barg написал(а):
По опыту знаю...
А я по опыту знаю, что на запчастях вообще экономить себе дороже. С некоторых пор пользую только оригинальные. И всем советую.
orlando 2.0 ltz at
Привет всем!Помогите пожалуйста ,как удалить ошибку 82 самостоятельно.
В "Инструкции...." написано : Код ошибки 82: Замените моторное масло в ближайшее время".
Поэтому, для начала проверьте уровень масла. Снимите "+" клемму на 5-10 минут. Если был какой-то случайный глюк, то ошибка исчезнет.
Либо в любой сервис, в котором сканером снять ошибку, либо снять ее Мультитроником.
orlando 2.0 ltz at
спасибище огромное за инфу,в итого оказалось что масло менял не у офицалов а скинуть счетчик забыл ,результат комп выдал что масло я никогда не менял,вывод анализатора кач ва масла нет-тупо прбег и обнуление на замене.,друзья будте бдительны!!!!
Главное, что натолкнуло на мысль, результат "на лицо".:handshake:
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
А как вы вообще себе представляете встроенный в двигатель анализатор качества масла? Конечно, это просто счетчик, считает либо тупо пробег, либо моточасы, либо по какой-то формуле из того и другого, но в любом случае это просто счетчик, который никаких реальных данных о качестве масла не имеет и иметь не может.
mkatenev, позволю с Вами не согласиться - в то время, когда я заправлялся на заправках за рубежами нашей необъятной Родины, чистка сажевого фильтра была значительно реже и соответственно качество моторного масла хорошим оставалось достаточно долгое время и при большом пробеге (в процентном отношении на дисплее авто)... Чем чаще и дольше чистка сажевого фильтра тем быстрее ухудшается качество масла, так что показания не зависят от пробега. Если вообще убрать сажевый фильтр, то и масло будет более длительное время оставаться хорошего качества ( проценты на дисплее будут не так быстро "таять" и пробег на этом масле увеличиться)...
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Почти правильно.
Очистка (заметная для водителя) сажевого фильтра зависит от средней скорости движения, количества длинных и скоростных пробегов (т.е. работы двигателя на повышенных оборотах) и качества топлива.
Показания счетчика замены масла (не только на дизелях) зависит от многофакторного коэффициента, вычисляемого БЦВМ автомобиля. Данный коэффициент зависит прежде всего от времени работы двигателя. При этом учитываются температурные режимы, время работы движка в "холодном" режиме, давление масла при всех этих показателях.
Это я перечислил только основные показатели. Так их более 10. На разных авто вычисляемые показания отображаются по-разному: у нас - в процентах, у ФВ - общедифференциальный остаток пробега до сервиса и т.д.
Вся информация от личного многократного общения с ведущим инженером ФВ в Вольфсбурге и другими не менее компетентными лицами. xD
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Просто с нашим способом отображения информации крайне неудобно вести наблюдения. Поясню на примере остатка пробега до сервиса: дашь за неделю 1000 км по городу - смотришь, а остаток уменьшился на 1200-1300 км., потом проедешь на автобане со средней скоростью 100-120 км/ч эту же тысячу, а остаток уменьшился только на 850-900 км.
У меня при рекомендованном на шаране межсервисном интервале в 30 тыс., бортовой компьютер отправлял машину на сервис при пробеге 32-33 тыс. Были у нас такие индивиды, которые тридцати тысячный лимит умудрялись загадить за 21-22 тысячу км. Приходилось раньше ехать на сервис...
orlando 2.0 ltz at
Согласен с неоспоримыми доводами о знанйй предмета масло-диагноза.однако чего енто он показал после 45000 пробега .а не раньше ведь менял масло 3 раза не обнуляя.как бы раньше должно быть _-?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я писал только о теории. В этом конкретном случае не разбирался.:ah:
orlando 2.0 ltz at
Всё-таки спасибо.приятно что прогресс движется в сторону нас ................ и не зсер...ет мозги подсчётами
19 Ноя 2012
В пятницу погнало топливо и гарь уже из под четвертой форсунки. Отвез менять все колечки под форсунки, менять топливныий фильтр и мыть бак. Грязи оказалось в баке не много, а вот вторую форсунку снять пока не могут, залили откисать...надо было сразу под всеми поменять,а то на эвакуаторе стремно ездить и дорого:(
Чем дело-то закончилось?
У меня тоже подергивался, филтр чистился через 3 дня, нестабильнь/е обороть/... благо на гарантии...
Офиц. сервиз сказал ДЕЛФИ очень чувствителнь/ к качеству топлива - заправлятся только на провереннь/х заправках в больших городах.
Залили зелье для чистки системь/ - 20 ЕУ за мой счет.
Вроде дергатся перестала...
Но частая чистка продолжается - сервис - диагностика - замена кислородного датчика... 4 дня опаздь/вал на работу...
Вчера опять чистился, если повторится в течении недели - опять в сервис...
2.0 MT
Загорелся ключ во врем движения, ехал 70 кмч по городу. Заглушил, завел-исчез. Пробег 52000. ТО каждые 15 у официалов, но машина из РБ. Что это могло быть?
В следующий поход к официалам, за те денешки, которые они берут, попроси-потребуй считать ошибки из памяти бортового компа - вот и узнаешь что там было. У меня то же из РБ, уже 130.000 пробежали.
3 Авг 2014
Всем Привет!
Кто то менял на Орландо топливный фильтр? Подскажите как выгнать воздух из топливной системы после замены фильтра?
Так он же вроде в сборе с насосом
Виноват про дизель не в курсе
19 Ноя 2012
Продолжает чистится каждь/е 3 дня ~100 км, гонял опять в сервиз - ошибок нет, последняя чистка ФТЧ типа бь/ла 700 км. назад, дали распечатку.
А расход откуда и повь/шеннь/е обороть/?
разводят руками - мол когда будет приезжайте - посмотрим...
в сервис как на работу ездить надо... :bu:
1 Фев 2013
Всем привет.Поделюсь наблюдениями,может кто объяснит:заметил,что когда в баке остается мало бензина(литров 15 и меньше) машинка начинает бежать резвей,на акселератор реагирует веселей.Что за дело?
