Передние стойки и шаровые
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
не могу ни чего констатировать, но у меня с проставками до 2-3 тыс км тишина, потом появляется бухание а потом стойка умирает.Самое интересное сегодня сравнил 2 комплекта умерших стоек: вначале движения см 2-3 стойка проваливается потом стандартное сопротивление в конце булькает. снял проставки чтоб проверить как точно такие стойки при таком же пробеге себя покажут. В ближайшие выходные 1500 км пробега ожидается.
Это что ж получается? :eek: Проставки убивают стойки? :eek: Может все-таки это стечение обстоятельств такое? Не хочется в это верить! :eye: Уважаемые одноклубни, отзовитесь! Кто сколько на проставках без бульканья максимально проехал?
23 Ноя 2011
Tiguan
счас сравнил характеристики стоек, что то большая разница
Добавлено через 56 секунд
Мешер, я ж писал у меня так а других наверно все нормуль
Chevrolet Orlando1.8
Я Проехал на поставках около 5тыс,забулькало с правой стороны,но пока менять не чего не собираюсь.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Мещер,
на проставках 35000 проехал. Все нормуль, стойки не булькают
На проставках уже больше года, аморы не текут колебания держут. (Аморы родные). Пробежал на проставках около 30 т. км все гуд. Да родные не идеал, что перед что зад. Но первые признаки выхода из строя - это течь амортизатора(целостность), а не его бульканья.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Амортизатор оценивается не только по тече, а и по быстрому разжатию на обратном ходу, по передним проставкам вроде должно быть нормально, но изменились углы наклона валов, на задних не удлинялся шток-ход штока стал меньше, в Москве наверное не критично, а вот на плохих дорогах наверное быстрее негатив проявится.
lla
14 Авг 2013
У меня гарантия,так что все за счет GM. Вот и хотел узнать сделают ли мне схождение после замены рычага с шаровой.Похоже не получится:(
Заменили по гарантии шаровую вместе с рычагом.Правда рычаг поставили не из сплава, а стальной(сказали,что GM такой теперь рекомендует ставить).Кстати в стальном рычаге шаровую можно менять отдельно.Вот код правого переднего рычага 94544266.Сама работа по замене заняла от силы полчаса,больше мастер-приемщик оформлял документы. Пытались навязать сделать схождение за 3500,я отказался, кажется дороговато.
Работы проводил у дилера Атлант-М Балтика (Питер).
lla, код отдельной шаровой не уточняли? И код самого такого рычага? В заказ- наряде по идее должен быть, не могли бы выложить?
5 Авг 2014
Шаровая отдельно не продается, она запрессована. Я уже эту тему изучал, т.к. рычаг наш стоит немерено, нашел другой интересный вариант.
Почитай и посмотри кино тут -
Потом продолжение тут -
:handshake:
p.s. хотя почитав сообщение lla тоже заинтересовался - я о таком не слыхал
stormdad, вот и я прошу у него инфу из заказ наряда, как минимум можно будет сравнить коды рычага оригинала и того, который поставили ему с заменяемой шаровой.
5 Авг 2014
Я думаю что ценник там тоже невесёлый, одним успокоением будет то, что шаровая будет заменяемая, что удешевит последующие ремонты. Но я, наверняка, пойду по пути о котором рассказано в моих ссылках (надеюсь это случится нескоро :)).
15 Янв 2013
Путь твой то же тернист ибо толкового токаря найти ещё нужно,вопрос вот какой:тебе во сколько обошлось сие чудо инженерии(материал ,токарь и т.д.)?
5 Авг 2014
Stanislav, уточните - это вопрос ко мне?
lla
14 Авг 2013
Отдельно код шаровой не уточнял,рычаг был в сборе.Когда я стал возмущаться,что рычаг не такой как был,механик сказал , зато тут шаровая отдельно меняется и показал на стопорное кольцо.Может конечно и наврал.Рассмотреть подробно не было возможности. Ну и фотки которые удалось сделать прикладываю.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
25 Мар 2014
родной рычаг люминиевый же не?
5 Авг 2014
По виду рычаг явно другой. И цена (как я понял с шаровой) поскромнее чем за алюминиевый.
На фото есть еще и сайлентблоки. Они входили в стоимость? Если да, то ваще доступно! :)
lla
14 Авг 2013
Родной рычаг был алюминевый(слева он остался), а заменили на стальной. Со склада принесли сразу в сборе с сайлентблоками.
5 Авг 2014
Т.е. то что на втором фото стоило 10285 р.?
