Каталог запчастей
16 Июл 2013
Ребята, помогите, нужен номер детали заднего бампера, черная нижняя часть которая не крашеная, неудачно припарковался, спасибо
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
многие столкнулись с заменой прокладок теплообменника.
везде по разному говорят, кто что их 9 шт, а недавно писали что 11 шт
может уже и писали, но так окончательно и не нашел, поэтому подскажите что из этих 11 шт надо менять а что нет.
может что то не указано?
это все что я нашел с ценами на екзисте
1. 56 50 960 515 руб 1 шт GM 55353319 прокладка, крышка маслянного фильтра и охладителя
2. 56 50 964 566 руб 1 шт GM 55…26 плотнительное кольцо, колпачек маслянного фильтра
3. 56 50 962 622 руб 1 шт. GM 55353321 398 руб прокладка, корпус маслянного фильтра
4. 56 50 972 1067 руб 1 шт GM 55354071 прокладка, корпус, маслянный фильтр и охладитель
5. 56 50 966 337 руб 2 шт GM 55…28 уплотнительное кольцо
6. 63 38 472 410 руб 1 шт GM 24….23 уплотнее кольцевое, 25,5 мм в.д.
7. 56 50 969 399 руб 1 шт GM 55…31 уплотниельное кольцо
8. 56 50 971 100 руб 1 шт GM 55….68 уплотниельное кольцо
9. 56 50 974 163 руб 1 шт GM 55….47 уплотниельное кольцо
10. 08 49 533 706 руб 1 шт GM 12….96 прокладка, выпускной патрубок к головке цилиндров
Александр23, я тоже искал 11, но для ускорения взял у ОД, невзирая на дороговизну. Но мне дали только десять. Тонкости не помню, но помню, что при замене не хватило одной прокладки - на трубку масляного щупа. Успешно на герметик посадили старую.
А так, могут понадобится всего лишь несколько прокладок, просто если уж туда полез, то лучше поменять сразу все, что попадаются на пути разборки, чтобы подлезть к самому теплообменнику.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
stns, вот я и спрашиваю, правильные номера я написал, или какието не те?
Александр23, извиняй, щас сил нету сверять. А номера ребята отписывали в теме про замену прокладок теплообменника, там поковыряй
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
stns, там и ковырял.
пытаюсь точку поставить
22 Июн 2012
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
genrish, спасибо - там не видел
ну вот в 59 посте Тохи 12 прокладок, а в 60 твоем 11,
так 11 или 12?
Пипл, В 382 ПОСТУ ЦЕНЫ С ЕКЗИСТА
22 Июн 2012
так 11 или 12?
Да, не обратил внимания : у него ToxaZa одна позиция задвоенная:
General Motors - 55353331 - Кольцо уплотнительное трубки охлаждения корпуса масляного фильтра - 1 шт.;
11 штук таки должно быть.
Тут замена от stns
5 Сен 2012
Привет!если правильно понял по фото то это выпускной шланг радиатора его номер 95037243 но стоит как чугунный мост да ещё и под заказ может альтернативу поискать от других авто
25 Ноя 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каталожный номер передних направляющих суппортов.
А то в магазине запчастей найти их для Орландо не смогли.
Застучали паразиты :)
5 Сен 2012
mailonego, комплект направляющих 13504035
5 Сен 2012
да не чем они не отличаются, а аналоги может и есть,но мне не попадались
25 Ноя 2013
т.е. 13504035 и 13301206 - это одни и тоже????
Вот только цена на exist.ru почему-то отличается:
13504035 - General Motors - Ремкомплект направляющих суппорта тормозного переднего - 1529 руб
13301206 - General Motors Втулки направляющие тормозного суппорта переднего - 2305 руб
Нифига не понимаю я в этих кодах, не хочется заказать, заплатить и потом репу чесать....
5 Сен 2012
13301206 если правильно понял по схеме exist то помимо самих направляющих (пальцы)идут еще и резиновые втулки а в 13504035 только пальцы хотя могу ошибаться ,а альтернативу может от OPEL посмотреть от зафиры да чуть не забыл обрати внимание направляющие разные один палец на конце с резинкой а другой просто метал
5 Сен 2012
mailonego, смотри EMEX там есть комплект направляющих General Motors 13584090 по 860 рублей дешевле не нашёл а в exist под этим номером за 892 рубля
VVV
20 Фев 2012
Орландо LS
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста номер тормозного шланга.
Со стороны водителя - сзади.
Менял масло, заметили подтек. Советуют не подтягивать, а просто поменять.
Тормозная система - опасно.
Спасибо заранее.
