Насос для скважины
Всем привет!
Сломался скважинный насос Sumoto - решил поменять на другой, более приспособленный к нашим суровым условиям.
Кто в теме - посоветуйте что-то не запредельно дорогое, но надёжное.
DOYEN
V.I.P. ORLANDOvod
25 Фев 2012
Chevrolet Orlando 1.8i черненький
малыш попробуй по размерам должен подойти....у меня не скважина а насос продолжительное время работает
DOYEN,
спасибо, но "Малыш" это немного другое, он не потянет, там столб воды более 40м...
тут именно глубинный надо
Nebelwerfer, занимался 2 недели назад насосом для скважины. Цель: Обеспечить водоснабжение коттеджа: туалет, стиральная машина, посудомойка, душ, кухня и полив огорода. Остановился на " Водомёте" и " Ведуге 6". Все производители заявляют продолжительный режим работы и гарантии. Относительно цен с Грюнфорсами ниже в 2 раза при одинаковых напорах и производительности. Т.к. в системе водоснабжения присутствует частотный преобразователь, то " Ведуга 6" отказался с ним работать, не запускается автоматически. Поэтому остановился на " Водомёте".
Victal написал(а):
Обеспечить водоснбжение коттеджа
вот-вот, у меня подобная задача
Victal написал(а):
Остановился на "Водомёте"
я было тоже хотел, но потом почитал отзывы на яндекс-маркете - ой-вей! желание отпало что-то...
Nebelwerfer, тоже читал отзывы. Про любой насос можно отрицательного начитаться. Поэтому сделал следующее: заключил договор на поставку оборудования и монтаж, с гарантией на 3 года. Сейчас сложно угадать, что у нас в России с качеством и не только российских товаров.
в леруа-мерлен езжай, там насосов глубинных как грязи. главное чтобы фильтры были
был, но не всё так просто.
Леруа - это дискаунтер, т.е. низки цены при соответствующем качестве. А хочется опустить насос в скважину и забыть про него лет, хотя бы, на десяток :)
Посмотри Gardena, глубинные насосы в том числе малыш дает вибрацию и мутит воду. Ставь насосную станцию Gardena с забором воды более 40 м.
Насос Gardena 6000/5 Comfort погружной высокого давления 01476-20.000.00
Nebelwerfer, когда поглубже "копнул", а какой насос подойдет для водоснабжения коттеджа, оказалось, что выбирать пришлось из 3-4-ёх по техническим характеристикам. Самое главное это напор ( в метрах) и производительность ( л/сек или м.куб/час) и график убывания производительности с увеличением глубины скважины, т.е. зависимость напора и производительности. Их можно посмотреть только на сайтах производителей. В Инструкциях по эксплуатации они, как правило, не приводятся. Суть в том, что, к примеру на скважину в 40 метров глубиной , поставив насос напором 40 метров и производительностья 3.6 м. куб/час ( т.е. Ваша потребность на коттедж), Вы не получите этих 3.6 м.куб/час, т.к. эта производительность будет достижима только при опускании насоса в скважину на 3-5 метров, при условии, что вода начинается сразу с поверхности земли. А такой вариант невероятен. Поэтому графики помогут Вам правильно подобрать насос.
И еще один момент. В большинстве характеристик насосов указывается максимальная глубина погружения насоса в воду. При ее превышениии, производительность насоса ухудшается от заявленных характеристик.
всем спасибо за помощь!
изучив все нюансы, собираюсь всё-таки взять Grundfos, модель SQ 1-65.
Nebelwerfer, забыл написать. Важен, естественно, диаметр насоса, чтобы вошел в трубу. У меня, например, верхняя труба 141 мм., а в глубине стоит 108 труба. Ладно вспомнил, когда насос брал.
Так понимаю, что берете насос с производительносью 1 л/сек. и напором 65 м?
Victal,
скважина диаметром ок. 120мм сверху; снизу - не знаю, т.к. документации нет.
насос диаметром 74мм, т.е. внизу сужение, то не настолько, чтобы не вошёл.
рекомендуемое, да:)
в то же время макс. производительность 1.5 м3/ч, а напор до 85м..
Nebelwerfer, хорошие показатели. Удачи в водоснабжении!:handshake:
28 Июн 2013
Orlando 1,8 MT, до этого Astra h sedan
Тоже пришлось заняться водоснабжением на даче. Скважина 29 метров, погружение насоса на 26 м, в доме гидробак на 50 л, раковина, душ. кабина. Почитав на форумах, и пообщавшись с соседями и людьми которые этим занимаются, все рекомендовали "водолей" (промэлектро, украина). По производительности подобрать не сложно, опять же по цене дешевле грюндфоса. Поэтому остановился на нем, единственная пока беда, если ставить на скважину оголовок, то приходится отрезать вилку и соответственно говорят что слетаешь с гарантии, замкнутый круг ((
Alex-PD, оголовок, конечно, нужен, потому что в него крепится труба до насоса. И насос фактически висит на трубе, а троса уже для страховки. Тоже стоял вопрос по гарантии. Но, т.к. всю систему делала компания , вопрос отпал.
Если оголовок пластиковый, то проще от края сделать прорезь под провод. Сложнее если чугунный, как у меня. Но тоже возможно профрезировать. Тогда вопрос с гарантией отпадет. Прорезь на функционал оголовка не повлияет.
ПыСы: На насосе " Водомет" вообще нет питающего провода. Его надо докупать. Вопрос с гарантий по проводу отпадает сам собой.
Alex-PD,
у насоса, выбранного мной выше, изначально не было никаких вилок, а просто метра 2 провода для последующего подсоединения кабеля необходимой длины. и такое ощущение, что на всех Грундфосах такая же история. подсоединял сам, при помощи термоусадочной муфты.
а вообще, не думаю, что если отрезать вилку, то гарантия пропадает - ведь никто же не лезет внутрь и не меняет что-то там...
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Всем привет!
Grundfos SQE и в зависимости от диаметра скважины, высоты подъема, расстояния до дома, подъема в доме и количества потребителей в пиковой фазе потребления, надо смотреть по рабочей точке насоса модель. Короче заплати 1 раз и пользуйся. На твой век хватит :)
