Первая 1000
14 Сен 2015
Отпишусь тоже, хотя с момента приобретения проехал почти 2000 км, а всего, стало быть, 29000, т.к. 27000 проехал первый хозяин.
Итак: имеем - белый Орландо на меху, есть климат, датчик света, USB и т.д. Комплектацию определить не могу, поэтому называю ее "ХЗ" :)
Предыдущая машина была Круз хэтч, на котором проехал чуть более 80000 км, вот с ним и будем сравниваться, т.к. с Логанами и семерой, которые были до этого, сравнивать смысла не имеет.
Экстерьер. Вообще, любой экстерьер на любителя. Кому-то нравится Джук, я этот авто не перевариваю. Круз привлек как раз экстерьером и интерьером. Все в нем устраивало, только заменил задние фонари на МерсГЛК-стайл на светодиодах. Смотрелось круто. У Орландо нравится зад и вид сбоку - серьезно так всё. А передок, я считаю, слишком прост. Это мое мнение, прошу не оспаривать :) Машина длинная, на стоянке чья оппа выступает дальше всех? Правильно, моя. Вернее, машины xD
Интерьер/салон. Всё знакомо по Крузу, ручки-крутилки-кнопки - всё на месте, как-будто из Круза и не уходил. По началу было необычно, как расположен рычаг КПП, как-то под наклоном, но привык за пару часов. Про трансформацию салона писать не буду, т.к. всё обговорено много раз, для этого авто и покупался :) В чем отличия от Круза. Да, стойки широченные, довольно быстро привык, но стал чаще смотреть в боковые окошки. Потолок высокий, класс. Простор для задних пассажиров, ноги ноормально располагаются. Высокая посадка на водительском сиденье: там, где у Круза был максимум лифта, тут он только начинается :) Посадка напомнила Каптиву. Обзор назад, конечно, хуже, особенно ночью. Зато задние зеркала - просто фантастика, отменный обзор, хотя вода с них так же летит на боковые стекла. Дефлекторы, установленные предыдущим хозяином не спасают, а даже добавляют проблем. Думаю, что сниму их нах. Еще про ночь - стоковый головной свет выше всяких похвал, в Крузе с этим большииие проблемы. Там я менял лампы на +100%. Если сюда такие поставить... Боюсь, мне набьют лицо за якобы езду на дальнем свете xD Печка - паритет, т.к. всё идентично, отличная печка на этих авто, как и подогрев сидений. Зато у Орландо (случайно совершенно заметил!) 8 скоростей вентилятора. У Круза только 6.
А теперь к ходовым качествам, а то в Орландо как-будто всё лучше, чем у Круза. Нет. Круз отлично рулится, стоит на прямой, разгоняется и тормозит. Отменная связка двигатель-коробка, движок весело крутится, и машина пуляет. Орландо другой. Видимо, другая философия самого авто: семейный вэн. Момент перенесен в область низких оборотов, после 3500 орет, но не едет, зато довольно резво стартует. Поначалу даже пугал меня, выскакивая из поворотов xD Так, наверное, лучше для тяжелой машины с полной загрузкой, а он реально на 200 кг тяжелее! Управляемость после Круза тоже похуже. Возможно сказываются мягкие и высокопрофильные Мишки и парусность. На трассе (а это у меня 90% пробега) погуливает. Еще есть фактор электроусилителя, который не отъедает мощность, но делает слишком резким любое минимальное отклонение руля. Подвеска - просто супер по плавности, что также не лучшим образом сказывается на управляемости, зато положительно на комфорте. Накачал колеса до 2.6, стало жестче, получше и поэкономичней :)
Что еще... Пока не сильно дружим с механизмом выбора передач, мне он кажется ватным, мякгим каким-то, на Крузе просто винтовочный затвор был :) Мимо передач не промахивался, но определенные опасения есть.
Расход. Он больше, чем на Крузе, но не сильно, в пределах полулитра, т.е. в районе 8 л. Передаточные числа коробки тоже кажутся чуть другими, т.к. при тех же скоростях тахометр показывает 3100-3200 об против 2800-2900 у Круза, вероятно, отсюда и расход.
Вывод: авто полностью оправдал ожидания, очень нравится и рад, что его купил :) Поскольку в машине уже все есть, то планируемые траты небольшие:
- установить круиз-контроль - 8000 р
- заменить дворники на бескаркасные 1500 р
- купить копмлект гаек для штампованной запаски - 300 р )))
- сменить GоMняное масло... Но это после зимы, да и масло покупать не нужно, и так полбалкона заставлено антикризисными запасами xD. Да и то это больше к ТО отностися, которое сделаю самостоятельно с заменой всех фильтров и свечей.
Fuego,
Спасибо за отзыв! Талантливо!xD
И, конечно, удачи на дорогах!!!:handshake:
Fuego, Спасибо за развёрнутый отзыв. Глоток свежего воздуха на нашем лежбище бегемотовладельцев.
Почему выбрал Мех? Форума про нашу АКПП начитался?
Не согласен про характеристики разгона на Мехе,( ну или в ранних версиях (у меня 2011г.) была другая кривая распределения моментов коробки?).
Если машина без ЧИПА, то наоборот, только после 3500 оборотов и начинается интенсивный разгон. Я пока ездил без чипа, ходил с перегазовкой вниз на две передачи, чтобы разгоняться по своему вкусу.
После Чипа стало нормально, только расход вырос. Но релизы ЧИПы бывают разные. У самого резвого пакета (у меня версия весна 2013 года) трогание -очень резкое, вплоть до пробуксовки, аж не тронуться в горку на льду. Есть и более спокойные релизы чипы.
Замени еще заднюю щётку дворника на щётку от КИА.(на форуме есть тема) Станет ощутимо шире очищаемая зона обзора заднего стекла.
Сделай дублирующую кнопку в салоне открывания багажника (т.к. у родной кнопки в двери отгнивают контакты однозначно и будет не открыть багажник в самый неподходящий момент).
14 Сен 2015
Мех - потому что автомат не нужен, пробочный режим в принципе отсутствует. А автомат - что на Крузе г..., вот и на Орладно такой же. Причем, покупая БУ машину у которой гарантии осталось на полшишечки :) , есть вероятность не увидеть гарантийного ремонта. А если и увидеть, то на что поменяют изношенные части? Такие же шляпные деталюшки и поставят. Предполагаю, что авто взял надолго, поэтому чем меньше в ней потенциально проблемных узлов, тем лучше. Да, кстати, наш автомат очень не любит трассу, греется. В общем, полностью не мой вариант.
За советы спасибо. Про чип не знаю, бывший владелец этого не озвучивал. Первым делом по весне поменяю свечи, поставлю с нормальным зазором 1.1, думаю, это сильно улучшит ситуацию.
Про щетку - посмотрю, пока грязи особой не было, как будет заляпывать, так определимся :)
Кнопку багажника планирую разобрать по теплу, уплотнить всё, потому что контакты не отгнивают просто так. Небось влага попадает или сам контакт ненадежный и отгорает. Распространенная проблема у ГМ.
Не факт, что поможет, но в качестве обмена опытом:
У меня в первые месяцы эксплуатации, однажды, возникло ощущение, что рычаг кочерги туго ходит.
На форуме прочитал, а потом смазал под капотом тяги и штоки механизма переключения передач. Дискомфорт в ощущении был полностью устранён. Может, конечно плацебо, но помогло.
Штатный задний дворник очищает узкую амбразуру и почти не откидывается, что неудобно. Дворник от КИА (он идёт и продаётся уже в сборе с поводком), чистит даже красный фонарь наверху стекла и откидывается полностью. Цена вопроса 400-500руб и минута времени.
Без дефлекторов переднее боковое стекло засирается по всей площади в несколько раз сильнее. С дефлектором - только верхняя часть. Но дефлектор обзор скрадывает, это -да.
14 Сен 2015
В любом случае, сейчас уже делать ничего не буду, дождусь весны. А за зиму все недостатки должны проявиться.
9 Июл 2014
орландо мт база
От себя добавлю...сильно раздражал шум от движка после 120км .Решилось доп шумкой капота и колесных арок.Сейчас урчит себе на низких частотах клеил сам да и шума от дороги поменьше
14 Сен 2015
Да, про шумку-то я забыл написать. Кажется, Орландо тише Круза, но только по двум причинам: на Крузе стоят более жесткие и шумные шины, в Орландо третий ряд хорошо изолирует шум от задних колёс. Т.е., в целом, Орландо тише в одинаковых режимах.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
можно про этот момент поподробнее? Т.е. у меня штатно литье, а запаска на штампе и я ее не смогу поставить? что за хня?
14 Сен 2015
avs, да, вот подробности. На литье ставится закрытая гайка в виде купола (как на пищевых производствах, ее еще называют "молочная"), в которую шпилька входит на ограниченное расстояние, т.к. она просто внутри упирается. Литой диск толще штамповки, поэтому если использовать для штампов закрытую гайку, то ее не довернешь до конца и диск к ступице она не прижмет. Я на Круз и на Орландо купил открытые гайки, их можно использовать как для штамповки, так и для литья, хотя на литье эстетика страдает. Но не похрен ли на это в критической ситуации? xD
Пример открытой гайки:
Пример закрытой гайки:
Реакции: avs
avs
17 Июл 2014
Это кто то проверял? Если на самом деле так, гребаный джи эм меня удивляет, в машине есть полноразмерная запаска которой невозможно воспользоваться.
14 Сен 2015
На Крузе это так, даю 146%.
На Рено было так же до 2014 г, потом унифицировали.
9 Дек 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
чёрт-побери, второй сезон на не прижатых дисках езжу
14 Сен 2015
newmaxs, Nemir, John, везет вам xD
А если серьезно, то хорошо. А запасные гайки не помешают. Тем более цена 5 шт чуть более 200 р.
John, рассмотрел картинку. Тоже удивлен оригинальностью конструкции.... На Крузе у меня были закрытые гайки без всяких колпачков. Диаметр 17, штатное литье. GM жжОт, как, впрочем, и всегда xD
Нет цельнолитых, просто колпачки туго одеты, и хорошо примаскированы юбкой, сразу и не понять, пока не разобъётся ключами, либо химией с дорог. На крузе и орландо те же самые гайки используются (и ранее использовались тоже).
14 Сен 2015
Ну, тогда моя неправда. Признаю :)
А выглядят, действительно, как цельные.
У меня так за 4 сезона не разбились и не развалились.
avs
17 Июл 2014
John написал(а):
Штатные у нас такие же открытые гайки, только с колпачками.
Тогда напрашивается другой вопрос: когда ставишь запаску, при снятии колпачка по идее шестигранник должен быть другого размера(меньше), штатный балонник подойдет?
Со снятым (слетевшим) колпачком гайка становится 18-й. Штатный баллонный ключ её возьмёт, если затянуто не до одури. Но не более 1-2 раз, конечно :)
В любом нормальном магазине автозапчастей гаек на любой вкус по 30-50 рублей вагоны, в том числе и нужной размерности (12х1,5, длина от 36 мм)
