ПО ГАРАНТИИ
Кнопка багажника (как у всех) - 36000 км, ранее насос омывателя (плевал немного на лобовое при включении заднего) - 15000 км.
Orlando(ne_Bloom)
Действуй по ситуации!
21 Фев 2015
День добрый, форумчане! На днях появился свист под капотом, слева от двигателя, как оказалось полетел водяной насос(помпа), пробег 10100 км автомобиль приобретен в ноябре 2013, после первого ТО, который проходил в ноябре 2014 ровно год после покупки, практически не ездили было где-то 5 поездок по городу, согласились заменить по гарантии, в наличии не оказалось, заказали, жду...
4 Фев 2012
Orlando LS 1.8 MT
В марте 2015 заканчивается гарантия по времени (3 года машине). В сервис на последнее ТО ехать не собираюсь. Залез в яму чтобы сделать осмотр т.к. менял тормозные колодки и увидел подтекание масла на стыке двигателя и КПП (Механика). Решил навестить дилера. В Салоне сказали что сальник бежит, заказали сразу оба сальника по гарантии. За одно подписали под гарантию переднюю правую стойку. Левую меняли 1.5 года назад (С перегрузом большим эксплуатировал пока строил баню). Сфотографировали шторку багажника, которая расклеилась- сказали пусть GM решает что с ней. Жду запчастей. Так что надеюсь отобью деньги на первые 2 ТО :)
Orlando(ne_Bloom)
21 Фев 2015
Заменили помпу по гарантии теперь не шумит, Автоград Астрахань спасибо!;)
23 Июл 2012
LS+ АКПП, Forester SJ
Отличный Ник:handshake:
7 Май 2013
орландо
КМ/Ч Череповец. Оперативность "на высоте". Приехал к ним в первых числах февраля с неисправной кнопкой багажника. Осмотрели - говорят жди, через месяц позвоним. прошло полтора месяца - звоню сам. Кнопка говорят заказана, недели через три может быть придет. Если так пойдет и дальше то думаю к сентябрю привезут.
1 Ноя 2014
Машина на гарантии. Покупал и проходил ТО в "Тринити моторс" на 47 км МКАД. Отказал модуль зажигания, в 3-ем цилиндре. Пробег 25000. В наличии у дилера модуля не оказалось. Модуль будет через неделю, обещали позвонить и сказать когда приехать на замену. Машину от дилера забрал, но просили не ездить дабы еще что нибудь не сломать. Также к замене приговорили свечи. За весь предстоящий ремонт объявили где-то 2500, это вроде как за диагностику, свечи и их замену.
Если случай гарантийный диагностика должна быть бесплатной, ее оплачивает GM. Ну а свечи я брал у диллера за 750р, хотя может уже подорожали.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Вероятно, что именно плохое состояние свечей и привело в выходу из строя модуля зажигания... чаще надо менять свечи, чем предписывает производитель :-(
Romson80
25 Май 2013
Орландо LTZ
Всем привет!!! Ну вот и меня постигла участь вздутого хрома на решетке радиатора, помимо этого отказал парктроник, и начал облезать руль и это при пробеге 70000 км… всего то полтора экватора проехал))) Наивно надеялся что меня это обойдет))) Прибыл в АвтоцентрСити, Москва, Антонова-Овсеенко, 31.03.15г. к 12.00. Приняли неожиданно быстро))) сказали можете расслабиться на три часа)))
В итоге, заключение: решетка — гарантия; датчик парковки — гарантия; руль — естественный износ((( наверно обращусь в GM, интересно что они на это скажут…
Фото решетки вставить не смог(((
Это дилер обязан сделать, приложив фото облезлости.
У меня на Крузе меняли на новый руль. Также прошел 65 тыс.км. Еще через 60 тыс. км. снова начал облезать, но гарантии уже нет. Так сын и ездит.
Мой главный аргумент для дилера был, что потерян товарный вид - меняйте, ничего слышать не хочу.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Менял правый привод на пробеге 14200 км, теперь послан запрос на замену левого заднего амортизатора - 35900 км.
18 Янв 2012
ORLANDO LS+
Мне тоже отказали облезающий руль менять((((
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Можете не утруждать себя - вот их ответ в моем случае:
The damages on the steering wheel are only visible on the surface, that is facing with the driver.
Therefore we can assume those are the result of mechanical impact of rings, or similar.
This is not material or workmanship failure, therefore not warrantable.
Смысл в том, что не надо носить колец !!!
Каких колец то? Гарантией не покрываются мех повреждения колесного диска
общался сегодня с оф. дилером правда не шевроле.... сказали как подойти к вопросу замены облезлого руля... можно и поменять а можно и перешить но скорее всего всеми правдами и неправдами будут скидывать вопрос...
aaa
24 Янв 2012
Речь, в данном случае, про потертости на рулевом колесе!
GM пишет, что не надо носить кольца на руках - сами виноваты...
И это так. Я ничего на пальцах не ношу и руль в идеальном состоянии на четвертом году жизни. Так что в качестве рекомендаций перед покупкой Шевроле производитель предлагает развестись и убрать с пальцев всякую атрибутику...:)
9 Июл 2013
Коллеги, а не у кого ремень безопасности (водителя) распушиваться не стал?
Я вчера был у ОД "Цетральный" в Красноярске, мне сказали, что это случай не гарантийный а естественный износ (пробег 76000). На мой вопрос, что под вашу фразу "естественный износ" можно подвести все что угодно - пожали плечами.
У меня все нормально. Распушение ремня было на Москвиче 2140, но он у меня был беушный и было ему "в обед сто лет".
