Очередная голова?
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
yvbonda, Проверь, куда они "-" от камеры подключили. Его к задней двери подключать нельзя, на ней "-" не всегда бывает (то есть, то нету). "-" надо брать от проводки.
Я камеру ставил сам и по началу она глючила, не показывала. Дверь несколько раз откроешь-закроешь, вроде работает, потом опять отключается. Подключил "-" к проводке и всё работает идеально. Удачи.
6 Июл 2012
Вчера разобрал и посмотрел, что накрутили у ОД. Там стоит на проводах два диода. Минус прикреплен к проводке. Плюс идет вместе с ТВ куда-то в салон. Камера по прежнему не работает, иногда включается. Что еще можете посоветовать?
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Запитай ее через реле. От розетки багажника. А катушку реле от фонаря заднего хода.
Зачем там диоды не совсем понятно без схемы.
17 Апр 2012
бежевый Орлик LT+
для начала просто попробуйте подать на неё отдельно внешнее питание и посмотрите при постоянном питании она нормально работает? если нет, то может дело в самой камере, а если и не в камере, то в голове
Постоянное питание можно взять например от аккумуляторной батареи из ИБП, только естественно питание на камеру подавать только после того, как отвяжете питание от машинки
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
По поводу плохой массы на пятой двери...
Решил вопрос так:
Не мешает, не трется и в глаза, в принципе, не бросается.
denvertirex
парю над землей
Teramont
ToxaZa написал(а):
В итоге вышло $525, с доставкой. Теперь ждем когда приедет).
ToxaZa, ну что посылка пришла? как никак 17 дней пролетело :) Интересно же все таки что за зверь у тебя стоять будет...
19 Фев 2012
denvertirex, Неа. На следующий неделе только отправлять будут. У них тех. процесс менялся. И там еще нюансы были, пока все утрясли...
denvertirex
парю над землей
Teramont
будем подождать :)
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
Привет всем из Киева!
меня давит жаба
хочу установить ГУ вместо штатного. как вы все делаете у себя на Родине.
а у нас ничего нет. поставщиков нет. поставок нет. ГУ никакого нет
как мне заказать и установить ГУ на своего Орла в Киеве?
кто может подскажет?
спасибо
14 Июн 2012
Есть несколько интернет магазинов,которые продают ГУ.В Стилусе есть даже в наличии.Набери в Гугле Roadrover Chevrolet Orlando,и будет счастье. Мне устанавливали в Киеве возле ж/д вокзала. Постараюсь найти телефоны интернет-магазина и установщика который ставил.Сделал все аккуратно,мне понравилось.
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
Привет!
спасибо!
скинь, пожалуйста, в личку или аську 171821050 или мейл yaroslav.belokon@gmail.com.
Аппаратом доволен?классный?
спасибо
14 Окт 2011
нашёл ещё вариант для замены :
и с качеством звука и т.д. уже можно бороться :)
denvertirex
парю над землей
Teramont
COFFIE, что то больше смахивает на простую рамку чем на ГY надпись KIT смущает
14 Окт 2011
denvertirex, так ты внимательнее на фото посмотри и заодно перевод текста сделай.я так понял,что эта ерунда понизу(кнопочки) и сзади разъём для эмуляции штатных функций.поэтому и кит называется
denvertirex
парю над землей
Teramont
Plastic facia adapter for 2 DIN aftermarket car radio navy and monitor on Chevrolet ORLANDO edition up - with personalized metal cage and PCB
Пластмассовый адаптер для двух диновой панели автомобильного радиоприемника навигации и монитора , выпущенный для Chevrolet ORLANDO - с металическим держателем и PCB
Что за РСВ не понял
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
denvertirex написал(а):
Что за РСВ не понял
printed circuit board, PCB
это некая печатная плата, на картинке её фотография, точнее устройства с этой платой, над текстом расположена
14 Июн 2012
Привет!
спасибо!
спасибо
Аппарат как аппарат- ничего особенного. Я его ставил для навигатора и камеры - неохота видеть перед глазами кучу проводов. Попробуй перезвонить 067 4707235 -магазин КАР-медиа,я брал у них.
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
привет!
спасибо за инфу!
ты доволен?Устанавливал там же их установщик?
как работает?
спасибо
