятано за накладкой слевого торца торпеды, затем через стойку под обшивкой в район панели на потолке. Питание только при включенном зажигании. Пробовал до этого на постоянку, посадил аккум за 4 дня бездействия машины. Все работает гуд! Если понадобиться, могу фотонуть )))
22 Сен 2014
Orlando LT 2014 (KBF2)
Теперь я! :br:
Есть орлик 14г.в. (LT KBF2), купленный с майнлинком изначально. Камеру хотел сам ставить. Полазил в энторнетах, более-менее внятная инструкция попалась только на крузовском форуме (через AUX). Вобщем разобрал пол машины, протянул проводку, поставил реле, приехал к Prohor прошиваться, где и выяснилось, что всё неправильно! :eye:
Майнлинки у нас разные!
Но он выяснил, что подключать камеру надо к 5му (+) и 15му (-) контактам серого разъёма (виден на фотке в 658 посте).
Так что на 3й раз камера заработала. Правда радость оказалась недолгой! :( Парковочные линии неподвижны! :(
Вопрос! Мне к Максу ехать активировать? Или есть какой другой метод?
К Максиму
075rus
6 Июн 2012
Opel Astra J
AlexBork если модельный год 14,10 символ вин "Е", то даже Максим не поможет. Так как аппаратно не поддерживается.
