не открывается задняя дверь
а с чего вдруг взяли, что человек деньги платил? если дилер делает все за час, значит у него скорее всего запчасть в наличии. Тем более в Чехове не самый плохой ОД
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS
У меня эта проблема уже давно, два раза записывался в сервис...
Первый раз, сама заработала. В сервисе сказали "приезжайте когда проблема опять проявится".
Второй раз 08.01.13г. приехал, помыли машину, проверили, работает... :)
Приехал к дому НЕ РАБОТАЕТ. :)))
Говорят кнопка замерзает.
Меня спасает только доп.сигнализация. Сделал так что-б с брелка дверь открывалась.
10 Апр 2012
после мойки машины в мороз тоже наблюдается такая тенденция, думаю что просто вода замерзает, в тепле вроде все нормально работает
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
Вчера тоже не открылась дверь. Первый раз за вторую зиму.
А что имелось ввиду интересно? что хлопушка к резинкам примерзает или влага попадает во внутренние части авто, где находятся замок и т.д.
Я с мойки выезжаю, доезжаю до дома и открываю и тут же закрываю все двери по кругу, потом все открывается нормально. Главное не забыть:)
Вспомнил один случай, по запарке машину закрыл с кнопки на ключе, а не с брелка нештатной сигналки. Волею судьбы в тот же день пришлось перевозить вещи, кое как их допёр от подъезда до багажника, на кнопку брелка клац - машина пикнула, а багажник не открывается, ну думаю и меня постигла эта участь. Радости не было предела, когда вспомнил что машина закрыта внутренней сигналкой:)
Ну да, я примерно о том же ранее говорил. Еще бензобак можно приоткрыть и до дома так ехать, дабы в ответственный момент по лючку кулаками не дубасить :)
24 Дек 2011
Шевроле Орландо LS+
Вот и меня постигла участь замены кнопки по гарантии.Менял "ФЕСТ плюс"в Рязани.Ждал 10 дней.
24 Янв 2012
Я так добиться замены и не могу. В сервис приезжаю работает, уезжаю не работает. :)
Влага на контактах пленкой замерзает и контакта нет. Где то нет герметичности, надо будет разбирать и смотреть. У меня и летом кок то кнопка не работала, покатался по грунтовке пылью забилась 2 недели через салон в багажник залезал. :)
За день до приезда в сервис заработала. :))
Orlando LS+
кнопка зимой после мойки частенько подмерзает, лечится обычным феном, пять минут погрел и все работает.
24 Янв 2012
Я хотел попробовать ВДшкой влагу убрать, но беспокоюсь по поводу попадания пыли...
2 Мар 2012
Тоже в один момент кнопка перестала работать. До ближайшего дилера 400 км, так что решил, что дешевле будет поменять кнопку самому, чем ехать (а может быть и не раз) до дилера. Но до того как заказать кнопку, решил разобрать и посмотреть что там к чему. Обшивка снялась достаточно легко (спасибо Tchandr за алгоритм в 62 сообщении). Добравшись до самой кнопки, показался подозрительным небольшой участок одного из проводов подходящих к ней. Чуть пошевелив его пальцем, провод в этом участке попросту переломился. В общем соединил два конца на скрутку, заизолировал и все заработало. Так что в моем случае дело оказалось не в кнопке. По крайней мере пока.
Повезло, быстро нашел причину. У меня на Зафире в изоляции провод позеленел. Визуально не было видно, иголкой протыкал и прозванивал. Так нашел неисправный участок провода.
Не поленись, почитай тему, все расписано и разжевано и фотографии приложены
30 Апр 2012
Чем морочится с VDдешк а ми фенами.Лучше ее снять и залить герметиком, один раз и навсегда .Постоянное поподание влаги и затем высушивание неминуемо приведет к ее замене, возможно не один раз.
22 Ноя 2011
Chevrolet Orlando LT черный
Вот и у меня багажник не открывается, записался на сервис (RRT на пулковском шоссе Санкт-Петербург). Приехал в назначенное время, кнопку поменяли за час, поставили новую, сказали что она уже более защищена от попадания влаги чем старая, не знаю правда или нет! но по крайне мере все работает и я опять с багажником, УРА!
10 Апр 2012
в понедельник заменили кнопку пятой двери в сборе с подсветкой номера по гарантии, кнопку перед установкой промазали герметиком - теперь все нормуль.
Вот и стали кнопки расходниками и их стали быстро менять. А то мне в мае прошлого года в Дженсере месяц меняли (ждал месяц):(
CHEVROLET ORLANDO 1.8 MT LS
Как вариант, если кнопка замезла , а надо срочно открыть (после мойки и плохой сушки , например) помогает ведро (или два) горячей воды на область в районе замка.
mick09, И потом вообще не открыть будет, плюс запросто отвалится хром и краска. Лучше уж через салон.
