Если снимать, то все не так просто:
[/URL]
Предварительные процедуры
Снять сиденье водителя или пассажира. См. Замена сиденья водителя или пассажира .
Снять ручку регулятора переднего сиденья. См. Замена ручки регулятора сиденья водителя или пассажира .
Снять ручку механизма регулировки наклона спинки переднего сиденья. См. Замена ручки механизма наклона спинки сиденья водителя или пассажира
1 Винт наружной декоративной панели подушки переднего сиденья (кол-во: 3)
Внимание См. Предупреждение о крепежных деталях в разделе "Введение".
2 Наружная декоративная панель подушки переднего сиденья
[/URL]
Включение и отключение SIR См. Включение и отключение системы подушек безопасности (SIR) .
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. См. Отрицательный провод аккумуляторной батареи Отсоединение и подсоединение : без системы запуска/остановки .
1 Снять обивку внешнего регулятора переднего сиденья.
2 Элемент крепления натяжителя ремня безопасности переднего сиденья
Затянуть
45 Н·м (33 фунто-фута)
3 Узел натяжителя ремня безопасности переднего сиденья
4 Крепежный элемент сиденья водителя или пассажира (кол-во: 2)
Затянуть
Процедура
• Заново нарезать резьбу в кузове. См. Резьбовые вставки .
• Крепежные элементы микроинкапсулированные.
Установите НОВЫЕ болты сиденья водителя или пассажира. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать старые болты.
5 Сиденье водителя или пассажира
По крайней мере это рекомендации GM. Возможно все гораздо проще.
