Не работает радио.
rapira, добрый день, я бы на Вашем месте вынул магнитолу и проверил, не отошел ли штекерок антенны. Было подобное на другой машине, подоткнул его посильнее и все стало нормально.
А я бы начал с антенны. Выкрутите штырь антенны, протрите спиртом всё что протирается, посмотрите, как после этого будет работать. Выберите самую сильную и стабильную радиостанцию в городе, посмотрите как магнитола справляется с сильным сигналом. Потом послушайте станции послабее. Я считаю последнее дело выковыривать магнитолу.
8 Сен 2012
орландо LS
панель сделал сам все работает при частом открывании и закрывании отошел провод на минус так как провода сильно натянуты:)
6 Ноя 2017
Обычно так и бывает,что на многих машинах-не только на Орландо отходят провода
2 Дек 2014
А написал
Это две разные вещи.
Я не жаловался на воспроизведение с флешки, а писал про шепелявость радио. Это просто надо слышать. Проблема так и осталась, никакие настройки не помогают.
10 Июл 2018
Всем привет! У меня следующая проблема: сел аккумулятор, прикурил крокодилами, после этого на магнитоле появилась надпись заблокировано. Камера заднего вида работает. Что делать?
А магнитола то штатная или голова?
10 Июл 2018
Штатная. Комплектация LTZ.
Laen,
К дилеру, ИМХО
9 Ноя 2018
Chevrolet Orlando 2012
Подскажите по радио. Голова 400.
Нашел 106,6 (Love). Сохранил станцию на кнопку выбора (кнопка 6). Нажал на кнопку 1. Обратно возвращаюсь на кнопку 6, дисплей мне показывает что станция LOVE, но музыка не играет. Через 5 секунд перекидывает на другую станцию автоматом (Like 90,8 FM), которой нет даже в выборе избранных радиостанций. Приходится постоянно вручную станцию искать.
Уже и сбрасывал все настройки и очищал список радиостанций. Не помогает.
Из 6 избранных станций, только 3 включаются правильно. 3 включают Like 90,8 FM!
Что происходит? и как лечить? Бесит жутко. У кого есть что то похожее?
3 Фев 2016
Orlando LS
У моей 400-й после нажатия на выбранную станцию будет тупить (около 5 секунд) только если включен режим оповещения о дорожной обстановке (он кажется называется "TP", не помню т.к. активирую его только при поездках по Европе). Проверьте, может поможет. Удачи!
29 Дек 2018
Подскажите что делать? Не работает правая сторона колонок? куда копать что делать? как лечить? Работает только левая сторона колонок?
от закрывания-открывания панели магнитолы зимой переломился один из проводов идущих на крышку. Провод востановить. Как вариант.
