климат контроль
Orlando full
Добрый день! Подскажите, странная работа климата.
Вообще кандер охлаждает хорошо. Но есть проблема именно при длительной езде. Проявляется вот в чем. Климат охладил машину, сбавил скорость вентилятора с воздуховодов дует уже слабый поток воздуха и при езде на дальнее расстояние со временем в машине становится душно и с воздуховода практически перестает дуть воздух. Ну ладно, включаю ручной режим и набалтываю вентилятор на полную мощьность на 6, в итоге с воздуховодов воздух так и не идет, еле еле что то там проходит. Но под торпедо слышно что поток воздуха вентилятор создает и слышен шум.
Сначала грешил на то что забит фильтр. Остановился на трассе, вытащил его выбил с него пыль, ну естественно прошло минут 5-10. вставляю обратно, завожу и о чудо все как прежде дует отлично. Едем дальше, опять начинает со временем поток воздуха уменьшаться и в салоне опять духота. Думаю хрен с ним ехать далеко, выкину нафиг фильтр. В итоге проблема не решена. Даже без фильтра происходит такая фигня. Помогает только стоянка минут на 10. Такое ощущение что испаритель обмерзает и через него перестает идти воздух. Остановишься постоишь, под машиной лужа воды образуется и опять кандер работает хорошо. В чем может быть проблема? кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Попробуйте скинуть минусовую клемму. Очень много непонятных глюков по части электрики лечится именно так.
Может датчик качества воздуха чудить.
27 Мар 2018
Попробую, спасибо. этого я не делал с покупки авто.
27 Мар 2018
Предыдущая проблема решилась заменой датчика температуры на испарителе. Испаритель действительно обмерзал и через него переставал идти воздух.
Добавлено через 9 минут
Теперь опять наступило лето.
Теперь заметил что в машине в сильную жару как то слабо охлаждает.
Ну подумал все таки машине уже 6 лет пора бы дозаправить хладагентом.
Поехал, подключили к аппарату, сначала выкачали все, потом как положено закачали 650 грамм. для полной профилактики разобрали и почистили радиаторы от мусора.
В итоге ничего не поменялось. Поставили градусник температура с воздуховодов 17,5 градусов. воздух прохладны, но не успевает охлаждать салон, на улице у нас щас в обед +38 градусов.
По идее с воздуховода должна температура быть порядка 6-9 градусов.
На сервисе предположили что может быть проблема с заслонкой и идет подмес горячего воздуха. Но я на климате перевожу крутилку в положение HI и слышно как заслонка перемещается до характерного стука и начинает дуть горячий, и так же когда перевожу в положение LO то тоже слышу как перемещается заслонка и начинает дуть холодный воздух. Но почему то не достаточно холодный.
Самое интересное что и давление и все что там проверяли все в норме и по словам сервисменов кандер должен холодить идеально. И даже трубка которая под капотом которая заходит в салон к испарителю холодная и мокрая.
Что может быть? куда копать?
14 Янв 2014
орландо ls мт
У меня похожая проблема.Я думаю что дело в радиаторе кондея,у меня соты все замяты от камней и он просто не охлаждается.
Хм... Не успевает... +38... А за какое время не успевает и опять таки в движении или нет? И какая температура выставлена? И какую хотите получить?
Я таки подозреваю, что хочется получить +23 за 10 минут при +38 за бортом?;)
Проблема может быть с заслонками печки. И уплотнительными резинками которые со временем превращаются в пластилин. И идет подмес горячего воздуха.
Если нет других вариантов , то разбирать печку. Погуглите в интернете. Проблемы у нас с Крузами одинаковые. Там море инфы по этому поводу.
В TIS нет информации о t в воздуховодах, только что возвратная труба должна быть холодная. И t испарителя не ниже 3*С.
27 Мар 2018
ну скажу так что в том году, вообще проблем не было и все отлично холодило. Так же есть другая машина, где всегда мне не хватало холода, но как ни странно холода в той машине щас больше чем в орландо.
По времени пофиг, с градусником на сто в тени стояла очень долго, температура из воздуховода ниже 17 градусов не опускается, а это уже не хорошо. в другом авто +7 градусов дует и там реально ощущается холодный воздух.
Так трубки которые в салон идут холодные. значит есть охлаждение. другой вопрос почему с воздуховодов дует 17 градусов в место положенных 6-9 градусов.
А мне кажется, что это похоже на слишком завышенные ожидания. Не могу представить, что при +38 за бортом и +17,5 из сопел кондей способен справится легко и весело. Мне в таки минуты кажется, что приделай вентилятору печки пропеллер, то мы бы смоги взлететь. Так шумит, что разговаривать трудно. Относительно долго охлаждает на стоянке, но при движении довольно быстро. И все это далеко не при +38!
27 Мар 2018
да читал я эти темы, может не то читал правда, но на сколько я понял у них там проблемы с заслонками были т.к. шел либо горячий либо холодный воздух, или с водительской или с пассажирской стороны. но по симптомам это не то. т.к. я слышу работу заслонки и она реально передвигается, т.к. я ощущаю переключение с горячего на холодный.
27 Мар 2018
в прошлом году у меня перемерзал испаритель из за того что датчик на температуре всегда почему то показывал температуру 36 градусов и кандер молотил постоянно пока не замерзал испаритель и трубка под капотом становилась в инее.
Поменял я этот датчик и все стало работать отлично. в этом году опять какая то фигня. я вот думаю, может какой нибудь другой датчик начал выделываться и поэтому климат гонит смешанный воздух? на сколько в прошлый раз мне сказали спецы что там три датчика стоит.
Можно попробовать промыть таки радиатор и заменить салонный фильтр? Для начала?
я выше писал что заправили кандер через аппарат, почистили радиатор от мусора и пыли. По поводу фильтра, он то как вообще на температуру может влиять? он максимум может забиться и через него может низкий поток воздуха идти. Но сразу скажу фильтр тут тоже не причем, потому что вчера я его вообще снимал что бы убедиться что дело не в нем.
Добавлено через 7 минут
естественно что если из сопел дует 17 градусов то он не сможет никак нормально охладить салон) тут вопрос в другом, что мешает ему дуть с температурой от 6 до 9 градусов как и положено. Кататься могу и несколько часов но все равно нормальной и комфортной температуры не нагнетает. Да и есть с чем сравнивать, в том году мне казалось, что он за пару минут под палящим солнцем охлаждал салон, после того как пересел с другой машины в которой туго было с охлаждением. А теперь ситуация на оборот, в той машине кандер охлаждает лучше причем намного лучше.
Krasher, мне трудно об этом говорить, но... придется и вправду дальше копать в сторону заслонок. Господь свидетель, я этого не хотел. Я оттягивал эту процедуру как мог.:ah:
27 Мар 2018
Да мне самому не кайф думать что нужно пол торпеды разобрать что бы посмотреть из-за заслонок это или нет)
Кстати сегодня наблюдал такой момент, после долгого простоя на одном месте обычно всегда остается лужа воды. А сегодня я отъехал и вообще ни капли воды. что за хрень?
Оооо, а может конденсат не уходит? Надо подергать пипиську. Бывает от времени и пыли зашлипатуривается. У меня такое было. Впредь стараюсь не забывать это делать.
А муфта компрессора как часто замыкается/размыкается?
Я к чему - если датчик испарителя врёт( показывает t значительно ниже реальной), то кондей и работать не будет.
По опыту с холодосами именно датчик испарителя выходит из строя, воздушные крайне редко.
Ещё может врать датчик давления хладогена на конденсоре, показывает завышенные данные и компрессор больше отдыхает, чем работает.
У меня на ХХ при +33*С за бортом и климате на +22 давление в конденсоре 20bar и муфта не размыкалась. Правда блок радиаторов ещё не мыл.
27 Мар 2018
Вот кстати на днях начал замечать что он включается и работает постоянно, я этому тоже придал значение. Думал работает постоянно потому что не может температуру нагнать. И сегодня заметил что вода не капает.
В прошлый раз у меня датчик температуры на испарителе был неисправен, компрессор так же постоянно работал и не выключался, но тогда и холодный воздух шел аж в машине холодно становилось, пока испаритель не замерзал и не переставало дуть из воздуховодов. Тогда подключали оборудование и на датчике была температура 36 градусов поэтому он маслал постоянно и не вырубался.
А щас получается тоже работает постоянно, но воздух не идет холодный и не обмерзает ничего и не капает вода.
Что то я вообще уже ни чего не пойму.
где эту пипиську найти? может дело в ней, вода не уходит и кондей не холодит?:eek::eek:
А когда коллектор с манометрами подключали какое давление на низкой линии было? Обычно синий манометр.
Слив в правом лонжероне под передним пассажирским сиденьем.
Хм... У меня, кажися, выше. Уж никак не под пассажиром. Перед пассажиром. Легко достаю.
