ОШИБКА 84
4 Янв 2018
Шевроле
Добрый день всем. Были в Германии, где то около 20-30 мин ехали по автобану, скорость 160-190км/ч. Загорелась ошибка 84, check, далее пропала тяга, сбросил скорость, ошибка пропала, далее вроде нормально как было. Но теперь увеличился расход топлива при наборе скорости, например на 1-2 передачи мгновенный моет доходить до 28-33, раньше такие показатели были только в момент когда прожигался сажевый, сейчас все время. Когда едешь например на круизе 100 км/ч то расход как был +-. но когда начинаешь давить на газ то расход просто зашкаливает. Патрубки интеркулера просмотрел, визуально чисто. Не знаю куда копать, сами показания как то странно прыгают на БК то ли с опозданием, то ли от того что такие оказатели, раньше такого не было. Возможно ел.педаль газа или какой то датчик не в порядке, не знаю.
спасибо
15 Дек 2019
Орландо дизель
Эта ошибка может быть из-за негерметичности патркбка интеркуллера. А по расходу - у меня всегда зашкал под 40л/100км при разгоне с новья.
2 Дек 2013
Дизель
Ну 40 не может быть. Там максимум 39 прописан.
У меня тоже с новья, при разгоне всегда показывает 39. Но это при динамичном разгоне. Если аккуратно газ жать, то не на максимум расход показывает
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я и пишу под 40, а не 40. При овощном разгоне 22-23л. Почти 2 тонны веса сказывается...
5 Ноя 2021
Re: Плохо заводится
Добрый день!
У меня автомобиль Orlando с двигателем 2.0 Дизель, проблема в том, что у него всегда затяжной запуск не важно сколько он простоит минуту-день-неделю, также не важно холодная или горячая машина!
Из примечаний - быстро заведётся только когда заглушили и сразу завели, через минуту уже будет долго крутить!
Что сделали:
-поставили новые свечи!
-подкидывали новый регулятор давления(ошибки не было) для проверки
-все форсунки были на стенде-проблем по обратному клапану нет
-обновили блок мотора и поставили стартовую прошивку
Варианты возможного решения закончились, на процедуру проверок потрачено уже кучу денег , а результат 0!
может кто то знает в чём проблема буду признателен!!!
В езде проблем в машине нет!
Проверь Контакты выходящие с реле свечей на свечи— подожми их
Контакты на самих свечах или на реле? У меня немного похожая ситуация третий год. Если простоит более 8 часов, то запускается с трудом и не сразу. Даже летом. Если даже в морозы на автозапуске через 4 часа, то никаких проблем. Менял всё что можно включая реле свечей. Результат нулевой.
25 Июн 2020
У меня была такая проблема, может кому пригодится. Код 84,машина периодически тупит,плюс при остановке на слабо прогретом моторе иногда включался пропеллер.Поменял воздушный и топливный фильтры- не помогло. Оказалось что забит сажей датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Он стоит чуть правее масляного фильтра, крепится одним винтом м6 ключ на 10. После аккуратной прочистки машина- самолёт!
