Коды неисправностей
23 Май 2013
шевролет
спасибо,там во всех случаях машина заводится, у меня 0, хоть офицала надом приглашай
23 Май 2013
шевролет
сегодня приехал по вызову диагност,сказал нет питания двигателя. возможно сигнализация внештатная, завтра поволоку родную в сервис
23 Май 2013
шевролет
Значит так. Шевроле Орландо код ошибки 89,стартер крутит двигатель не заводиться. Причина "сгнил" провод в жгуте под капотом ,провод питания реле R7 на панели предохранителей под капотом. Ни слушайте ни кого,кто говорит термостат. Ошибка 89 говорит о неисправности в системе зажигания,топливной и охлаждения. Это общая ошибка с пояснением "у вас сломалась машина". В итоге цена вопроса 5 тыщ. Пацаны 3 часа искали втроем
12 Окт 2014
А что означает код 145?
А что означает код 145? Спасибо.
27 Авг 2013
колхозник,
По итогу "машина с замком" чем закончилось? )
Заработала? Что было?
15 Фев 2018
По поводу кода 136: снимал акб вместе с коробом(сломалась трубка на омыватель заднего стекла) поломка как раз между коробом и коробкой предохранителей, открутил и ее(там 3 винта) после всех манипуляций собрал все на место НО забыл закрутить коробку предов и отказало пол машины-свет,абс,климат,складывание зеркал,замок водительской двери+ код 136. После отсоединения минуса акб и закручивания винтов все заработало как положено
19 Окт 2015
Нашёл вот в инете несколько кодов неисправностей на Орлика (думаю, что им место в разделе "Проблемы и поломки"):
Коды неисправностей Шевроле Орландо
Коды неисправностей выявляются бортовой системой самодиагностики и отображаются на дисплее в виде надписи Code и двухзначного числа.
02 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль сцепления и повторите запуск
05 Рулевое колесо заблокировано
07 Поверните руль, выключите, а зачтем включите зажигание
09 Поверните руль и снова запустите двигатель
25 Неисправен передний левый указатель поворота
26 Неисправен задний левый указатель поворота
27 Неисправен передний правый указатель поворота
28 Неисправен задний правый указатель поворота
35 Неисправен элемент питания в брелоке
54 Вода в топливном фильтре (только для дизеля)
55 Включен режим регенерации сажевого фильтра DPF, продолжайте движение в течение не менее 15 минут (только для дизеля)
67 Необходимо выполнить техническое обслуживание замка блокировки руля
68 Необходимо выполнить техническое обслуживание усилителя рулевого управления
75 Необходимо выполнить техническое обслуживание кондиционера
79 Необходимо долить моторное масло
82 Необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр
84 Снижение мощности двигателя
92 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль тормоза и повторите запуск
94 Переведите рычаг селектора АКП в режим P (Parking)
95 Необходимо выполнить техническое обслуживание системы подушек безопасности
А моей 89 нет. Нашёл только в Крузе, термостат.
