Про сцепление - хочу странного
Номер цилиндра орландо на единичку больше крузовского. Отличаются они наличием лишнего клапана. Ставить крузовский просто так, без переделки средней магистрали (уборки клапана) означает обречь его на яркую, но короткую жизнь. Он неизбежно сломается.
Насчёт сцепления - корзина не виновата, что её, рассчитаннную на более легкие автомобили, запихнули в полутора- и более тонные машины, да еще и выбрав производителя из самого нижнего ценового сегмента. Но садится именно она.
25 Май 2014
вот причина:chevy:
Уже купил выжимной валео за 2100 и комплект сакс за 5100. Выжимной из комплекта можно подарить:handshake:
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Пора пожалуй описать первые впечатления о сцеплении Сакс
1) Изначально новое сцепление подгорает в московских пробках. Сначала изредка потом все чаще пованивает гарью.
2) Сейчас пробег на новом сцеплении 7 тык. Появился новый эффект - на холодном затруднено включение первой передачи.
Вывод: не рекомендую. Ставьте оригинал.
Так на оригинал и жалуются из-за дерганья. Смысл то какой?:(
Добавлено через 41 секунду
Может Вам чего накосячили при установке?
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Может быть - как я это проверю?
Валерий написал(а):
Ставил себе на М-2141. Работало отлично, включалось мягче заводского.
Привет от бывшего модератора москвичевской конфы на авто-ру :az: У меня был СВР - Святогор с двигом от Рено. Видишь ли, 2141 значительно легче Орландо. Возможно в этом все дело. А вообще - не знаю. В следующий раз поставлю родное - оно все же плочти 70 тык прошло по московским пробкам.
1 Мар 2014
Opel Zafira B 1.8MT
Не знал, что у Орланд проблемы со сцеплением. На Зафирах Б с таким же мотором оно без проблем выхаживает по 200-250 тысяч. Да, кто-то скажет что Зафира легче на 100-150 кг. чем Орландо. Но у неё диаметр диска 205 (210) мм, в отличие от вашего 225, поэтому увеличение массы компенсировано бОльшим размером диска. По ходу сказывается экономия на материалах и просчитан ресурс в 100.000 км, после которого машину выгоднее продать и купить новую.
Махнуть туда где ставили. И поспрашать их с пристрастием.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Ну и что они сделают? Все разбирать? А кто оплатит?
На своей предыдущей машине (Соната ЕФ) я дважды ставил неоригинал - генератор и ступицы. Оба раза продавец меня уверял что изготовитель неоригинала надежен. Генератор поплавился до неремонтопригодного состояния через 5 тык, ступицы пришлось заменять через 1 тык, колесо готово было отвалиться. Так что ничего удивительного не наблюдаю.
Интересно услышать мнение ув. Фила. Если есть запах в пробках - или не полное выключение, или диск брак. Как вариант прокачать гидропривод.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Ну не знаю. Я потихоньку начинаю разыскивать новый комплект чтобы в случае чего не ждать поставки. А Алексей я спрашивал - он ответил что-то вроде "странно". Ну а что он может другое ответить? Он же не ясновидец.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Народ а подскажите. Ищу комплект оригинального сцепления. Номер с трудом нашел здесь в клубе - 93745876. Но на многих сайтах написано что оно для Круза. У нас что, с Крузом одинаковое сцепление?
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Поставленное мне у Фила сцепление Сакс в комплекте с ГМовским выжимным подгорает все сильнее. Сейчас уже вонь ощущается при любой езде - даже без пробок. И довольно часто. Прошло всего 11 тык.
Думаю что либо мне поставили что-то не то, либо поставили как-то не так.
По опыту знаю что такая езда (с подгорающим сцеплением) чревата заменой маховика, поэтому решил сдаваться ОД для срочной замены. Посоветуйте где сейчас вменяемые мастера? ОД осталось не так много... в Москве надо, то есть.
Ну не знаю, однозначно переплата за запчасть и работы, хотя....... дилер год гарантии даёт на свои з/ч и работы......:bw:
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Если уговорю их назвать номера то переплата только за работы. Но я уже один раз сэкономил, больше не хочу. Вообще, по моему богатому опыту - с неоригиналом лучше не связываться. :(
Yuri_Z, реально сочувствую Вам и желаю скорейшего разрешения. А если прикупить оригинал (Экзист скажем) и на замену к дилеру? А почему к Филу не хотите обратиться (имею ввиду привезти с собой оригинальный комплект)?
steve
Из того, где обслуживал своего Орла (по старой памяти, не был у них давно):
FAVORIT MOTORS СЕВЕР / Москва, ул. Коптевская, д. 71 (р-н Ленинградского шоссе)
или Major
, но это 9 км за МКАД.
Причём, в Major было проще попасть, чем в "Фаворит" (через 1-2 дня, против 2 недель ожидания у "Фаворита")
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Невозможно надежно узнать номера оригинальных деталей. Находишь вроде на орландо - лезешь в другой каталог а там написано что это на круз. В третьем каталоге орландо вообще нет.
Я же написал чуть выше - уже обращался. В результате поставленное мне сцепление все время пригорает. Для меня достаточно одного раза, я быстро обучаюсь.
Если пахнет сцеплением при движении значит оно не полностью отжато (т.е. диск не полностью прижат к маховику). Прокачку не пробовали делать? И может дело в выжимном, а не в диске? Хотя теперь наверное и диск будет убит из-за пробуксовки.
