Датчик парковки шевроле Орландо задний,родной;левый,правый номера одинаковы /13295035/
Взял на али ,сегодня установил всё работает как и раньше.
Датчик Парковки 13242365 Бампер Объект Датчик для opel Saab 9-5 Opel Corsa Insignia Regal цена за 4 штуки 626р76коп.
Установил только два,два в запасе.
Совет такой - проверьте сначала датчик на работоспособность (совместимость), а потом грунтовка и окраска. Редко когда датчики встречаются окрашенные.
Я не проверил, теперь у меня два датчика красивые на полочке лежат...
Замена датчика занимает меньше времени чем его проверка сомнительная.Я установил не крашенные на скорость не влияет.да и смотрятся не плохо.А покрасить не долго.
Вот человек написал как проверить
По замерам
если смотреть на контакты, когда защелка датчика находится внизу, имеем следующие показания:
контакт 1-2: 189 Ом
контакт 2-3: 0-5 Ом
контакт 1-3: 48 Ом
Я проверял у меня получилось, рабочии датчики негодные.установил всё работает прекрасно.
Навсякий случяй я профисиональный электрик,может кто подумает что я зделал чтото не так при проверке.
