Подвеска
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Chevrolet Orlando MT 1.8 LT (KOREA)
У крузовских я хотел сказать ход на сжатие меньше.
bass
Orlandoвод
15 Май 2012
Крузовые амортизаторы не отличаются от орландовских внешне и геометрически, но есть разница по характеристикам работы: крузовые одноходовые, орландовые двухходовые, с промежуточной "мёртвой" точкой.
Нашёл артикулы на Крузовские AcDelko, если кому надо. По цене можно меньше 10000 за пару уложиться.
Реакции: bass
Потеет передний правый амортизатор. Просится под замену. Уже 1500км на нем прошёл. Вопрос по Крузовским AcDelko 19347924 и 19347927 нам подойдут? И еще есть номера 19347929 и 19347930 цены сильно разнятся, какие брать?
У меня он года три потел, потом и второй начал. Но особенного дискомфорта это не доставляло. Мастер сказал, что при их смерти стойку пробивает, а раз у меня такого не было, то и не надо их менять, оригиналы довольно качественны. Заменил на крузовские GM, и то потому что купил дешево и они уже несколько лет лежали ждали. Старые не выкинул-они довольно туго сжимаются и разжимаются(они двухходовые). По управляемости и комфорту вроде стало немного лучше после замены)
15 Май 2017
2.0 TD ручка
аморт_перед.jpgВот такие поставил. Орландовские. Сломалась пружина на ямке, поменял обе пружины вместе со стойками. И хотя пробег всего 135000, результат замены ощутим и я рад что принял решение обновить стойки.
Посмотреть вложение 17862Вот такие поставил. Орландовские. Сломалась пружина на ямке, поменял обе пружины вместе со стойками. И хотя пробег всего 135000, результат замены ощутим и я рад что принял решение обновить стойки.
Пока смотрю на Bilstein B4 от Круза, уже не один наш коллега на них катает. Информация с Drive 2
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Характеристики у них неплохие. Газомаслянные. Отзывы хорошие. Всё гуд, но по цене они немного дешевле Саксов...
У Круза шток длиннее, а по подвеске они мягче будут чем Орландовские.
На Крузе проехал 120 тыс.км., на Орландо 240 тыс.км и скажу, что на родных амортах Круз едет жестче Орландо. Поэтому при смене амортов поставил на Круз Орландовские. Стало мягче. Это по опыту в сравнении.
Продолжение поста,( истек лимит времени корректировки). Кстати, на Орландо за этот километраж заменил только правый передний. Причина в вышедшем из строя пластиковом подшипнике, в котором ходит шток. В этом месте появился стук. А так амортизатор не тек и работал исправно..
8 Сен 2017
Что сейчас по вменяемой цене можно поставить в качестве заднего сайлентблока передних рычагов (на схеме №11)?
Больше года назад поставил LEMFORDER 3534401, и сейчас бы его ставил. По ззапу за 3300 есть предложения, не ставить же непонятно что, да и в деньгах не выиграть особо.. Оригинал дороже, но внутри в лучшем случае LEMFORDER и будет лежать.
22 Сен 2014
Orlando LT 2014 (KBF2)
Только что менял передок с обоих сторон. Может кому пригодится...
1. Опорники GM
2.Аморты Bilstein В4 (правый) и 22183644 (левый)
3. Пружины Lesjofors - не стал ставить! т.к. сравнив с родными после 120ткм - они короче сантиметра на полтора!
4. Комплект отбойник+пыльник KYB - не подошёл к родным пружинам!
5. Опоры пружин GM 13219067 (идут комплектом из 2х шт)
6. Стойки амортизаторов CTR CLT-56
PS
Стоят проставки от Игоря.
1. Опорники GM
PS
А как вам Бильштайн b4 после штатных Орландовских? Я так понял что они от Круза?
