Коды неисправностей
2 Сен 2012
Серебристый Орландо
У меня 136 код вылез когда датчик паковки был неисправен, при включении задней передачи (парктроник не работает, отсутствует звуковой сигнал)
Anrei, возможно плохой контакт в одном из датчиков, обратитесь к диллеру, гарантийный случай, при необходимости заменят
13 Дек 2011
Orlando LT черный 849
Добрый день.
Помогите При включении поворотников в обе стороны горят ошибки 26 и 27.
При этом в машине не работает еще открывание дверей с ключа и кнопки в салоне (из салона механически тоже открыть нельзя только водительская дверь ключом), блокируется автоматическая коробка передач, вентилятор кондиционера, ближний/дальний свет, правый передний и задний левый габарит, левый стоп. Лампочки все в машине проверил (прозвонил) - целые, предохранители тоже прозвонил - целые.
Все отключилось одновременно после остановки на заправке неделю назад. На следующий день все работало, но потом после остановки и выключения машины все опять перестало работать. На свой страх и риск поехал дальше - через пол часа езды все само заработало. Но сегодня все повторилось сначала все работало, после остановки все выключилось.
Тут все сломалось может новую тему начать.
Блок управления оборудованием кузова глючит, практически 100% вероятности. Для начала просто снимите клемму с АКБ на пару минут. Это проще, чем обесточивать ВСМ несколькими предохранителями.
13 Дек 2011
Клемму акб снимал не помогло, но помогает несколько часов выключенной машины.
Прихожу каждое утро все работает, а после первой остановки и вынимания ключа зажигания все повторяется.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Искал не нашел.Выскочила машинка под замком и сразу заглохла.Подскажите кто знает что за неисправность.Спасибо.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
колхозник, обратись к Филу, но думаю только диагностика точно скажет, сам не знаю - сори
можно побольше информации? Когда выскочила? На ходу или при заводке? Что было после того,как заглохла?
14 Янв 2014
орландо ls мт
Завелась ,через секунду заглохла и выскочила машинка под замком,желтая.Больше не завелась пришлось бросить
Иммобилайзер. Попробуй достать ключ и еще раз вставить и завести.
RIKI
НИЧТО НЕ СЛИШКОМ!
23 Фев 2012
Chevrolet Orlando AT LS
А если загорелась жёлтая машинка с гаечным ключом? Вроде бы пора на ТО. По маслу что-ли? Если вопрос обсуждался, подскажите пожалуйста, где? Спасибо!
RIKI, Пора на диагностику, масло не причём.
Несколько причин может быть, самая распространённая - термостат.
RIKI
НИЧТО НЕ СЛИШКОМ!
23 Фев 2012
Утром индикатор не загорелся. Вечером горел минут 5. Может быть это напоминание по дате. Как раз за 2 недели до даты первого ТО. М.б. на сервисе делают отметку первого ТО? А м.б. время идёт от дня рождения с интервалом 1 год. (Тоже вроде бы совпадает.) Хотя, кроме календарного есть ещё пробежный интервал... Короче - загадка, чем он руководствуется при выборе даты предупреждения?
По книжке индикатор приближения очередного ТО. И еще возможно с кодом неисправности загорается данный индикатор. По любому на диагностику и ТО. Если все в порядке сбросить это оповещение.
Нет у нас этого, не забивай голову, это неисправность.:(
7 Дек 2014
Выскочила ошибка 89. Путём наблюдения определил, что появляется она при заводке , когда движок ещё не остыл и показания температуры на приборке где-то от 0 до половины шкалы. Почитал форум и прикинул ,что замена термостата. Но заводится нормально, карлсон тоже включается как положено. Посмотрел ошибки , самая подходящая из тех, что вышла в проге это " Р0125-недостаточная температура ОЖ для закрытия петли управления топливоподачей". Так что возможно трындит датчик , но какой из двух... На холодную и горячую заводится без проблем и ошибка молчит .
23 Май 2013
шевролет
помогите вчера было всё пучком. сегодня утром ошибка89 стартер крутит,и вообще не схватывает,вставил,другой ключ с новой батарейкой,пофиг,снял клейму с акб,через 3 часа пришел не завелась,ошибка и всё. пошевелил датчики и провода под капотом,пофиг,проверил предохранители топливной системы,пофиг. что делать как тронуть с места
Вот почитайте.
