Орландо в зимних условиях
2 Дек 2013
Дизель
как у кого работает обогрев стекол в морозы?
Как то раз было, ехал по МКАД, скорость 100-110, температура примерно минус 15, минус 18, шёл сильный снег.
Снег попадает на лобовое стекло, таит, дворники его смахивают, при этом снаружи на стекле образовывалась корка льда, сначала сверху, а потом всё ниже и ниже.
Печка работала в ноги и на стекло, температура выставлена 21.
Помогало только - печка на максимум - но очень жарко в салоне при этом.
Либо снижать скорость до 70 км/ч. Либо поливать незамерзайкой и дворники.
На других машинах такого никогда не было.
Реакции: Red
И на других машинах то же самое,не надо нам тут ... ☺
steve
У меня боковые тоже льдом "закидывает" в сильный мороз. Ну, так и нас четверо в машине, поэтому всё логично, и я особо не парюсь. Заметил, что если оставить её помолотить на холостых минут 15-20 и дать салону как следует прогреться, то стёкла почти не замерзают, если ехать раньше - то замерзают тем больше, чем меньше авто прогревалось. А так да - или скорость ниже, или обдув сильнее, а то есть любители весь год держать его на единичке. :)
Реакции: Red
орлик серебристый
:handshake: Всем привет.
ткните пжслта где почитать как у кого работает обогрев стекол в морозы? :ah:
ехали Питер - Мск в начале января при минус 25... загруз - 4 чел и багаж :)
так практически как в броневичке ехал :(
не замерзли только заднее стекло, боковые только в районе зеркал, а на лобовом был открыт участок в виде сердца (как дети назвали :D) я бы по другому назвал...
так вот думаю... в чем проблема... может во мне? :eek:
обдув направляю в ноги, вентилятор работает на 2 скорости.....ни на лобовухе, ни на боковых передних стеклах иней не образуется :)
Реакции: Red
Если направляю только в ноги, постепенно начинает затягивать лобовуху. Это при температурах в районе -30 градусов. А так да, мне тоже нравиться, ноги всегда в тепле.:)
Реакции: Red
Red
18 Янв 2013
Ford Kuga
:chevy: спасибо! читаю ответы. посмотрю на выходных салонный фильтр.
Старые двигателя надо было греть именно из-за карбюратора, потому как на непрогретом движке ровная езда на карбе - то ещё удовольствие, да ещё и приходящее с опытом. Неопытный тупо не мог ехать. Современный двигатель ехать может, поэтому смысла греть его нет - можно трогаться сразу после падения прогревочных оборото
Ваз 2105,1992г.в.,кабюратор.
Практически не грею даже в мороз.На подсосе жигуль сам уверенно едет без провалов,когда прогреется,через 2-3 км,подсос можно убирать и начинаются небольшие провалы )
Не грею авто никогда уже лет 25 - и людей окружающих жалко и смысла в прогреве не вижу ни теоретического,ни на практике.
Сначала счищаю лёд и снег,потом завожу и осторожно еду.
В инструкциях разных авто чётко прописано - не прогревать двигатель,начинать движение сразу,но без активного педалирования газа!
А греть авто летом...
Блондинкам пример глупости подавать.
азалось бы, давно известно, что современные двигатели прогревать не нужно. Этот ритуал лишён смысла, приводит к повышенному износу двигателя, расходу топлива и выбросу в атмосферу выхлопных газов. Но нет, многие водители по привычке заводят двигатель и оставляют его прогреваться до рабочей температуры на холостых оборотах, особенно зимой. Кстати, в США и многих странах Европы за это предусмотрены драконовские штрафы.
Мнение, что двигатель нужно прогревать, на самом деле уходит корнями в эпоху карбюраторов. Им как раз было нужно несколько минут, чтобы добраться до температуры, при которой они работают бесперебойно. Но те времена давно канули в лету, двигатели больше не нуждаются в этой процедуре! Познавательный видеоролик наглядно демонстрирует, что происходит под капотом при температуре воздуха около -6 °C.
Сегодня получил реальный драйв и кайф от машины, вечером поехал домой по МКАД и решил отключить трекшн контрол (одно нажатие на кнопку отключения и загорелся значок ТС). В итоге электроника перестала душить двигло при малейших намеках на занос, машина резво отзывалась на педаль газа вращая колеса без торможения. Наконец то осознал как может грести зимняя шипованная резина. Разгонялся до 100, машина прет уверенно, при перестроении внатяг без каких либо позывов на занос, сплошное удовольствие и без лихачества. Наверно все-таки трекшн контрол не всем водителям одинаково полезен :)
Трекшн хорош на скорости на льду.
Poleno;317013 Наверно все-таки трекшн контрол не всем водителям одинаково полезен :)[/QUOTE написал(а):
Зато очень полезен нашей нежной АКПП.
21 Июл 2013
Трекшн контрол иногда приходится отключать, как то ехал по дороге на которой мокрый снег/наст, отключил когда унюхал запах паленых колодок)))
Мне с ним просто не понравилось, что очень сильно душит газ когда это в моем понимании не требуется, мне с аккуратным педалированием понятнее, удобнее и как то привычнее. Видимо по ситуации на дорогах буду чаще использовать это отключение.
В базе нет такой опции - получаю подобный кайф уже 5-й годxD
Правда, иногда позывы на занос бывают, но во-1-х, и шины шинам рознь, а потом и качество "прокладки" между рулём и сидением играет большую роль:ah:
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Вообще кратковременное нажатие отключает противобуксовочную систему, а длительное ЕСП.
По теме Орландо на шипованных шинах Бриджстоун Айскрузер 7000 по снегу не едет от слова совсем, проходимость нулевая.
По идее, антибуксовочная система должна помогать на скользком покрытии не терять инерцию хода,перекидывая момент с буксующего ведущего колеса на другое.Помнится,на Крайслере 300М это здорово работало в помощь.
Видимо пакость в том,что система совмещает функцию сохранения траектории авто при заносе(трэкшен контроль?) и в этом случае необходимо принудительно гасить обороты.Признаки то,наверно,те же - одно ведущее начинает проскальзывать и дифференциал позволяет ему вращаться быстрее в паре.
Или эта функция висит на отключаемой вторым длинным нажатием системе? ЕСП должно обозначать антиблокировочную систему,не дающую заблокироваться колёсам при торможении на льду или снегу,проворачивая колесо незабитой снегом частью протектора к дороге,что,кстати,вредно на крутом спуске - машина осторожно сползает в пропасть,когда нужна именно блокировка всех колёс.
Пока не разобрался с этим.
Для улучшения сцепления на скользком покрытии,что мешает началу букса(при обеих отключенных электронных системах-помошниках в движении),рекомендую не придерживаться предписанного давления в ведущих колёсах(пусть будет 2 атмосферы ровно),тем самым несколько имитируя блокировку дифференциала.
Или,даже лучше сказать - оттягивая момент его срабатывания;).На заказ,для каких то моделей делают дифференциалы увеличенного трения,кажется.
Для этого на некоторых авто АБС отключается при движении на малых скоростях (в совокупности работая с системой помощи при спуске, допускающей именно блокировку колес - сыпучий грунт, снег и пр.).
2 Дек 2013
Дизель
Очень странно...
По антипробуксовочной системе особо ничего не скажу, так как шлифовать асфальт и так не люблю. При намёке на букс сам сбрасываю газ. Поэтому особо не ощущаю когда она включается.
А вот стабилизация курсовой устойчивости очень адекватно работает и реально помогает.
Что бы она сработала надо ещё постараться и намеренно машину кидать в занос, либо слишком резко поворачивать при этом всё чётко и кратковременно срабатывает и выходишь из поворота по нужной траектории, поддавая газа.
14 Янв 2018
Когда кондиционер стоит в положении оборудования окон то незапотивает.
