Передние стойки и шаровые
15 Дек 2019
Орландо дизель
Года с 17-го. У них же нет своих закупок, голимая барыжная площадка.
Как и все вокруг.
Цены приемлемые, на контрафакт ни разу не нарывался. Меня полностью устраивает.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Как и все вокруг.
А мне вот не повезло, столкнулся с подделкой. Недавно покупал передние опоры ACDelco в сборе через EXIST за 2588 руб каждая. После замены - одна застучала на следующий день, вторая заскрипела через неделю.
Сегодня поменял передние рычаги "У Фила". За час с небольшим уложились. 15000 за пару. 3000 работа. Менял Алексей (phil). Поставили AcDelco. Все отлично. Ничего нигде не брякает.
Реакции: blom
13 Янв 2018
их есть у меня
Для аси более чем отличный результат. Ждём рекорда: даешь месяц!!!;)
11 Янв 2021
Добрый день.
На диагностике ходовой сказали, что нужна замена правой шаровой опоры.
Рычаг стоит железный.
Подскажите каталожный номер шаровой опоры, которую можно купить без рычага и заменить.
Спасибо.
Рычаг оригинальный в сборе стоит 22 тр:eek:
Год назад так и не нашел отдельно опору, пришлось покупать ещё один рычаг в сборе
11 Янв 2021
Заказал б/у с разборки за 5500р. Поставлю его.
У старого рычага отремонтирую шаровую - 1000р у нас в городе берут за это, но сколько она проходит неизвестно (пусть лежит как запасная)
Я правильно понимаю, что передние рычаги под замену если шаровая "устала", а уставшие сайлентблоки передний и задний-просто их меняем? GM 13318894 и 13359599 . или LEMFORDER 3534401 3479101
Да так и есть.
Именно так.
Спасибо, добрые люди ? ! А то как посмотрел цены на рычаги-подрастроился.. Взял сайлентблоки в хорошем магазине с возможностью возврата без причины в 14 дней. Записался к грамотному мастеру. Если приговорит шаровые, то тогда возврат сайлентов и целиком рычаги возьму.
Я нашёл мастера на Авито. Но пока нет средств и времени заниматься рычагами. Пока новые поставил. Родные надо будет восстанавливать.
Да,я тоже такого в Питере нашел. Их компания очень давно работает по профилю. Но они сказали, что цены на полимеры раза в 4 выросли и смысл некоторых работ был потерян. Что надо конкретный узел смотреть-не все шаровые сгодятся под восстановление.
Отделался легким финансовым испугом--шаровые целые, поменяли только большие задние сайлентблоки (были порваны внутри, тест - на подъемнике с помощью монтировки). Маленькие - целые и со слов мастера они очень редко умирают, и с завода они значительно крепче покупной замены. Еще махнул стойку стаба с одной стороны-постукивала. Когда снял, то там один шарнир, по ощущениям, только пыльником держался. Ну и ессно схождение сделал после всех манипуляций. Езда стала приятной-ходовая упругая, управление стало четкое и очень послушное. Думаю, что бОльшая часть улучшений от новой резины, но мне приятнее думать, что от почти новой ходовой :) .. Пробег 160 тыс. км.
Сайлентблоки ставил LEMFORDER 3534401. Мастер поменял их минут за 10.. это оказалось очень просто. Можно и самому. Главный момент-затяжка основного болта должна быть под нагрузкой. Т.е. меняем на подъемнике, затягиваем. Потом едем на стенд схождения. Там после подъема ослабляем этот болт, качаем авто, затягиваем, после уже регулировка схождения.
В прошлом феврале сменил обе стойки стабилизатора на оригинальные. Осенью при смене резины на зимнюю обнаружил, что пыльники обоих стоек просто растрескались! Т.е. резина оказалась дрянь - вода и грязь наверняка беспрепядственно попадают внутрь шарниров! Это оригинал, хотя при покупке были сомнения, но осмотрел их - вроде нормально (в пакетиках каждая была). Пробег на тот момент был 152 ткм, сейчас 165 ткм. Причем при замене левая была родная, сменил превентивно и там никаких растрескиваний. Наверняка попались поддельные. Присматриваю Финвал, SL605. Никто не пробовал? Ходимость штатных меня более чем устраивает, но этот случай с резинками просто выбил из колеи.
