Парковочный датчик
13 Апр 2012
Себе ставил 8-датчиковый парктроник Паркмастер с 29 монитором(это который под обшивку потолка). Присоску монитора пришлось немного подрезать, чтобы встала в проем между держателем стекла заднего вида и обшивкой потолка. Сколько не примерял, самое удобное для меня место, не мешает обзору и не лезет в глаза. Т.к. у меня белый Орлик, сразу искал контору где продают и ставят с белыми датчиками. На передние датчики поставили скрытый тумблер, чтобы отключать при езде, кстати есть удобное место в торце панели рядом с рычагом регулировки руля. Все получилось аккуратно и органично.
14 Сен 2012
Орландо LS+ АКПП
Вчера поставил Паркмастер 6dj29 (6 датчиков), до этого предыдущая модель стояла на СантаФе, работал без нареканий. Кстати, отдельное спасибо мастерам Автостудио, сделали всё грамотно и аккуратно (ставил в мастерской на Ф.Энгельса).
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Chevrolet Cruze 1.8LT
Добрый день!
Спасибо за Ваш отзыв!
Коллегам на Энгельса передадим благодарность!
13 Сен 2012
На прошлой неделе установил парковочный радар из четырех датчиков "Паркмастер". Само устройство 1700р., установка 3000р. Ставил не у дилера, дилер объявил 14 т.р. за радар с датчиками в цвет кузова. Белых датчиков у "Паркмастера" не нашел, взял черные с намерением установить в черную часть бампера. Мастер сначала сказал, что это низко, но потом померил и согласился со мной, ставили по времени около 2 часов. Все работает нормально, ложных срабатываний нет, слой грязи не влияет на работу, погрешность около 3 см.
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Добрый день!
Спасибо за отзыв. Собственно сами работаем с этим производителем, поэтому могу отметить, что вполне качественное и надежное изделие....
Молодцы, а вот у меня стоит китайский Шоу Ми с видеокамерой. Тоже работает отлично. На Зафиру ставил два (вперед и назад), отработали 4 года, так и продал работоспособными.:)
Устанавливал на обе машины сам
Sar
14 Авг 2012
Орландо LT+ 2013 мод.г
Мой вариант установки.
Ставил парковочное устройство с 4 датчиками 4D-P, подаренное дилером.
Ставил на уровне 51,5 см от пола, расстояние между датчиками 43 см.
В комплекте было сверло с насадкой для высверливания отверстия под датчик.
1. Питание взял с разъёма под бампером, куда приходит питание от фонаря заднего хода. Зелёный провод был плюс, чёрный - минус.
Провода питания от процессора оголил и завёл в гнездо подсоединения проводов фонаря. Они получились как бы зажаты в разъёмах. Довольно надёжно.
[/URL][/IMG]
Место ввода проводов из под бампера стандартное. вместе со штатными.
2. Процессор установил под бардачком в багажнике
3. Дисплей поставил над приборной панелью
4. Провод проложил под пластиковыми накладками на пороги.
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Кто что знает о ленточном парктронике (клеится на внутреннюю поверхность бампера)? Кто ставил, слышал, знает? СтОит-не стОит. Думаю ставить эту приблуду.
Я в свое время тоже думал о нем (когда на Зафиру решил ставить парктроник). Почитал в интернете отзывы, говорят, что не всегда корректно срабатывают. Да и все заводские парктроники на всех машинах, даже на Мерседесах почему то ставят с датчиками. Поэтому отказался от этой идеи и установил обычные ШоуМи, отработали 4 года (продал машину), не хуже фирменного Паркмастера, или как его там??...
4 Окт 2012
Значит дырки. Спасибо.
Итак, вот беда с датчиком!
Сегодня повез жену с мелким на временное МЖ к тестям...
Выехал со соянки, стал парковаться перед подъездом (чтоб шмотки загрузить) - а датчик не реагирует на препятствия (при движении назад)!
Затем доехал до Коломенской, стал парковаться перед подъездом тестей - все работает (верещит, орет).
Пробыл пару часов и поехал домой - снова не работает...
Добрался до Ярославки - на стоянке заработал!
Еще понаблядаю конечно - может после этих погодных условий? И как ОД показывать - как назло же будет работать!!!))
Пехота, ну я датчики протер... только пока по нулям - посмотрим еще!!!
орландо Argentum
Deniska82, так и я сначала тоже пошкрябал...не помогло(...только когда с водой растёр хорошенько тогда заработала
Пехота, и все же не помогло... видимо всё-таки накрылся)))
Запишусь к ОД.
При включении задней передачи - загораются: "машинка с ключиком (сервис)", значок "P с конусом и радиоволнами", и ошибку выкидывает "136"!!!
22 Окт 2011
Орландо, МКПП, LS plus
КОД 136.
Именно по этому вопросу быс сегодня в сервисе. Протестировали. Оказалось, что не работает один из датчиков.
Так как у них нет датчиков моего цвета, сняли дверцу бака для подбора краски, чтобы покрасить тот, который есть у них в наличии.
В понедельник просили перезвонить и уточнить, когда можно приехать на установку.
Я так понял, что штатные (корейские) датчики есть в наличии постоянно, или какие-то другие подходят???? Сервис не сказал об этом, или вы не уточняли???? Если другие, то значит можно и "колхозить", только чтобы подходили по посадочному диаметру отверстия. Те же Шоу Ми датчики стоят 300 руб. за штуку.
22 Окт 2011
Про это не спрашивал. Буду устанавливать, обязательно поинтересуюсь, какие они. Рассчитываю на оригинальные.
Запись после НГ - на через месяц минимум...
Ovk75
исПользователь ОРЛА
29 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS+(LT+), AT
