- 15 Янв 2013
- Орландо
Кресла 13-го, чехлы 12-гоИгорь75,
Чет недопонял, заказывали на 13 год? А то я сегодня получил, ждал лекал на 13 год, но если и их подрезать надо-то это косяк явный производителя.
Интересует!Нет ли координат и (или) телефона?Может кого заинтересует данная информация(обитающих поблизости). В Орехово-Зуево есть магазин, который торгует АвтоПилотовскими чехлами за 5,5-6 руб.(семь мест).
Павел Анатольевич, здесьПавел Анатольевич написал(а):Интересует!Нет ли координат и (или) телефона?
Если есть ателье, то там все сделают грамотно.homeless написал(а):Ну что, много геморроя с подрезанием чехла пассажирского сиденья?
Заморочся или как бельмо на глазу будет добивать это сиденье.homeless написал(а):Или не заморачиваться
В Нижнем же продают:Павел Анатольевич написал(а):Интересует!Нет ли координат и (или) телефона?
Сложного ничего нетНу что, много геморроя с подрезанием чехла пассажирского сиденья? Или не заморачиваться на это и покупать как есть на модель 12-го года?
Спасибо! Какая размерность у него? Код ключа есть?MONO, продается, конечно, называется torx.
Интересное предложение, буду ждать...Примерно через пару недель у меня можно будет поставить, с дисконтом для соклубников, ес-но![]()
Естественно. Но для некоторых чехлов снимать подлокотник не нужно - одевается через разрез на липучке1. В подлокотнике болт под шестигранник, а не под звездочку!!!
Открутить полностью накладку не так сложно - нужно снять заглушки ручек, сами ручки (ручка регулировки высоты на винте, наклона спинки - просто одета на вал), открутить три, если не ошибаюсь, самореза и снять накладку. При определенном навыке это проделывается без съема сиденья.2. Для установки передних чехлов откручивал винты, которые крепят боковые пластиковые накладки нижней подушки (маленький винтик с внутренней стороны сидушки спереди. Это позволяет отогнуть пластик (аккуратно, чтобы не сломать) и тогда удобнее засунуть туда резинку и край чехла, чтобы было незаметно.
Да, защелки хлипкие, но никакой особой функции они не несут - накладка отлично держится на саморезах.3. На задних сидушках (второй ряд) при снятии пластика, боковые пластиковые накладки лучше не снимать, а отогнуть - у них очень хлипкие незаменяемые защелки, сломал в паре мест.
Да, только я не смог открутить болт ручки лифта, а ударной отверткой как-то страшно было.Открутить полностью накладку не так сложно - нужно снять заглушки ручек, сами ручки (ручка регулировки высоты на винте, наклона спинки - просто одета на вал), открутить три, если не ошибаюсь, самореза и снять накладку. При определенном навыке это проделывается без съема сиденья.
MaikhlGS, берегите себя..![]()
