Кондиционер
30 Сен 2014
Белый Орлик
Народ подскажите у всех кондер на месте охлаждает хуже чем на ходу?
За бортом 30*, климат на 21*. Из центрального сопла на ходу 6,5*, на месте 7,3*.
сегодня систему заправил с утра по новой. Откачали 670г, что больше рекомендуемой нормы в 650г. Однако не знаю, насколько это критично. Опять же мастер сказал, что эта цифра приблизительная.
Заправили по-новой и стало лучше. По утренней жаре выставил 20,5, потом даже повысил до 21. Вполне комфортно, вентилятор салонный не на полную пашет.
а может просто радиаторы надо почистить? Физика-физикой, но со слов tvt разница всего 0.8 градуса. Вы ее не почувствуете. Поэтому рискну предположить, радиаторы либо загажены, либо соты уже порядком замяты, что мешает нормальному прохождению воздуха.
Тут ещё какой момент - вчера, после моего поста, заметил что tдвижка подросла. Оказалось, что один из карлсонов не работает, обычно работают синхронно. При тесте работают оба на max оборотах. Подозреваю, что сгорел термопредохранитель в резистора.
Давление в кондее выросло, бывает догоняет до 30атм, эффективность охлаждения снизилась. На ходу всё норм, а на ХХ не хватает.
на бензинке один стоит
Да, я в курсе, но возможно, что при неисправности резистора/термопредохранителей , вентилятор работает не на всех скоростях? Конечно, забитость радиаторов со счетов не сбрасываемых.
Вобщем, смотреть надо.
30 Сен 2014
Белый Орлик
Да я понимаю что физика но на месте становится прямо таки жарковато, разница очень ощутима, и еще заметил что даже в жару на месте карлсон работает не на полную скорость, хотя раньше молотил на полную. Насчет забитости радиатора не знаю визуально вроди чистый (при поездках в отпуск всегда москитную сетку на морду натягиваю), замятых сот вообще нет.
P.S. кто подскажет чем регулируются обороты карлсона?
Реле и резистор
Сегодня разобрался с проблемой: термопредохранитель цел, а резистор сдох. Отдельной деталью не идёт, только в сборе с вентилятором. Ценник аховый.
Под зелёной обмазкой проложены две проволоки, подключенные параллельно. Обе перегорели. Общее сопротивление 0,48 Ом. Диаметр проволок ~0,7мм. Точнее не скажу, очень покороблены проволочки.
Намотал 34см нихрома диаметром 1мм. Припаял ПОС+паяльная кислота.
Обмазал высоко температуры герметиком, но лучше б пастой для ремонта глушителя. Греется резистор не по детски. Хороша мысля приходит опосля.
Теперь перегрузки компрессора кондея нет, снизилась t движка.
Самое сложное было до резистора добраться - привет инженерам ГМ! Резистор стоИт в внутри кожуха вентилятора и вынимается в сторону радиатора!!! Почему?!!!
Фоток нет, спешил между дождями, да и грязными руками телефон пачкать не хотелось.
Ага. Иными словами если работают оба вентилятора, то все путем?
Смею предположить, что ему и положено стоять между радиатором и диффузором. Типо лучше охлаждается... Какбе
Если оба, то всё гут!
Место установки - спорно. Тогда для лучшего охлаждения в потоке воздуха после карлсона. Но...
А вот извлечение резистора в сторону движка более разумно было б.
А так для его съёма
От двигателя сильное инфракрасное излучение. Я так думаю...
Мне в принципе нравится компоновка моторного отсека. Все достаточно грамотно. Тесновато, правда, но видел и похуже.
1 Июн 2016
gm
All hi,
Какой изних Заправочные штуцер Н штуцер L низкого давления?
На фото правильно указано?
Тонкая труба - высокого давления
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Не уверен, обсуждался этот вопрос или нет... Вот в домашних сплит-системах внешний блок соединятеся с внутренним трубками, которые имеют довольно приличную теплоизоляцию... А у нас трубки от компрессора ничем не обмотаны даже. В результате в жаркую погоду после дождичка на них нарастает нехилый слой инея, ну и теплопотери, думается мне... Имеет смысл лентой микропористой обмотать? Кто что думает?
