Передние стойки и шаровые
stormdad, не часто ли подвеску перебираете? На форуме полно машин с пробегами куда больше - и ни-ни. Или дорог совсем нет у Вас?
Тормозные диски АС Делко не пробовали, кстати? Я поглядываю на свои (подогрел, видать, когда-то - биение при торможении есть небольшое).
5 Авг 2014
Dmitry751, вероятно вы меня с кем то путаете. У меня пробег на сегодня 105 тыс. и пока я в подвеске ничего не менял (кроме задних пружин).
Тормоза привёл в порядок два года и 15 тыс. назад. Все комплектующие ставил Blueprint, и хотя сейчас некоторые их ругают, я доволен - не скрипят, торможение уверенное, износ колодок и дисков равномерный. Колодки пройдут ещё как минимум 10 тыс. Считаю это вполне нормальным с учётом того, что в основном езжу по городу. Подробности замены тут:
30 Июл 2013
subj LT+
stormdad,
Белоруссия, 105ткм, по городу - вся подвеска, включая рычаги под замену.
"Но, черт возьми, Холмс, как?!"(с)
5 Авг 2014
zwlf, ни кто не говорил, что вся подвеска под замену. Просто куплена всё. Не люблю поставив машину на прикол обнаруживать что чего-то не хватает. Насколько пока знаю под замену правый мортер(а кто ж их по одному меняет?, причем пружины и все остальные комлектующие стоек живы, но я хочу сразу их собрать, установив проставки, а потом продефектовать старые) и под вопросом левая шаровая (т.е. рычаг).
А насчет дорог - как раз в городе, особенно после зимы, дороги у нас похуже :( Да и в целом стали хуже.
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Всем привет!
Ситуевина: поменял на сервисе родные передние амортизаторы на пробеге 130 000 км. по результатам диагностики. Поставил Каяба.
Мастер после установки предупредил , что опорные подшипники хрустят. При диагностике про них не сказали плохого слова. (до замены посторонних звуков не слышал). Сейчас при повороте руля звуки, как при воздействии чего-то на пружину, типа как вагон поезда снимается с тормозов, и при движении машину тянет то в левую сторону, то вправо. Дорогу как бы держит плохо. У кого было такое?
До замены амортизаторов спрашивал у слесаря о замене опорных подшипников.
Он сказал. что если диагност не приговорил их, то всё ОК. А вот как обернулось.
А может тебе от Круза поставили стойки?
stormdad, может чего и спутал. Просто у меня ассоциация с Вами по Драйву что Вы постоянно что-то машине делаете. Колодки Блюпринты пробовал, понравились, а вот диски нет. Надо к осени приглядывать.
Lexus ES300h
...Мастер после установки предупредил , что опорные подшипники хрустят. При диагностике про них не сказали плохого слова. (до замены посторонних звуков не слышал). Сейчас при повороте руля звуки, как при воздействии чего-то на пружину
Это либо опорный подшипник, либо неточная установка пружины.
Насчёт предварительной диагностики... в отношении них это очень проблематично.
Lexus ES300h
Запросто, буквально сантиметр-два до упора не довести, и эффект гарантирован :) Правда, может и сама на место "впрыгнуть", если смазочкой пролить, и активно повращать рулём.
5 Авг 2013
Доброго дня. не подскажете, кто-то ставил передние стойки Boge ? Есть какие-то отзывы?
30 Дек 2013
Подскажите пожалуйста как эта штука называется (рычаг реактивной тяги?) и какой код у неё?
Как такое вообще может произойти вроде бы никаких попаданий не было?
Еду, думаю что-то стучит при повороте, остановился вывернул руль и вот эта ерунда буквально выпала... :(
UPD:
Это называется стабилизатор подвески поперечной устойчивости. Осталось найти код...
Стоят Бильштайн менял на 70 т. км сейчас 140 т. км пока нареканий нет.
27 Мар 2018
Добрый день! Подскажите все ли я купил для того что бы полностью собрать стойки и потом тупо снять старые и поставить новые?)
1)Амортизаторы передние
2)Опорные подшипники
3)Пружины
4)Защитный комплект на амортизаторы (два отбойника + два пыльника на перед.)
5)Резиновые подкладки под пружины
6)Проставки под пружины 3см
нужены наверно еще гайки, кто нибудь знает каталожный номер гаек? что бы закрутить пружину с опорниками)
29 Мар 2017
3)Пружины
Гайки идут в комплекте со стойками. А верхним гайкам сто лет ничего не будет, да и их в любом случае откручивать
@lexey
2 Фев 2015
autopiter выдает на замену оригинальному рычагу 94544265 Ac Delco 19372058. Может, кто уже в курсе, подходит он один в один или со смещением? Предстоит замена левого рычага, цена отличается в 3 раза.
Привет!
Менял рычаги на ACDelco 19372057, ACDelco 19372058 ? Подходя к нашим машинкам ?
Подходят я менял.Развал схождение делать надо
