Печка
25 Янв 2015
орландо
Вообщем смог я добраться до сопротивления. поменял на бу. Ничего не изменилось. Сегодня куплю еще одно, попробую, или причина некорректной работы вентилятора отопителя в другом(
А я купил гибкий удлинитель - попробую снять родное сопротивление и поставить новое Валео.
25 Янв 2015
орландо
Поставил еще одно - та же картина - не работает
25 Янв 2015
орландо
разобрал вентилятор, почистил наждачкой окислившиеся детальки - все заработало.
вот и моя печечка прожарилась.. холодный идет только с примесью горячего. до лета надо будет заменить заслонки
21 Ноя 2016
Кто нибудь резистор вентилятора печки разбирал? Читал на разных форумах, что перепаивается транзистор (но нет маркировки). Может кто перепаивал?
А зачем? Основная проблема с заслонками, а не с мотором
Еще моторчик печки, который гонит воздух. Так на Крузах и Авео. У них эта болячка есть.
Реакции: tvt
31 Янв 2014
Орел
Всем орла! Для снятия печки, головка 7/32".
31 Янв 2014
Орел
Если по оси крыльчатки есть небольшой люфт, к замене?
31 Янв 2014
Орел
А зачем полез. Так проблема не включается, включается на максимуме 8 или от встречного потока воздуха на скорости?
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
Здравствуйте, кто то может подскажет, какие щетки на вентиляторе отопителя? Скончался, не крутит, вот думаю, может в них дело... За пару дней до... И резистор накрылся, этот под замену(
Про щетки не знаю. Знаю от Круза ставят моторчик печки. Но там фишка другая.
28 Мар 2012
Да, к мотору для круза нужен еще провод от него, тогда должно встать без переделки. Вентиль взял китай, провод с разборки, номерок: 13263281 (провод gm cruze). К стати, наткнулся на китайский вентилятор с номерком: CVCRZ09-8B0 , продавец сказал, что он со встроенным проводом, как и на картинке, т.е. как орландовский... вдруг кому пригодится, стоит около 3т.р. (не реклама). сам не взял, доставка 10 дней, а мне срочно надоть(
Менял уже 4 штуки разные вентиляторы. у всех фишки были сразу в комплекте. просто обрезал провода и соединял на оборот. Вентиляторов для замены вообще МОРЕ!!!!))))
3 Мар 2013
Поставил пару недель назад Kortex (KHF011 ) на озоне 3700 руб и провод от круза. Работает тихо, но мне показалось напор мог быть и посильнее. Оригинальный моторчик работал, но был звук, как от механических часов. Купил щетки (на Драйве есть тема по замене на нашем моторчике)
Щетки 8*8*20мм. меднографитовые для мотора отопителя, печки (провод с верху) комплект 2 штуки
Вот ссылка . Восстановлю оригинальный моторчик, отпишусь.
28 Мар 2012
если с обрезанием проводов и установкой клемм, то вариантов много, не спорю, просто хочется нормальные "родные" фишки для коннекта
28 Мар 2012
На счёт щеток, маркировку или номерок бы узнать, если есть на упаковке.
Щетки подбираются по размеру. Оригинального артикула может и не быть. А размер щеток он вам написал.
