Печка
27 Мар 2018
Добрый вечер! может у кого завалялся корпус от печки с заслонками? хочу купить для восстановления.
Krasher, на форуме есть Скворец - у него была в сборе печка (корпус с заслонками).
19 Июн 2019
Народ, а почему из правого и левого дефлектора по разному дует когда климат включен*?
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Добрый день!
Давно не заходил на форум, но тут такое дело – не могу не поделиться…
Около двух лет печка хандрит (зимой плохо греет, летом должным образом не охлаждает). Для себя определил, что всё дело в заслонках, поэтому стал искать варианты ремонта. На одном из форумов наткнулся на мастера Павла: . Созвонился, договорился о встрече, и вот вчера съездил к нему на ремонт. Павел – приятный в общении молодой человек, знаток своего дела и нашего автомобиля в частности. Весь ремонт занимает от 5-7 часов, в зависимости от его сложности. Объем проведенных работ колоссальный: помимо полной разборки передней части салона была проведена полная уборка (пылесос, протирка и продувка всех пластиковых элементов), чистка радиаторов печки и испарителя, протяжка панели, замена салонного фильтра.
В моём случае оказались сломаны все четыре тяги заслонок. Пластик оказался хорошим, поэтому мне провели только их усиление. По деньгам получилось 13т.р.
Если кому надо, то здесь его контакты (там же и основные его работы с ценами):
По факту печка заработала исправно, салон выглядит, как при покупке автомобиля. Я доволен.
Ну, и немного фотографий процесса:
Поломанные тяги до ремонта
после...
Скорее всего из-за тяг - с одной стороны они обломаны.
30 Авг 2015
Уважаемые коллеги. Прочитал ветку до 30 страницы. До своей проблемы не дочитался. При запуске нижний патрубок от отопителя (печки) греется гораздо медленнее верхнего патрубка. При достижении темп. двигателя рабочей, воздух не горячий.Что это? Замена отопителя? И ещё. Уже полгода не могу избавится от воздуха в системе охлаждения (булькает в салоне). Был с сей проблемой в двух сервисах - не помогло. Они крутили движок до раб. темп. чтобы включился вентилятор, жамкали патрубки и ещё что-то. Не помогло - все равно булькает. Посоветуйте!
Хохел, могут быть две проблемы заслонки печки и до кучи термостат заклинило в определенном положении. Вообще нужен хороший сервис и диагност.
Попробуйте обратиться по телефону в сервис "У Фила" за консультацией. Чем смогут помогут.
Если один патрубок не греется это не заслонки. Воздух выгнать через клапан на радиаторе - справа по ходу движения авто.
Вот это ответ ШОФЕРА. Молодец.:handshake:
После всех работ связанных со сливом, заменой и т.д. антифриза, при прогретом двигателе (с выключенным зажиганием) потихоньку отворачивал крышку с бачка охлаждения и блуждающий воздух выходил. Раза два, три и все в порядке.
Может я не правильно делал, но на всех своих машина, включая и Орлика после замены антифриза двигатель заводил и прогревал до момента открытия термостата (режим большого круга), включения вентилятора - при снятой крышке расширительного бачка. Соответственного воздух выходил, и завоздушивания в последствии не было. Как то так:(
Я когда сливал-менял антифриз (частично или полностью) всегда стравливал через клапан. Но воздух, зараза, все-равно был. И только езда минуты три-пять приводила систему в порядок - печка начинала дуть горячим.
6 Фев 2018
ОРЛАНДО LT+.Проставки+Чип
Хохел, было что то похожее. оказалось. нехватка фреона. дозаправили теперь норм.
К проблеме форумчанина Хохел это не относится. При недостаточном объеме фреона в системе кондиционирования - печка на обогрев будет работать в штатном режиме в любом случае. А вот на охлаждение нет, будет дуть "тепленьким" воздухом, если фреона уж совсем мало ( при исправных заслонках печки) Есть личный опыт эксплуатации Гольф-3, у которого была негерметична система кондиционирования.
Всегда были сомнения насчет полной разборки печки из-за следующих вопросов:
1 - у нас после выключения зажигания минут через 10 заслонки печки занимают некое парковочное положение (это слышно по жужжанию из под панели). Так вот вопрос - когда разбирать панель - подождав несколько минут или это не принципиально.
2 - в каком положении должен находится регулятор температуры при начале разбора? Потом после сборки заслонки займут правильное положение, соответствующее положению регулятора? Если да то как?
15 Дек 2019
Орландо дизель
1. Закрывается приток с улицы.
2. Займут и это легко проверить/откорректировать со стороны бардачка. Я уже делал.
Поделитесь. Там заслонка рециркуляции. Насчет закрытия приточного воздуха после выключения зажигания - как раз проверить можно.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Детали уже не помню, но в инете есть видео. Там смысл такой, что когда снят бардачек, слева видны шестерни приводов. Вот их можно подкрутить и как бы дожать заслонки в крайние положения. Привода - шаговые двигатели, они считают обороты и им по барабану положение заслонок. А оно иногда сбивается. Подкручиванием шестерни как раз выставляем правильное положение. Как вскроете, увидите принцип, сразу станет понятно.
Речь идет именно о заслонке рециркуляции - она и находится под бардачком и видны ее шестерни. Приводы заслонок отопителя находятся со стороны водителя.
