Камера заднего вида
Есть еще AVIS посмотрите в интернете.
Vyalikov-NS
При этом "Минимальное освещение" можно не брать в расчет, так как область работы КЗХ всегда подсвечена огнями автомобиля.
В текущий слякотный период я бы на это особо не рассчитывал. Задний фонарь засирается на раз и тут как раз CCD матрица существенно выигрывает у CMOS в темное время суток.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Так они обе с CCD ...
Это очень хорошо.
И у меня стоит AVIS AVS321CPR. Это уже вторая камера, первая тоже была AVIS но со CMOS сенсором, так что у меня наглядный опыт их сравнения по сенсорам. Первая достаточно быстро вышла из строя ввиду особенностей Витсона 155, но это отдельная тема.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Подобрал себе замену камеры: стоит сейчас, можно и её опять взять, но есть ещё .
Какую лучше взять? Смотрим не на цену, а на фирму, качество, ТТХ. При этом "Минимальное освещение" можно не брать в расчет, так как область работы КЗХ всегда подсвечена огнями автомобиля.
Буду брать вторую камеру. На этой фирме замена камеры - 1000 рябчиков (не хочу по холодине сам этим заниматься) и 30% скидка на саму камеру (при условии установки у них).
От первой решил отказаться чтобы не наступать на одни и те же грабли.
20 Сен 2013
Всем привет, как вы думаете подойдет нам данная камера?
Цвета CCD HD ручку багажника резервную камеру заднего вида для Chevrolet Cruze 2015 загрузки переключатель блокировки водонепроницаемая камера парковки
(from AliExpress Android)
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Андрей222, х.з. но смотри, она перекроет часть кнопки багажника и ее придется скорее всего подрезать.
20 Сен 2013
Strannik, надо будет померить все размеры кнопки...
Андрей222, судя по картинкам на али у той камеры белая светодиодная подсветка. А установка белых световых приборов по моему сзади запрещена.
Так подсветка будет светить только при включенной задней передаче. К стати в вашему сведению у фонаря заднего хода у всех машин в мире белый свет. Но спорить с Вами не буду, может Вы используете камеру постоянно для видеонаблюдения обстановки позади автомобиля, поэтому и делаете такие выводы:(
А вариант размещения камеры интересен, только подойдет ли по посадочным местам эта рамка к орлу. Сама кнопка должна быть стандартной, ведь круз и орел построены на одной базе и она должна встать (защелкнуться) в этом отверстии.
Дядя Федор, опа на
Ну Вы подняли гастроение
ИМХО не подойдет
Мои 5 копеек! Я 5 лет откатал на парктронике! На Новом авто поставил камеру!
Мое мнение: парктроник лучше! Не паришься,едешь по звуку! А камера-надо смотреть.И сегодня была ситуация:Парковался по камере-а стена косая.Припарковался,вышел.А часть бампера практически уперлась в стену.Но не уперлась-2 миллиметра...Я этого не увидел в камеру! А парктроник уже давно бы пищал!!!
20 Сен 2013
Tchandr,
Так у меня и так с завода стоит парктроник, да и камера тоже стоит..., одно другому не мешает, а в общем я и без вспомогательных устройств паркуюсь, я больше своиму опыту доверяю;)
Вмешаюсь в тему.Тоже стоит парктроник и камера. Смотрю в первую очередь по зеркалам , а потом камера и парктроник.
Tchandr, А как же разметка на камере, если вы уперлись в стену или у вас линии отключены.
Смотреть на линии никто не отменял , сам паркуюсь с запасом в несколько десятков сантиметров.
Tchandr, Не забывайте , что датчики со временем имеют тенденцию выходить из строя так что на 100% на парктроник полагаться не стоит. Заменил два датчика с периодичностью 2 и 2,5 года причем оба с левой стороны. Один крайний левый писал ошибку и сдох. Второй левый ближе к середине показывал препятствие котрого небыло и постоянно пищал при движении задним ходом.Как-то так. Удачи всем!!!
Разметка есть,и линии есть...Но стена косая.По разметке и припарковался!
Про датчики.Уже отписывался! У меня первые годы стабильно датчики летели один в год! А через три года перестали.
Но сейчас мне этих датчиков не хватает.
Камеру с датчиками парковки считаю самым оптимальным вариантом. У меня система ШоуМи. Парковочных линий в самой камере нет (узнал, когда подключил к Интро 3121), но на дисплее патронника они были. Вышел из положения просто - наклонил камеру, чтобы было видно края бампера полностью. Пячу на зад по зеркалам, при приближении к препятствиям начинают пищать датчики, а дальше (если нужно ближе) уже по камере. Итог -10см. до препятствия. На машинах только с камерой, хоть и с парковочными линиями, но без звукового сигнала мне кажется не очень удобно пятиться.
Да как то за 3 года использования неудобств не заметил. Наоборот следишь только глазами, а не глазами и ушами :)))
Плюс при большом желании можно разок отградуировать какая линия какому расстоянию от бампера соответствует. Я обычно при парковке вдоль дороги параллельно обочине к задней машине на самую дальнюю линию подъезжаю - как раз ей хватит места выехать в один прием :) И мне в случае если подопрут спереди будет запас.
