Мойка двигателя
если мыть авто мойкой ничего не случится?
Энто смотря куда поливать будешь. На генератор, блок предохранителей и блок управления двигателем не стоит. Ну и с датчиками всеми поаккуратней.
11 Мар 2012
другой
Народ,если есть желание и возможность,мойте движок хоть руками,хоть керхером,только желательно, что бы напор воды не попадал на крышку с перечеркнутым пистолетом от мойки. Я уже раз пять мыл и хоть бы что, даже не продувал воздухом(как писали раннее). Помыл-завел-поехал. Удачи на дорогах!:handshake:
19 Мар 2013
Я когда первый раз открыл капот и увидел этот значок, с перечёркнутым кёрхером, первым делом подумал, надо уплотнительную резинку поставить под крышку или пройтись силиконовым герметиком. А когда отвердеет, закрыть крышкой и получится что-то типа уплотнительной резинки. И вода блоку будет не страшна
10 Май 2013
Orlando LT+
Считаю мойку двигателя больше вредом для машины чем пользой,это больше нужно для владельца чем для работы авто. Вся беда в воде которая попадает туда куда не надо,а именно в разъемы электрики(большинство защищено от влаги но не от прямого напора воды),потом все это какое то время окисляется и в итоге ловим непонятные глюки авто и ищем "шаманов" которые методом мануальной терапии устранят все эти чудеса! Мойку паром не видел,пока думаю что это более гуманный способ! А вообще можно и тряпочкой с очистителем пройтись и никаких проблем!
21 Фев 2012
мыл двигатель на мойке. даже с учетом наличия ГБО негативных последствий не отмечено.
10 Май 2013
Orlando LT+
drobyshevu, значит повезло пока! В сверх герметичность электрики на орландо я не верю.
А как на счет ухудшения теплоотвода из-за смеси маслянистых отложений и грязи с дороги? Песок под капотом тоже на пользу? Радиаторы кстати тоже от пуха не моем?
ИМХО, Вы перегибаете палку. Моторный отсек надо мыть с учетом рекомендаций автопроизводителя, я практикую раз в год по весне смывать всю грязь и солевые отложения коктейля Лужкова и Собянина :)
Заодно на чистом двигателей удобнее отслеживать возникающие подтеки и сопли технических жидкостей.
...Вся беда в воде которая попадает туда куда не надо,а именно в разъемы электрики(большинство защищено от влаги но не от прямого напора воды),потом все это какое то время окисляется и в итоге ловим непонятные глюки авто и ищем "шаманов" которые методом мануальной терапии устранят все эти чудеса!
Йа шаман и терапеут :) Исцеляю электронные блоки по фото
А если без шуток, то как весна - так обострение у владельцев. И пошло - 2-3-4 пациента в неделю конвейером. У всех одно и то же: керхером мыл, полоснул по ЭБУ, да не раз. А на конвейере просто промежуток получился - 3-5-7 мм герметика не положили, шов с пробелом. Если сильно везёт - достаточно хорошей чистки.
Вариант №2: сверху через жгут налились полные разъёмы воды. И не уходят (точнее, крайне медленно), или уходят в блок.
А ещё монтажный блок внизу не герметизирован, если чо. Угадайте, коса чего (и какой контактный модуль ближний) с открытой стороны заходит в монтажный блок? Ога, ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП :)
От дождичка защита достаточная, а от напора - упс
Без сомнения, это сделают по гарантии... только надо ли это - эвакуаторы и месячные ожидания?
phil, так мыть короче надо, или нет, и если да - то как?)) чиста для блондей прошу подробностей :ah: :chevy:
И просто, и целесообразно: накрываете большим пакетом а-ля мусорный мешок, или аналогичным, блок: акб, эбу, монтажный. И поглубже. Они вместе рядом, это удобно. ЭБУ висит на кожухе АКБ, а с другой стороны от АКБ как раз монтажный блок
Хотел найти фоту из жизни подкапотного куска именно орланды, но нашёл только с ужастиками, выкладывать не буду :)
26 Сен 2013
Orlando AT
Мыл движки на разных машинах; BMW 520 91г без проблем, правда мойщик некоторые датчики в сцелофан завернул и резинкой затянул, НЕКСИЯ 98г залили датчик положения дросельной заслонки, ГАЗЕЛЬ заливает свечные колодцы, резинки на наконечниках поднимаю чтобы просохло, ОРЛАНДО без проблем.
23 Янв 2014
Chevrolet Orlando, 1.8, 2011
Каждую весну, примерно в апреле мою двигатель в машине. Делаю это только на одной автомойке, там только говоришь про двигатель, девченки (а двигатель моют именно девченки) сами все укрывают и моют. Не то, что на других мойках, начинают спрашивать что тут у вас укрывать надо, и т.д.
А что нужно у нас укрыть? Просто интересно. А то я двигатель ни разу не мыл.
n1k0,
Да дело не в том, что укрывать, а вот девченки, да еще по весне, действительно... Просто интересно....;)
а-а... главное глаза прикрывать, типа не смотрю:)
10 Ноя 2012
День добрый, господа форумчане!
Хочу рассказать как 3 месяца назад решил помыть двигатель. На мойке открыли капот, внимательно осмотрели предупреждающие надписи на крышках (предохранители, на аккумуляторе и т.д.). Все их закрыли соответственно. Но!!!!! Около аккумулятора (слева, если стоять перед машиной) расположен электронный блок управления (они же - мозги двигателя), провода подходят сверху (папа-мама). Он ничем не закрыт, предупреждающих надписей нет, ну соответственно и не закрывался (даже не знал до того момента что это такое). После мойки двигателя, было дано время на сушку (минут 20 с открытым капотом постояла машина). После решил завести и выехать из моечного бокса. Тут все и началось. Заводится категорически отказывалась, раз 5 продували сжатым воздухом все элементы, до которых смогли достать. Завели! Но при этом на приборной панели стали загораться и не гаснуть всевозможные значки (пиктограммы). Ладно, доехал до гаража и минут двадцать дал машине поработать, затем глушил и снова заводил, вроде все ок. Утром прихожу, сел, пытаюсь завести и все!!!! Движок крутит, но не схватывает. Для выяснения причины, вызываю эвакуатор и еду к ОД. После диагностики двигателя вердикт - сгорел ЭБУ (электронный блок управления), требуется замена. Новый стоит 40 000руб. и ждать его месяц. Нашел в Экзисте за 25 000руб., ждать 2 недели. Решил вскрыть старый (все равно менять), посмотреть что там и как. Крепиться под капотом на 4 гайках + снять проводку. При более детальном рассмотрении выяснилось, что очень некачественная герметизация данного предмета, вскрыл - внутри микросхема со следами влаги. Высушил на батарее (день полежала), затем не собирая поставил на место - машина завелась как не бывало! В итоге, отказ в Экзисте на деталь (возврат денег), снова загерметизировал корпус ЭБУ уже как надо, чтобы ни капли не попало внутрь, и езжу до сих пор как не бывало (тьфу, тьфу, тьфу). Но когда теперь буду мыть двигатель даже не знаю. Хватило и первого раза. Так, что имейте ввиду по мойке двигателя на Орландо - берегите от попадания влаги в ЭБУ!
вот из-за чего я и не решаюсь мыть двигатель.
Rasmus, А фотографий разборки ЭБУ не делали? Полагаю имеет смысл просто профилактически его загерметизировать и вообще забыть о возможности его залить водой.
Orlando full
+100500. По весне замажу герметиком, или он (ЭБУ) должен проветриваться?
