- 15 Янв 2012
- орландо LT (АКПП) + чип от svv + проставки от Игоря + термостат от opel..
Подтверждаю.Эра стоит второй год , пока нормально .
Подтверждаю, ремонт с эпоксидкой работает без проблем уже 8000км...
Теоретически вариант с эпоксидкой же работает, реально.
И с эпоксидкой и без модуль ремонтнопригоден.Подтверждаю, ремонт с эпоксидкой работает без проблем уже 8000км(см.мой отзыв в соседней ветке)
А как почувствовал разницу? или были какие-то явные признаки?... поменял для пробы на этот новый - и, назад "клеенный" ставить желания не возникло....
Явным признаком послужила ровная стабильная работа движк на холостых при вкл/откл компрессора, отремонтированный модуль - не давал такой стабильности, а как бы малость подтраивал.....И, первое что бросилось, это автозапуск при "перехвате" зажигания тоже стал спокойнее проходить с новым модулем.А как почувствовал разницу? или были какие-то явные признаки?
Прислушивался к работе двигателя на холостых оборотах с отремонтированной катушкой зажигания - ничего подозрительного не слышу - ровная стабильная работа.Serg-i, Спасибо,
у меня нет автозапуска, и на холостых вроде стабильно работает, ... прислушаюсь более внимательно![]()
Это литник .Привет! Подскажите пожалуйста, это место пробоя?
С внешним экраном все понятно - провернул и снял с резиновой юбкой. как Вы сняли внутренний экран? К нему ведь подпаян контакт у основанияuralrulit, У меня пробои на модуле прямо "дорожками" были под металическими экранами, снимал/чистил эти канавы гвоздём, обезжиривал и заливал прозрачным поксиполом, после этого модуль заработал, но всё равно сменил его на новый - когда получил заказ.
точно тактам пайка точечная, к массе. Срывается простым проворотом экрана
