30 Дек 2013
По поводу адаптации АКПП не знаю, а вот ни одну из форсунок не прописывал.
Да, это не обязательно обычно, но бывают исключения. Куда более важно сброс корректировок ЭБУ на форсунки, но и это после прокатки должно стабилизироваться.
Попался интересный видосик по замене впускного коллектора. У меня нету слов!
У меня ЕГР снимался 2 раза. Первый раз на сервисе (это было очень забавно). Был немного потрепан корпус и помята прокладка. Назад все ставили на герметик. Но не совсем удачно. Поэтому второй раз снимал сам чтобы поставить новую прокладку. Тоже намудохался...
Наслаждайтесь -
Добавлю - как только дядя не показывал сколько нагара в охладителе, в коллекторе, в этой дурацкой трубке, а вот сколько в ЕГР не показал! Потому, что показывать было нечего. Я когда вскрывал ничего криминального не обнаружил. Такшта...
Опять таки неизвестно пробег и какой дизель, масло использовалось
12 Апр 2017
Chevrolet Orlando 2.0 LTZ
Подскажите пожалуйста как запускаете свой дизель в морозы, сколько времени держите зажигание включенным перед тем как вернуть ключ на запуск, сколько раз прокалываете свечи накаливания, индикатор свечей накаливания при морозе у кого-то горит дольше других индикаторов панели?
30 Дек 2013
В понедельник у нас было -22. Завёлся с одного оборота (иногда с двух, примерно 2-3 сек.), да, громко, но это нормально.
Дело не в том сколько раз прокалывать, а сколько времени выдержать во втором положении ключ.
Когда гаснет лампа свечей это не означает, что они больше не греют.
По теме вот:
У разных марок время накала может быть разным, но у всех оно не равно времени горения индикатора. При возможности проверю на Орландо.
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
3 Фев 2021
Добрый вечер. Подскажыте такая ошыбка. P0263 регулировка плавности хода. Цилиндр 1 Нарушеные фокции ы так по все цилиндрам одновременно. форсунки на стенде проверены ы все показатели в норме. Гди искаить проблему. Спасибо.
Я таки вообще не вижу как она горит. Только вместе со всеми и если резко передернуть ключ в замке. Все контролирую по напряжению и щелчкам реле.
22 Янв 2020
Всем добрый день. Пробувал запускать двигатель по разному. Нагревать свечи 3-4 раза, с выдержкой и без. С выдержкой один раз. При разных температурах, на новогодние праздники. При минус -22 и минус -26-28. Ключ держал от 4 до 5-6 секунд. Заводилась на 2-3 попытки. При этих всех манипуляции не увидел никакой разницы. Двигатель запускается с трудом. А когда заводится аш страшно становится секунд 10 от токого звука. Свечи поменял всех в прошлом году, акумулятор тоже в прошлом году менел. Вывод для себя зделал, что он так должен запускается. Не стал его мучать, с автозапуском запускал через каждые 4-5 чясов.
22 Янв 2020
Индикатор свечей выключается со всеми одновременно. За 4 года владении не заметил чтоб горел дольше остальных.
12 Апр 2017
Также пробовал разные способы, для себя на орлике установил, что лучше в морозы заводить как и обычно – с первого раза, сразу после того когда гаснут все контрольные лампы, а чем больше раз "прогреваешь свечи" тем хуже запуск. Короче, каждый автомобиль имеет свои особенности, которые нужно изучать. Имея опыт пользования другими дизельными авто, могу сказать, что каждая из них индивидуальна и требует немного другого подхода. Всем спасибо за обратную связь.
30 Дек 2013
... а чем больше раз "прогреваешь свечи" тем хуже запуск.
Это уже звисит от состояния АКБ. Свечи должны прилично потреблять + к тому же, момент включения это дополнительный стресс для акб, а когда таких моментов целая серия, то могут быть просадки акб.
У меня аккум новый и месяца ещё нет. Заводится отлично, что в минус 22, что в минус 10, никакой разницы (может из-за присадок 🤔). Во втором положении выдерживаю в зависимости от морозов.... до 15 сек после того как погас индикатор.
Заменил шкив коленвала, поставил цельнометаллический. Доволен аки слон, пропал дикий металлический стук.
22 Янв 2020
Всем добрый день. Вчера помянел масло в сервис, подняли машину ну я как обычно смотрю с низу что да как. Ну и замечаю что опять всё в г.....не около теплообменика. Поменял я эти прокладки 3 года назад, при 165 тысяч. Сейчас 250 тысяч. Гдето я писал о выполнении этих работ. Сейчас опять всё в масле. Кто делал эту замену прокладок?????? Что опять менять надо? Мажет причина не эти прокладки? Может саму плиту повело? После таго как я менял эти прокладки, спустя некоторое времени тоже не нравелось. Было лёгкое запотевания. А со временем, больше и больше. С верху когда смотришь, ничего не видно. Может от чего-то другого в этой облости теплообменика масло течёт ? Может кто-то ещё сталкивался с этим теплообеником?????
22 Янв 2020
В разделе "Прокладки маслоохладителя " я писал о выполнении работы по замену прокладок. Спустя 3 года опять та же проблема.
22 Янв 2020
Может от этого датчика или трубки течет. Их просто не видно когда лазишь понять окуда течёт. Никто не сталкивался с этим?????
Тоже давно в масле все. Но я ничего не делал. Теперь уже и не буду раз такое дело. Все остальное в норме
22 Янв 2020
Наверное можно и забить на всё это, но масла попадает по тихонечко на всех роликов, шкив коленвала. А он у нас не цельнометалический. Внутри резина, и ещё стекает на глушитель. Отсюда иногда запах неприятный в салон.
