Подшипник ступицы?
66000 км. При езде появился некий гул, по ощущениям спереди справа. Гул имеет "биение" по своему тону, то есть он как бы зависит от окружности колеса. Выше скорость - частота "биения тона" больше... Грешу на ступичный подшипник, было такое на предыдущих машинах, но там гул был постоянный, и чем выше скорость, тем он громче.
Подскажите, как самому продиагностировать , ступица шалит или нет? Это гарантийный случай? Уж очень к ОД ехать не хочется. Если кто знает каталожный номер подшипника ступицы - напишите, плиз. Спасибо!
ninuka
Любитель.
Chevrolet Orlando LS 6АТ
ChevroLeshka, Вывесить колесо, покрутить и пошевелить. Вроде так.
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
При кончине ступичного подшипника должен быть люфт при качании колеса как по горизонтали, таки и по вертикали....
А вообще яндекс в помощь
27 Май 2013
Люфта может и не быть (в 90 с гаком %), подшипник потерял герметичность - пошла коррозия по обоймам(как вариант) и отсюда шум\гул.
Неисправность гарантийная , если нет внешних повреждений подшипника\колеса\ступицы.
Гарантии может и не быть, у меня резина R16/215/65. Тут от вредности ОД все зависит
Правый подшипник умирает раньше левого -обочины, бордюры и прочие радости в виде солей на обочине (всегда больше). Проверить можно элементарно- если при левом повороте загудел, то пипец правому или наоборот. Но бывали случаи, когда никто не мог диагностировать смерть подшипника, но при замене становилось ясно, что пациент мертв.
Думаю, что случай не гарантийный.
daserash, а менял сам или в сервисе? Насколько процедура сложна?
Кстати, артикул ступицы бьётся как Крузовский. Это так?
Orlando full
По поводу кто первый умирает спорить не буду, но вот в повороте это да, если тон меняется, то скорее всего это ступичный подшипник.
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
ChevroLeshka, поменял в обычном сервисе, ступицу с оси сбивали молотком, по поводу крузовский или нет сказать не могу, но он один в один что наш. Прошел на нем 15000км проблем нет.
11 Мар 2012
другой
Извини конечно,но где нашел таких профи? Хотя молоток-чисто "русский" съемник.:(
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Не, сервис действительно левый, профи использовали бы кувалду, быстрее и проще xD, а чем ее, ступицу, еще выпрессовывать?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
kamchadal, сам офигел когда увидел, но было поздно :)
Тогда уж проще ступицу в сборе поменять. Дабы не тревожить отдых чудо мастеров.
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
сержио944, а у нас ступица только в сборе меняется, там потшипник не выпресовывается.
15 Ноя 2012
Orlando 1.8 LTZ Белый
Такая же хрень на скорости от 15 до 35 км/ч появляется пульсирующий глухой звук. Особенно на при движении по свежему асфальту. Быстрее всё пропадает медленнее тоже не слышно. Похоже это на подшипник?
У меня вердикт-резина! Брал Dunlop GrandaTrek AT3, она с крупным рисунком. Сначала не пела, потом запела))))
15 Ноя 2012
Резина у меня штатная лето.
Дык она сейчас деревянная! Надо на разогреть. У меня холодная тоже гудит. Или на зиму переобуваться.
15 Ноя 2012
Видимо надо переобуться на зиму и там уже будет ясно резина это или нет.
