Климат-контроль дурит!
При запотевании окон, как правило, помогает замена салонного фильтра.
29 Мар 2017
Была тема на форуме - клинила заслонка рециркуляции. Что до влажности - хорошо прогретый салон уберет всю влажность. Сколько езжу - не проветриваю никогда. И никогда у меня изнутри ничего не обмерзает. Скорость вентилятора как правило третья (из 6), обдув или стекло или стекло-ноги.
Бесспорно, но когда идёт мокрый снег и тащится за ногами в салон. То хоть прогревай салон, хоть нет. Всё равно потеют стёкла. Мне лично помогает в демисезонье проветривание после поездки. Зимой такой проблемы нет.
Почти шесть лет и 175 тыс км....в салоне сухо, просто климат всегда на автомате ))
Золотые слова, Юрий Венедиктович©
Тоже всегда на автомате и ничего не потеёт, и с плафона влага не льётся.
11 Мар 2012
Orlando AT LS+, беж- авто погиб 12.2013, LTZ дизель коричневый
Настройки климата на авто, скорость вращения вентилятора min, кондей выключен принудительно. Не потеет. Фильтр салона меняю вместе с воздушным фильтром через 15к.
Lavochcin, даже принудительно отключённый кондей при угрозе запотевания (датчик влажности на стекле) включится, индикатор при этом не горит.
11 Мар 2012
Lavochcin, даже принудительно отключённый кондей при угрозе запотевания (датчик влажности на стекле) включился, индикатор при этом не горит.
Спс. Систематически пользуюсь Вашими советами, но позвольте узнать откуда данная информация?
Lavochcin, Из инструкции по эксплуатации, и наблюдениям по TorquePro(повышение давления в контуре)
10 Авг 2019
Добрый вечер форумчане . Вчера вечером пытался включить горячий воздух на всю , так и не получилось , дует холодный ( уличной температуры ) воздух . Двигатель прогрет на полную . Подскажите , в чём дело ?
В первую очередь диагностика. Ну а самое неприятное скорее всего заслонки накрылись.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Ребят, подскажите, как выключить вентилятор печки? Ниже 1-цы не ставится. У меня климат, но управление вручную.
Астрахань, а ниже 1 он и не выключается.
Хоть в ручном режиме. В авто режиме сам регулирует обороты от датчика температуры в салоне.
Только выключение кнопкой всей системы.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Очень странное решение. Первый раз такое вижу. А если я не хочу вентилятор? Если впереди чадящий Камаз или еще что-то?
Чадящий КАМАЗ система определяет и переключает режим рециркуляции.
Добавлено через 57 секунд
У меня в ГУ переключается чувствитеоьность датчика климата.
Добавлено через 49 секунд
Либо тыркаешь пальцем на кнопку со стрелочкой.
15 Дек 2019
Орландо дизель
С Камазом не всегда... Проще самому закрыть заслонку.
Спасибо за ответы. Поставлю чувствительность побольше, потыкаюсь по кнопкам еще...
Как раз для Камаза и есть система AQS.
Астрахань, даже специально умную книгу открыл по авто. Но там ничего нового не нашел.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я тоже покопался в инструкции, но там очень скудно все. Вот и интересуюсь у опытных коллег. Про
AQS знаю.
Датчик качества воздуха AQS автоматически рпспознает низкое качество окружающего воздуха и автоматически включает режим внутренней рециркуляции воздуха
Ну да как-то скудно. Но ничего более нет.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Смущает только то, что при его включении, на экране сразу отображается внутренняя цируляция. А на самом деле как? Какой у него приоритет? С улицы и временно с салона на момент Камаза, а потом снова с улицы, как от Камаза уехали?
Да примерно так и есть.
По факту прикрывает забор воздуха с улицы.
Добавлено через 38 секунд
Если AQS включена.
