Подвеска
29 Янв 2012
Nissan X-Trail 2.0 дизель, 6A/T
2.2. Я после первого колеса стал параноиком - перед каждой поездкой давление проверял. Даже рассматривал вариант установки датчиков давления.
Давление маловато будет.GM рекомендует 2,4-комфорт, 2,7-эконом. На наших ямах всегда держу давление 2,7+. Особенно на дальняках, запасок не напасёшся. За почти 36т.км пробега проблем с покрышками не было.
1 Янв 2013
ОРЛАНДО 1,8 АT LT, рабочих-много и разных
:handshake:
denvertirex
парю над землей
Teramont
тут надо уточнить у него штатная резина стоит или успел поставить низкопрофильную на кованные диски
denvertirex
парю над землей
Teramont
кстати у меня наконец то пропал посторонний стук с правой стороны со стороны багажника, скорее всего как я и предполагал все проблема в морозах и наледи на пыльниках амортизаторов. так приятно ехать по ледяным кочкам без стука сзади подвеска у нас хорошая но амортизаторы конечно можно и лучше поменять
как у всех
А я к этим бряканьем никак привыкнуть не могу. У меня такое впечатление складывается, что что то в машине не доделано.
По поводу этого бряканья. Сегодня так удачно встал, что свободно стойки можно было потрогать, заодно и заснял.
1 Фев 2013
Эх, даже на "ижмаше" додумались, что эту деталь надо делать из резины. Не ожидал от корейцев такой недальновидности.
31 Янв 2012
а вот на моём авто они очень жёстко стоят, не шевелятся и не брякают.
похоже некондиция ставится при сборке, а может ещё где подменивают детали ? такое бывает ..........
Чёт у тебя какой-то волшебный автомобиль, коробка не дёргается, пыльники не
болтаются:).
Корейцы по блату подогнали?;)
24 Мар 2013
Орландо дизель АКПП LTZ
По поводу бУхающих стоек и задних амортов- проблема всех корейских и не только авто, а суть в том, что амортизатор работает только на сжатие! А на обратный ход дает свободно (или не очень) падать колесу вниз. Решение проблемы опишу в теме "Пневмоподвеска"
2 Ноя 2012
авео
вроде амортизатор работает наоборот - не дает колесу свободно падать (гасит излишние колебания)
1 Фев 2013
Глупость.
1 Фев 2013
Амортизатор не даёт кузову автомобиля раскачиваться.Он работает как на сжатие,так и на отбой.
А вы их снимали, руками трогали? Простейшие двухтрубники, кои как правило и ставят на заводе, фактически работают только на сжатие. Была такая проблема на (стук при отбое) на одном из предидущих отечественных авто, вылечил установкой газовых от "плаза" (вот они одинаково работают в обе стороны), отходили 130 тыс. и до сих пор стоят.
1 Фев 2013
Ну слава богу за 20 лет повертел их в руках.Отличаются настройками,но амортизатор работающий в одном направлении-брак.Другое дело,что сопротивление отбоя может быть настроено не коректно,но настроено однозначно.
JVC
9 Фев 2013
Чтобы устранить "болтанку",может просверлить отверстия через 120 градусов и вкрутить резинки по принципу регулировки крышки багажника?
Так и не понял в чьей голове сверлить отверстия и кому и куда вкрутить резинки.
24 Мар 2013
Вам правильно уже написали-попробуйте усилие на сжатие и на возврат. Я занимался настройкой амортизаторов на разных авто и могу с уверенностью сказать ( неназывая вас глупцом :handshake:) что на большинстве авто обратный ход практически отсутствует, т,к его изменение меняет поведение авто в гораздо лучшую сторону;)
