Подлокотник
Orlando full
Широкий подлокотник крепящийся одним болтом к водительскому креслу, в итоге просто прогнется и сломает сопливый каркас кресла. Я когда сажусь в машину, как то так получается, опираюсь на локоть всем весом своего тела))))
Лучше уж пластиковый, он по крайней мере выглядит как пластиковый и не особо прочный. Привыкнешь просто руку класть , а не наваливаться всем весом)))
Поспорю..., смотря как облокачиваться и каким весом. Устанавливая подлокотник на сиденье пассажира, сопливость каркаса не заметил.
Конечно, если всем весом кг под 100 навалиться на конец штатного, не говоря уж про широкий, то все свернуть можно. На предыдущей мицубиши сломалась трещотка и чуть повело каркас. На орле вроде все норма.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Ничего не сломается,пользуюсь самодельным с начала эксплуатации, всё остальное считаю неуд. решением.ИМХО.
Сонный Кот, Больше похожи на накидки. Только зачем? Может зимний попогрей?
1 Мар 2013
MD7621 А КАК ДЕЛАЛ-ЕСЛИ МОЖНО . НЕОХОРА ВСЮ ВЕТКУ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ
15 Окт 2012
san61,
Я не делал фотоотчёт,есть несколько тем в этом разделе ПОДЛОКОТНИК СВОИМИ РУКАМИ,помоему 4-5.Разрезал пенопласт подлокотника,извлёк металический каркас,купил в стройматериалах широкий П образный профиль(можно два узких),прикрутил профиль к штатной мет.конструкции с одной стороны двумя винтами,обрезал его по форме как на фото,залил монтажной пеной,лишнее срезал,обклеил губчатой резиной,чехол заказал отдельно.При наличии материалов,часа на два работы.При желании всё возвращается назад.
1 Мар 2013
Я ТАК ПОНИМАЮ- НОВЫЙ ШИРОКИЙ НЕ ПРИКРУЧИВАЕТСЯ А ПРОСТО ВСТАВЛЯЕТСЯ И ТИПА НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ МЕЖДУ ДВУХ СПИНОК? ИЛИ КАК
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
:bu::bu::bu:
2 Апр 2014
Вот приобрел себе подлокотник от Форд Фокус 3 на Южнопортовом рынке в Москве. Чуток его доработал под размеры Орла. Подрезал заднюю стенку, нижнюю укрепил скобами, чтобы при большой нагрузке не выдавило. При установке закрепил двумя саморезами сбоку, чтобы иметь доступ к нижнему ящечку. И вот оно счастье за 1500р
сима,
Аляповато смотрится-нет?
11 Ноя 2013
не знаю, по моему, лучше того, что я нашел и поставил, я пока не видел. Смотрится как родной. и ни кто и подумать не может, что это дозаказ.
И цена адекватная:)
4 Янв 2014
Вм69 ссылка по-моему в никуда,проверь
Во теперь гуд
mr.x
новичок=)
vm69, А под подлокотник допуск есть к штатному перчаточному ящику на консоли?:)
Подлокотник хороший получился:)
11 Ноя 2013
Он просто ставится сверх и просто снимается. Если нужно залезть в нижний, он приподнимается и всего делов..
mr.x
новичок=)
vm69, устойчиво сидит?:)
