Камера заднего вида
15 Июн 2015
У меня не давно один сломался,пишет просто сервис парктроник и даже камера не работает.
А камера то причем? У меня тоже штатный парктроник ломался недавно, система совсем отключилась, работала только камера, на БК показывало ошибку и горела надпись "Сервис Парктроник". После замены все встало на свои места, но после недельного пользования, снова начала выскакивать ошибка парктроника, но у же не постоянно горит, а на секунду появится и пропадает, при этом все датчики работают, пищат адекватно.
5 Авг 2014
Всем привет!
Вероятно, многие уже знают, что живу больше на , но уважаю наш форум! Поэтому, просто ссылка про
Так получилось, что камеру установил как раз на границе зима-весна, и было сложно ощутить ее преимущества - утром запотевшая, днем заср..ная :(
Вот и решил проапгреидить авто. Может кому пригодится - по деньгам копейки, по времени - полдня.
Удачи, коллеги!
:handshake:
Эффективно получилось, согласен. Мысли на драйве отписал.
5 Авг 2014
И еще!
Тем, кто озаботится установкой омывателя - обязательно почитать комменты к от
А ему - респект, брат, за свежесть ума! :handshake:
stormdad,
Чет недопонял, если запитать омыватель на фонарь З.Х., то, по идее, он будет плескать всё время пока фонарь горит, тогда ниФига не видно или .....????
7 Авг 2016
Volvo XC70
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, может кто выкладывал - как лучше провод от камеры к ГУ протащить? Чтоб всю обшивку не вскрывать? Может в этой теме кто фотоотчет выкладывал? Или на другом ресурсе? Камера если что китайская с подсветкой номера (у которой место под лампочку великовато), ГУ - Incar CHR-3121. С какой стороны с минимальным вскрытием обшивки лучше это сделать?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Выводишь из двери под потолок, потом используя любую жёсткую проволку или протяжку для кабеля дотягиваешь до правой передней стойки. Накладка стойки снимается очень легко и просто. Ну а дальше смотря где монитор будет. Если на штатном месте, то разбирать торпеду(не всю, конечно). В фотоальбомах есть отчёт.
makstor, в заднюю дверь провода протягивал внутри левой гофры сверху. Питание на камеру тоже тянул от ГУ, иначе была наводка на экране.
5 Авг 2014
makstor, прокладывать кабель проще по потолку. Как я это делал описано тут -
Но тогда я подключал камеру к зеркалу и тянул по левой стороне. Если к ГУ, то лучше по правой и потом через переднюю стойку и дальше под накладкой над бардачком.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Наводка была при запитке от фонаря заднего хода?
5 Авг 2014
В Орландо сигнал о включении ЗХ подается на ГУ с кан-шины поэтому питание на камеру я брал с ГУ и подавал по красному проводу в кабеле о камеры. Но, например, в КИА Спротейдж, питание на камеру подавал с фонаря ЗХ и по этому красному проводу наоборот подавал сигнал о включении ЗХ от фонаря на ГУ. Но и в КИА никаких наводок нет - камера нормально работает.
evg1961, у меня на Крузе запитано от заднего хода, нет проблем, а в Орландо появилось.
5 Авг 2014
stormdad, если не ошибаюсь, камера CCD, а не MOS. Брал лучшее, эта уже третья камера. Первая плохо показывала в темноте, вторая запотевала, третья отлично.
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
Я подключил камеру к фонарю ЗХ, а что-бы кабель не тянуть, прикупил приёмопередатчик: . Передатчик подсоединяется паралельно камере, а приёмник = монитору ( у меня монитор в зеркале ЗВ).Никаких помех нет, изображение чёткое.
22 Июн 2012
Тоже почти четыре года стоит беспроводной прием-передатчик с камеры заднего вида. Все полностью удовлетворяет. Особенно место установки камеры. Возле больших магазинов, еще где стоят серьёзны системы наблюдения (офисы и т.п.), там сигнал глушиться : мерцания , а то и вообще может пропасть. Под домом, в гараже, на заправке например, никогда такого не бывает.
"Полностью с Вами согласен: камера должна видеть задний бампер, так оно и получилось частично : не видно крайних левых и правых концов бампера, но для этого участка есть наши "лопухи"-зеркала. Поставил камеру под стекло из тех соображений: когда дождливая погода (во Львове очень часто) или зимой, когда много грязи, если поставить камеру вместо одной подсветки номерного знака (или вообще, в принципе, снаружи авто) то она будет постоянно грязная и толку с неё, если придется выходить и протирать от грязи. А так, она стоит под стеклом, раз махнул дворником задним и, при любом раскладе, она уже все видит."
