климат контроль
РАФИК,
Направление обдува переключи-НЕ на стекло и посмотри.
vvz
РАФИК,
Сегодня проверили работу климата.
Так вот при выключенном кондиционере и AQS компрессор включается периодически.
А вот если в регулировках воздушных потоков убрать подачу воздуха на стекло, то компрессор не включается.
24 Окт 2011
vvz, скорее всего это наследство американского автопрома.... На Караване тоже долго мучился вопросом, почему при выключенном кондиционере дует холодом. Спецы сразу сказали - "... убери обдув с лобового и будет тебе счастье" Так и есть... даже при частичном включении обдува стекла (кстати удобная фишка, позволяющая более правильно распределять потоки) кондиционер включается без включения соответствующего индикатора.
vvz,
А я чего говорил
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
Скворец, Есть такая фигня на американских машинах ты прав. Умельцы даже дорожки резали что бы не включался. Каждому свое я не стал.
1 Фев 2013
РАФИК,
Проверим:handshake:
25 Янв 2012
Ну это не новость в общем, с кондеем быстрее сушится воздух и удаляется запотевание.:)
Есть еще ньюанс, при минусовой температуре кондей не включится, даже если будет гореть кнопка.
25 Янв 2012
vvz, ну многие этого не знают, думаю...
1 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT 5MT
согласен... технически включение кондея нигде не отображается...
НО явно ощущается поток более холодного воздуха именно при включении
обдува ветрового стекла...
30 Мар 2013
ОРЛАНДО
Подскажите как включается климат контроль.
sergi, инструкция, страница 198.
19 Мар 2012
Шевроле Орландо LS 1.8 серебристый
Подскажите пожалуйста у кого похожая проблема, при включении климата жуткий запах, хоть выпрыгивай. Возила на сервис, сказали, что новая машина, со временем пройдет, уже год прошел, на улице становится жарко, включаю кондиционер, начинается вонь. Что делать?
14 Июл 2012
Не то, чтобы "выпрыгивай", но что то такое у меня тоже появилось, Машине чуть больше полугода. Теоритически виноват либо фильтр, либо кондиционер надо чистить, но это не время для таких работ. Очень странно, есть у кого еще такая фигня ?
Информация, как отключить кондиционер, при нажатой кнопке " обдув на стекло".
По крайнер мере так действует в Крузе, попробуйте.
1. Включено зажигание или работает двигатель. Кнопка " на стекло" нажата и лампочка подсветки горит. Вентилятор обдува на любой скорости, кроме положения "выкл".
2. Установить вентилятор обдува в положение " выкл".
3. Заглушить двигатель или выключить зажигание.
4. Установить вентилятор обдува на любую скорость.
5. Включить зажигание или запустить двигатель. При этом лампочка подсветки " на стекло" не горит. Как и любые другие лампочки климата и обогрева сидений. Кондиционер отключен. Обдув "на стекло" сохраняется.
Данное состояние сохраняется при многократном вкл/выкл зажигания.
Чтобы восстановить подсветку климата, достаточно нажать на любую его кнопку.
11 Сен 2012
Chevrolet Orlando LT АКП
Прошу прощения, а просто нажать на кнопку кондея и выключить его не судьба???
Владимир77700, почитай внимательно про что речь- отключение кондея, когда кнопка кондея не нажималась.
11 Сен 2012
Поставлю вопрос по другому. Два раза нажать на кнопку ( ВКЛ и ВЫКЛ) не судьба?
