Кондиционер
Не уверен, обсуждался этот вопрос или нет... Вот в домашних сплит-системах внешний блок соединятеся с внутренним трубками, которые имеют довольно приличную теплоизоляцию... А у нас трубки от компрессора ничем не обмотаны даже. В результате в жаркую погоду после дождичка на них нарастает нехилый слой инея, ну и теплопотери, думается мне... Имеет смысл лентой микропористой обмотать? Кто что думает?
Советовался с кондиционерщиками , сказали не обязательно.
Нет
16 Июн 2020
Помогите с проблемой! Не работает кондиционер. Отдельно на муфту подавал напряжение - работает. Вал компрессора от руки вращается хорошо. На вентиляторе все три скорости исправны - проверял напрямую от аккумулятора. Предохранитель номер 62 проверял. Что ещё может быть?
18 Дек 2021
Как именно "не работает"? Температура не регулируется? Не дует? Дует, но горячим? Направления обдува не меняются?
16 Июн 2020
При включении кондиционера не срабатывает электромагнитная муфта компрессора и не включается вентилятор радиатора. В салон дует горячий воздух, трубки подачи и обратки горячие, соответственно.
18 Дек 2021
Я бы начал с предохранителя... Вроде 62-й, под капотом. Наверняка Вы уже это прошли. Потом бы звонил провода, идущие к муфте. "На ходу" больше идей нет, но дело явно в проводке, если напрямую всё работает
16 Июн 2020
62 предохранитель проверял и заменил на новый.
16 Апр 2016
Посмотрите ещё реле муфты кондиционера
4 Сен 2017
Давление фреона в норме? Судя по всему нет.
Ну тут уже надо ехать к кондиционерщикам, без фреона он работать не будет. Заодно продиагностируют.
4 Сен 2017
Но не зная зависимости давлений от температур, лучше к кондиционерщику.
Думаю, что нет/недостаточно фреона в системе.
Было также, когда обнаружил утечку в присоединении трубки к конденсатору. Где то выше, в теме, описывал.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Хладона!!!
1 Июн 2016
gm
При +41 каждом 1 включении кондиционера , авто дёргается это нормально? :unsure:
16 Апр 2016
У меня всю дорогу дёргается, как купил в 16-м году, на холостых или близких к холостым оборотах. При нормальном движении не дёргается.
Нет, не нормально.
Ну это смотря как дёргается. Но вообще, включение кондиционера, ощутимо влияет на вибронагруженность мотора и явно заметно на слух и ощущается пятой точкой.
16 Апр 2016
Это и имел ввиду
